132 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
>  Все проблемы с КПП.
avtomat740
сообщение 10.1.2012, 12:29
Сообщение #1021
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 47276
Машина:ваз 21065
Цвет:ярко-синий
Все-таки решусь поделиться своими проблемами со сцеплением.Заменил сцепление в сборе,потому-что заклинил выжимной.Комплект сцепления Крафт тек.Также был заменен рабочий цилиндр.После сборки педаль сцепления стала проваливаться.Прокачал гидравлику,ничего особо не изменилось.Выкрутил гайку на штоке рабочего почти до конца,сцепление работает.Понятно,что это ненормальная ситуация.Пружина на рабочем слишком натянута,сцепление срабатывает ближе к полу.Может главный виноват?
леха18
сообщение 10.1.2012, 12:42
Сообщение #1022
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Если шток на рабочем ходит как положено ( сравни на любой классике ) главный не причём.
При установке нового комплекта ВИС 06 - тоже шток выкручивать пришлось. Влияет износ маховика ещё.
Пружину смени , шток можно нарастить - дешевле чем опять всё разбирать и менять маховик.
Сцепа Крафт кстати маркируется как 2101 , 06 получше будет - с запасом по моменту.
сообщение 10.1.2012, 12:52
Сообщение #1023
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я бы советовал снять пружыну и вручную попробывать когда и в каком положении выжымной касается корзины,для удобства можно снять пыльник.
леха18
сообщение 10.1.2012, 12:55
Сообщение #1024
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Все новые корзины без " паука" - выжимной постоянного зацепления!
А вот вилку я забыл упомянуть - её тоже внимательно смотреть надо.
сообщение 10.1.2012, 13:04
Сообщение #1025
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
лех разве постояного?Слышал что только у ПП и шевинивы.
леха18
сообщение 10.1.2012, 13:08
Сообщение #1026
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Паука нет, лапок нет - все постоянного , даже на ЗМЗ. Так называемая лепестковая корзина.
сообщение 10.1.2012, 13:13
Сообщение #1027
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм,значит у меня выжымной от лепестковой корзины,а сцепа вис 2121,пока жывут мирно
леха18
сообщение 10.1.2012, 13:32
Сообщение #1028
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
2121 должно маркировать как 06 ( радиус диска и карззины больше , а значит запас по моменту , и главное надежность в жару выше).
avtomat740
сообщение 10.1.2012, 13:40
Сообщение #1029
Из: Новокузнецк
Машина:ваз 21065
Цвет:ярко-синий
Вилка нормальная,проверял.Такое впечатление что ход вилки слишком большой.
леха18
сообщение 10.1.2012, 13:45
Сообщение #1030
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
А до замены ( неисправность выжимного) всё было гут? В смысле хода штока -педали?
1Борис
сообщение 10.1.2012, 15:21
Сообщение #1031
Пользователь №: 61887
Машина:ИЖ 2717
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Цитата(1Борис @ 28.12.2011, 13:46) *
Цитата(Samoletov @ 27.12.2011, 10:47) *
Цитата(1Борис @ 27.12.2011, 9:32) *
Цитата(серго @ 26.12.2011, 18:16) *
Цитата(1Борис @ 26.12.2011, 16:54) *
Тему создать не могу,пишу сюда.Может кто поможет советом. friends.gif Машина ИЖ 2717,двигатель ваз 2130 КПП ВАЗ 21074.Что то непонятное происходит с кпп,не могу с первого раза включить ни одну передачу.Приходится кулисой ловить любую передачу а затем первую или вторую чтобы тронутся.Последовательно были поменяны гцс и рцс.эффекта ни какого.Сцепление работает правильно.Еще происходит залипание передач,не могу выдернуть рычаг кпп.даже при заглушенном двигателе что первую что вторую передачу.Выдергивается рычаг только при повышееных обортах при работающем двигателе.Ни каких посторонних шумом и скрежета не появилось.КПП прошла 28тыс.Масло в коробке в норме.Залита полусинтетика ZIC.
Что может быть? Сцепление или коробка?Кулису уже поменял,не помогло.
шо то с фиксаторами скорей всего, раз даже на заглушеную не вытащить
С фиксаторами чего? dntknw.gif Вилок переключения передач?Или чегото другого?
Скорее всего ведомый диск повело если с выжимом всё в норме, не подогревал сцепление?. А один раз столкнулся с тем что вилка лопнула не до конца, и казалось что выжим есть. Глянь повнимательней - может и так.
Спасибо за советы.Буду вскрывать коробку.О причинах отпишусь.
Проблема решена.В общем снял кпп, вскрыл крышку кпп,ни чего плохого чтобы влияло на переключение передач не увидел и решил дальше не разбирать так как все передачи на снятой кпп включались без проблем.Затем снял корзину вместе с сцеплением,там тоже ничего плохого не увидел.Смазал графиткой шлицы первичного вала кпп и собрал все обратно.Все стало работать нормально,скорости переключаются хорошо. Скорее всего проблема была в диске сцепления который подклинивал на валу кпп. drinks.gif
леха18
сообщение 10.1.2012, 16:49
Сообщение #1032
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Ну блин Борис....это сразу всё делается....
Хоятя вилку я бы глянул - микротрешины , загиб...
сообщение 11.1.2012, 7:41
Сообщение #1033
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
На мой вопрос так и толком ни кто не ответил. Буду сам рыть, а найду где и что было напишу. umnik2.gif
сообщение 11.1.2012, 7:45
Сообщение #1034
Спасибо сказали: 2231 раз
Joker! а тебе за подшипник еще писали. кстати на КПП сальник поменял? если да разбило его "гулявшим" подшипником, как на полуосях, так же сальники вылетают...
сообщение 13.1.2012, 5:37
Сообщение #1035
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Сальник поменял на коленвалу, а не в коробке. Причём на холодную этот свит не слышно нагреется 90гр появляеться. boredom.gif
слесарь 1965
сообщение 14.1.2012, 18:42
Сообщение #1036
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Спецы помогите умерла 2 передача.КПП 4 ст.Все остальные передачи включаются четко в пути ни шумов ни стуков,а при попытке перейти на 2 рычаг доходит только до нейтрального положения и дальше как во что-то упирается,ни шума ни треска,просто дальше ни в какую.Так сегодня и ехал домой разгон на первой до 4000 об. включил 3,а вниз через перегазовку как на грузовике.
серго
сообщение 14.1.2012, 19:06
Сообщение #1037
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
как вариант синхронизатор либо перекосило либо сместило и закусило, он то и не дает воткнуться, впринципе там больше ничего не может быть, т.к. 1 включается, выходит причина не штоке вилки и не фиксаторах,а так может кто сталкивался даст ещё какие обоснования
П@ш@
сообщение 14.1.2012, 19:10
Сообщение #1038
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
слей масло, скинь крышку нижнюю, посмотри. Возможно чтото с синхронизатором, на штоки не похоже.
серго
сообщение 14.1.2012, 19:18
Сообщение #1039
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Разве что по стружке в масле и возможнцым обломкам можно увидеть, а так ничо там не разглядиш....хотя если присноровится...
слесарь 1965
сообщение 15.1.2012, 17:58
Сообщение #1040
Из: Ростовская обл.
Один из сухарей синхрона вылез и не пускал ничего ещё недельку помучаюсь а на следующих выходных поменяю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:57
