50 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
jeniok
сообщение 18.12.2011, 21:35
Сообщение #481
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Mitka @ 18.12.2011, 22:28) *
Цитата(jeniok @ 18.12.2011, 22:25) *
Такая вроде мелочь:
Закручиваю рулевую тягу а палец крутится вместе с гайкой. Че делать?))
Пожать монтировочкой палец под задницу. А что резьбу не прогнал, перед установкой?
Та просто я дурень при разборке пару раз ударил по резьбе. Поправил потом плашкой, но идет туговато.
Точно, монтировкой или поддомкратить. Палец же зажмется в отверстии. Спасибо!
Вазульский
сообщение 21.12.2011, 20:45
Сообщение #482
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
глупый вопрос, наверное, но тем не менее - можно ли ездить без переднего стабилизатора? "слизало" резьбу со шпилек, надо ремонтить, но и передвигаться необходимо.
сообщение 21.12.2011, 22:34
Сообщение #483
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нет!
сообщение 21.12.2011, 22:51
Сообщение #484
Ну че,до сервиса то можно доехать..
сообщение 11.1.2012, 4:32
Сообщение #485
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
народ, подскажите пожалуйста, кто знает:
задние амортизаторы крепятся к кузову через 2 резинки, 2 металлические шайбы и втулку, так вот если втулка и шайба имеют вид,какбудто они не съёмные..может ли это быть правдой? стоит ли пытаться их снять или так прям амортизатор повесить?
просто не совсем понимаю принцип конструкции...
сообщение 11.1.2012, 5:31
Сообщение #486
Спасибо сказали: 2231 раз
vent0m в комплекте к армору идет одна втулка? так?
короче дело в том что втулка, съемная ставится в нижнее крепление, на болт+естественно две шайбы.
а в верхнее, втулка не ставится, только две шайбы, втулка уже сделана, заводская так сказать. видно же из твоего фото.
вот смотри ТУТ очень наглядно и доступно
сообщение 11.1.2012, 5:56
Сообщение #487
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
во как! я их просто отедльно покупал, поэтому брал 4.. Спасибо, 1300SL. только шайба там помоему тоже приделенная, или её не было.. или не снимается)
сообщение 11.1.2012, 6:11
Сообщение #488
да на верхнем креплении "та шайба" не снимается... это ограничитель, так сказать.
ставь на верх.
-шайба
-резинка
-армор
-резинка
-шайба
-гайка.
-все закручиваем...
Samoletov
сообщение 11.1.2012, 6:13
Сообщение #489
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
ventOm верхние втулки и шайбы прикипают частенько, если в норм состоянии то не трогай-новые резинки и вперёд.
сообщение 11.1.2012, 6:15
Сообщение #490
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ставь на верх.
-шайба
-резинка
-армор
-резинка
-шайба
-гайка.
-все закручиваем...
отлично, так и сделаю! спасибо ещё раз!
Samoletov, так вот и не понятно было, они вжились туда или так и должно быть)
Сообщение отредактировал vent0m - 11.1.2012, 6:16
Samoletov
сообщение 11.1.2012, 6:19
Сообщение #491
Из: Подольск
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
уже не помню - старый стал... вот сцылко- по ходу шпилька уже со втулкой, а шайба снимается http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=7&group=129
Сообщение отредактировал Samoletov - 11.1.2012, 6:25
сообщение 11.1.2012, 6:30
Сообщение #492
ну я брал себе "каябы".
в комплекте:
-армор.
- +4 шайбы
- одна втулка
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=7&group=129 - вторую с верхнего крепления шайбу не дорисовали...
сообщение 11.1.2012, 6:32
Сообщение #493
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Samoletov, спасибо. кстати по ссылке как раз там второй шайбы нет)
1300SL это у нас на форуме вроде самый популярный бренд, поэтому врядли плохое положат. надо будет тогда просто померить, нужна там шайба или нет..)
сообщение 11.1.2012, 6:36
Сообщение #494
бренд то популярный и подделок много.
у меня на корпусе гравировка, а в продаже видел просто тупо наклейка, хочешь на лоб себе клей и будешь тогда от каябы)))
сообщение 11.1.2012, 6:39
Сообщение #495
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну я то себе вообще на рынке подешевше чего взял) и так фактически новую машину собираю..сломаются, потом поставлю чё получше, чтобы не разом сумму огромную вложить... а вообще на долго их хватает то?) тех что подделки или дешёвый сааз, или подделка на дешёвый сааз?) гравировку кстати тоже можно подделать)
сообщение 11.1.2012, 6:44
Сообщение #496
хотел бы посмотреть,как на готовой "трубе" (изделие залитое маслом-как ни как), ты будешь штампом теснить "каяба"+ серийный номер. погнуть не боишься? или в ручную "гравером" нарезать? эт слишком дорого.
штампуют при производстве корпуса сразу. вот если корпуса ушли на "лево" вот тогда есть возможность начинить их чем то дешевым...
я свои брал кстати по цене чуть дороже СААЗовских. просто нашел человека который не лупит цену в отличии от диллеров,и привез мне по закупке с другой области.
обо всем при желании можно договорится.
и скупой платит дважды)))
Сообщение отредактировал 1300SL - 11.1.2012, 6:47
сообщение 11.1.2012, 6:52
Сообщение #497
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
мне кажется для промышленных масштабов подделок купить станок для печати не такая проблема. про то что дорого - надо считать, так прикинуть сложно...
ну я саазовские брал за ещё большие копейки).. 1000р за все 4))
я знаю. и готов к этому. когданить поменяю. хотяб пол года надеюсь проездят.. а там деньги будут. просто тут разом очень много выходило:стабилизатор передний, все передние рычаги, все задние тяги, амортизаторы все, пружины все, тормоза все, рулевые все.. то, что относится к безопасности - рулевые, тормоза не экономил. а эти сломаются, да и чёрт с ними..)
сообщение 16.1.2012, 3:46
Сообщение #498
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
опять я со своими новыми глупыми вопросам)
на фото видно, что при снятии пружин на кузове остаётся только прокладка. у меня на обоих машинах остались отдельно проставка мм 30, потом прокладка. а потом на одной машине была металлическая чашка, на другой нет. вопрос - как лучше сделать? я купил усиленные прокладки на 20 мм, но чашки металлические на них не налезают. варианты: а) поставить просто усиленные прокалдки без чашек и проставок. (стояло же так) б) проставить усилнные чашки и проставки (сомнительно наверное) в)оставить как было без чашек и усиленных прокладок. г) оставить как было, но чашки поставить. д) оставить обычную прокладку и чашку без проставки. е)купить новые усиленные прокладки, чтобы чашки налазели, и одеть их без проставок.
кому какой вариант больше нравится?)
на вопрос что я хочу - хочу чтобы было по уму.
локальный вопрос: для чего проставки? чашки видимо для того, чтобы резина не убивалась. так?
ну и вобще для профилактики стоит их менять, если выглядят нормально? просто пружины потом ради этих штук ой как не хочется повторно снимать.
серго
сообщение 16.1.2012, 8:44
Сообщение #499
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
металлические чажки на резиновые подушки пружин нужны иначе никак...они предохраняют резину от преждевременного износа, а не налозиют совсем? или просто очень туго лезут7 мож быть у тя подушки на задние пружины, а металл чажки на передние?
сообщение 16.1.2012, 14:32
Сообщение #500
если резинки нормально. и "экстерьер" твоей машины тебя устраивал. то лучше их не трогать. и максимум выкинуть пружины если просели. или поставить новые, кстати сейчас диаметр прутка делают на 0,1мм( как по моим - мерил) тоньше, и стала еще мягче при той же высоте.
у меня стояли везде по кругу "усиленные". выкинул с передка, поменял на родные, что бы меньше рвало "стаканы".
а вот взади когда стояли родные, мне не понравилась, низковата при загрузке. то "грозо-защита" касалась почвы. два человека сели, уже начинает волочится.
решил приподнять зад , поставили "усиленные". теперь "грозо-защита" не касается асфальта- только при посадке двух человек.
и железки налазят туго, особенно на изделия кооперативные....
помажь слегка солидолом, налезут...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 7:14
