2 страниц V   1 2 >
> Регулятор освещения приборов.
vampir_
сообщение 29.9.2011, 22:00
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Регулятор работает только как выключатель. То есть поворачиваешь крутилку в одну сторону - приборы подсвечиваются, но очень тускло, яркость не регулируется. Поворачиваю в другую сторону - подсветка гаснет. Пробовал менять - эффект тот же. Что там еще могло поломаться? dntknw.gif
Восход26
сообщение 30.9.2011, 7:50
Пользователь №: 57550
Машина:Ваз-2106
У меня стоит регулятор против часовой крутишь тускнеет и в конце отключаеться , а по часовой все ярче и ярче))
Ivanichkr
сообщение 30.9.2011, 7:54
Пользователь №: 15623
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Первое что приходит в голову это замкнуть вывода регулятора (пустить напругу напрямую) если будет ярче, нафига тебе тот регулятор. Если верить схеме, то подсветка приборов питается от того-же провода, что и свет (габариты), а далее на 7-й предохранитель и на сам регулятор ну и потом лампочки. Так что кроме регулятора и лампочек с проводами там ломаться нечему. Да и регулятор там проволочный переменный резистор, довольно таки мощная штука.
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 30.9.2011, 12:26
vampir_
сообщение 30.9.2011, 12:03
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну я два резистора пробовал и без изменений. Шкуркой попробовал зачистить - не помогло. Может там по каким-то причинам слабая напруга идет?
Ivanichkr
сообщение 30.9.2011, 12:13
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
ну так замеряй. Ещё как вариант попробуй заменить лампочки может где-то (что маловероятно), контакт плохой. Или нагрузка идёт большая, посмотри проводку, может в эту цепь ещё что-то подкинуто. Померяй напряжение в нескольких точках (при полностью вывернутом регуляторе) начиная от кнопки включения габаритов до лампочки подсветки оно должно быть везде одинаковым.
Сообщение отредактировал Ivanichkr - 30.9.2011, 12:29
сообщение 30.9.2011, 13:07
Сообщение #6
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В приборке обычные лампочки или светодиодные? Сами приборы норм работают?
Проверь разъемы на самом регуляторе и после него есть один. На некоторых машинах в районе этого разъема стоит предохранитель в пластмассовом корпусе (хотя ни по одной схеме я его не видел), так вот, проблема может быть в нем.
А вообще Сань, сделай как Ivanichkr советует - замкни на разъеме регулятор и прибором, от 7-го предохранителя, до разъема регулятора (желтый провод), потом от регулятора по всем фишкам до приборки или хотябы до подсветки часов (белый провод).
Сообщение отредактировал payalnikk - 30.9.2011, 13:07
vampir_
сообщение 30.9.2011, 13:10
Сообщение #7
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Лампочки обычные, приборы иногда глючат. Например если включить габариты, то датчик температуры воды зашкаливает. Если ближний свет, то тоже самое происходит с датчиком топлива.
сообщение 30.9.2011, 13:16
Сообщение #8
___«Carabinieri»___
Ну тогда масса на приборах хреновая, снимай приборку, увидишь реле поворотов висит на шпильке, на ней кроме реле массовые провода. Сними реле, почисти шпильку, колечки на массовых проводах, потом одень сначала провода, прикрути их хорошенько гайкой, потом уже реле к шпильке прикручивай. Объясняю - корпус реле пластмассовый, и со временем затяжка гайки на шпильке проседает, масса теряется.
vampir_
сообщение 30.9.2011, 13:17
Сообщение #9
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Да я там вот недавно ковырялся, когда заднее стекло подключал. Все там нормально, не окислившееся.
сообщение 30.9.2011, 13:22
Сообщение #10
___«Carabinieri»___
Попробуй :) Удивишься :))
Или на пробу кинь на приборы дополнительный провод с массы.
Ivanichkr
сообщение 30.9.2011, 13:30
Сообщение #11
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Почти такая-же байда и у меня, когда включаю габариты показания воды, масла и топлива возрастают. И напряжение в борт сети не превышает 11.9 вольта, причём как не газуй меньше может быть, а вот больше нифига, выключил габариты всё номр 14 вольт, такое впечетление что кто-то влепил какой-то стабилизатор на 12 вольт, то-ли чтобы лампочки не горели, то-ли х.з..... Но я пока не ковырял досконально, но на днях планирую заняться этим вопросом вплотную.
vampir_
сообщение 1.10.2011, 15:02
Сообщение #12
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Разобрал приборку, контакты массы зачистил - не помогло. Кинул дополнительную массу - не помогло. В конце экспериментов заметил, что корпус тахометра (в том месте где стоит лампочка) нагрелся. Спидометр нагрелся сильней. Лампочки на датчиках масла, воды и топлива сами приборы не нагрели. Лампочки конечно же везде одинаковые стоят - 6А, 3W. Может на спидометр и тахометр идет повышенная напруга? Вольтметром не мерял, так как не очень умею им пользоваться sad.gif
Сообщение отредактировал vampir_ - 1.10.2011, 15:03
Ivanichkr
сообщение 2.10.2011, 22:58
Сообщение #13
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Цитата(vampir_ @ 1.10.2011, 15:02) *
Ну в таком случае прямая дорога к электрику....
vampir_
сообщение 2.10.2011, 23:39
Сообщение #14
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
А электрики от моей машины отказываются))) Они в ней разбираются хуже чем я, так как провода все выцвели, где какой не понять, да еще электросхема переходная между 2103 и 2106 и вдобавок ко всему я уже не раз вносил в нее изменения и провода использовал не те что по электросхеме. В общем в этой проводке только я способен разобраться)
Ivanichkr
сообщение 3.10.2011, 0:25
Сообщение #15
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
В таком случае есть отличная пословица ---- глаза боятся, а руки делают. Покупаем тестер и учимся ним пользоваться. Чтоб в теме не флудить можешь писать в личку, постараюсь научить "Вольтметром не мерял, так как не очень умею им пользоваться". drinks.gif
vampir_
сообщение 3.10.2011, 0:28
Сообщение #16
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Выставляем прямой ток и 12v, так? Мерить на лампочке или на регуляторе самом?
Ivanichkr
сообщение 3.10.2011, 0:45
Сообщение #17
Машина:Ваз 21063
Цвет:Т.бежевый
Год Выпуска: 1984
Какой тестер у тебя я не знаю, но мыслишь верно. В твоём случае надо мерить от запитки до потребителя т.е. от 7-го предохранителя до каждой лампочки на приборке.
hummel
сообщение 4.1.2012, 23:36
Сообщение #18
Пользователь №: 29934
а можно так на постоянно сделать??? или будет 7й пред выбивать???
сообщение 5.1.2012, 5:57
Сообщение #19
Спасибо сказали: 2200 раз
можно, просто у тебя лампочки будут гореть в полную силу, и свет от приборки ты не притушишь и не выключишь...
7-й пред выбивать не будет.
alexys700
сообщение 10.1.2012, 16:56
Сообщение #20
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил как в инструкции (ипасло долго, ибо без ямы), завожу (заводиться стала лучше), скидываю клему работает))
Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых, это нормально или нужно лечить?
Второе "но" через некоторое время вырубилось освещение приборов (всех), но контрольные лампы работают и предохры все целы, из-за чего могла случиться такая напасть, и как её лечить?
За ген очень доволен, теперь свет на ХХ яркий, стеклоподьёмники быстро работают, и поворотник левый "частить перестал" и контрольные лампы ярко горят ) new_russian.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 10:18
