2 страниц V  < 1 2
> Регулятор освещения приборов.
сообщение 10.1.2012, 17:04
Сообщение #21
Спасибо сказали: 2231 раз
Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых
может релюха залипает?
Второе "но" через некоторое время вырубилось освещение приборов (всех), но контрольные лампы работают и предохры все целы, из-за чего могла случиться такая напасть, и как её лечить?
смотри по схеме. может этот регулятор у тебя накрылся, хотя о таком я не слышал... а габариты кстати работают?
alexys700
сообщение 10.1.2012, 17:11
Сообщение #22
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил как в инструкции (ипасло долго, ибо без ямы), завожу (заводиться стала лучше), скидываю клему работает))
Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых, это нормально или нужно лечить?
За ген очень доволен, теперь свет на ХХ яркий, стеклоподьёмники быстро работают, и поворотник левый "частить перестал" и контрольные лампы ярко горят )
П@ш@
сообщение 10.1.2012, 20:16
Сообщение #23
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
А какое напряжение сразу после пуска (когда горит лампа акб) на аккуме? возможно реле залипает, было у меня такое.
Лечить вторую напасть, надо проверяя всю проводку освещения приборов. Щупать напряжение начиная от преда и далее.
Зачем скидывать клему на аккуме? есть лишние регуляторы напряжения и диоды на гене? всё прекрасно проверяется простейшим вольтметром, который можно рублей за 100 купить
Сообщение отредактировал П@ш@ - 10.1.2012, 20:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:38
