5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Что-то непонятное с электрикой, ничего не работает
сообщение 7.12.2011, 17:33
Сообщение #61
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(artzaycev @ 7.12.2011, 15:49) *
....все остальное что идет с 9го предохранителя.....
Повороты работают? Контролька тормозухи?
Если повороты не работают, а контролька тормозухи да, то слетела мамка с 9-го предохранителя, если и контролька не работает - проблемы с предом. Если повороты работают, то проблема или с фишкой на приборке, или с массой на ней же.
Когда новый генератор подключался, какие то манипуляции с лампой контроля зарядки делались?
kasper11
сообщение 7.12.2011, 18:25
Сообщение #62
Из: саратов
Пользователь №: 61067
Цвет:зеленый
мужики подскажите! попросил брата поменять блок предохранителей он сначала снял старый не записал цвета проводов. теперь не знаю что делать какие приходящие и отходящие?
lencha018
сообщение 10.1.2012, 16:03
Сообщение #63
Пользователь №: 62491
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
привет всем, беда с моей шестеркой в следующем, при включении зажигания приборы воще не работают, стартер тоже не крутит, ни свет ни че не включается, включаю аварийку, индикатор еле светится но не работает, а главно внезапно все, ехал себе спокойно, встал на светофоре, заглох и больше признаков жизни машина не подавала. решил втягивающую стартера посмотреть, разобрал подал плюс с аккума вроде щелкает. воще ничего не пойму. до этого примерно такое же было, менял замок зажигания и помогало, а на этот раз не момолго. че такое может быть?
сообщение 10.1.2012, 16:23
Сообщение #64
Если АКБ в порядке-проверь массу кузова
сообщение 10.1.2012, 16:25
Сообщение #65
Спасибо сказали: 2222 раза
предохранители все целы?
walker
сообщение 10.1.2012, 16:47
Сообщение #66
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Мужики подскажите чем может быть вызван такой клюк.
Когда включаю поворотники правые - все работает адекватно, ровно.
Когда включаю левые повортники - они начинают работать с утроенной скоростью.... И это еще не все!!! При этом начинает слабенько светиться и помигивать в такт индикатора поворотников контрольная ламка аккумулятора.
Лампы в поворотниках я проверял - все работают, предохранители тоже в порядке, подрулевой вроде бы целый и реле повортников я заменил на современное - бесшумное.
Сообщение отредактировал walker - 10.1.2012, 16:47
сообщение 10.1.2012, 17:19
Сообщение #67
Где-то в мурзилке читал, что повышенная частота моргания говорит о том, что якобы сгорела одна из лампочек цепи. Хотя у себя такого не припоминаю
сообщение 10.1.2012, 17:23
Сообщение #68
согласен, и не только. было когда в "крыло" влепил вместо 1w другую на 2w.
т.е. где то лампочки не по номиналу стоят. ну правда еще где то проскальзывало сообщение что масса под приборкой, шпилька, плохая.
lencha018
сообщение 10.1.2012, 18:19
Сообщение #69
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
предохранители целы. а из за плохой массы аварийка может да себя так вести, слегка гореть?
Dmitrich2
сообщение 11.1.2012, 10:00
Сообщение #70
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Проверь массу на двигателе
walker
Точно также было, самое интересное это то что останавливаюсь проверяю повороты, все работает, в дороге делаю поворот мне сигналят, оказалась обрыв нити лампочки, заменил все в порядке.
lencha018
сообщение 11.1.2012, 17:20
Сообщение #71
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
все, разобрался, не в массе дело, а в плюсовом контакте на аккуме, он окислился зараза, и из за такой дурости 2 часа на улице промерз diablo.gif
walker
сообщение 13.1.2012, 21:09
Сообщение #72
Из: Москва САО
Цвет:беж
walker
Ты хочешь сказать - дать обороты и проверить? На холостых выхожу, смотрю все лампочки работают. Что справа что с лева.
Dmitrich2
сообщение 16.1.2012, 10:53
Сообщение #73
Из: Харьков
Цвет:серый
Проверить лампочки, в моем случае неисправен был задний левый поворот.
TaZ2106
сообщение 17.1.2012, 10:57
Сообщение #74
Пользователь №: 61575
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Всем привет, не кто не сталкивался с горящей лампочкой зарядки? Зарядка есть а лампа горит. Чаще всего моргает но не тухнет. Бывает тускло тускло горит, потом газу дашь опять ярко светит. Но зарядка есть.
сообщение 17.1.2012, 12:54
Сообщение #75
___«Carabinieri»___
Цитата(TaZ2106 @ 17.1.2012, 10:57) *
....Но зарядка есть.
А как проверялось что зарядка есть?
Нужно как минимум, сделать замеры на АКБ на ХХ и на оборотах (2500), с нагрузкой и без.
А потом уже смотреть что ковырять или РН или генератор (щетки, диодный мост, обмотки).
TaZ2106
сообщение 18.1.2012, 10:47
Сообщение #76
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Снял клему при оборотах (1,000). Так же давал подсос до 2 - 2.5тыщ тоже есть. Лампочки при этом горят как горели!
Прежний хозяин чёт намудрил с проводами, я вот думаю может так задумано? :) Если потухнет то пора беспокоиться наверно...
Сообщение отредактировал TaZ2106 - 18.1.2012, 10:48
сообщение 18.1.2012, 11:03
Сообщение #77
___«Carabinieri»___
Думаю беспокоиться нужно сейчас, что бы потом не было "неожиданных" сюрпризов. А провода должны быть в порядке всегда, как не крути.
По проверке цепей заряда писал не раз вот пример.
TaZ2106
сообщение 18.1.2012, 11:05
Сообщение #78
Машина:Ваз 21061
Цвет:Фиолетовый
Спасибо почитаю..
ipod57
сообщение 20.1.2012, 12:36
Сообщение #79
Из: Харьков
Пользователь №: 45368
Цвет:зеленый
Ребята, что может быть. В салоне подключен к прикуривателю ИН там на нем куча лампочек 11.7 11.8 12.4 13.5 и тд. Так вот при не работающем двигателе 12.4 горит. А при запущеном раньше 13.5 или 12.4 подгозуешь 13.5 загоралась. Теперь при выключеном 12.4 а когда запускаешь на холостых то 11.8 или 12.4?Помогите плиз!!!
сообщение 20.1.2012, 13:43
Сообщение #80
___«Carabinieri»___
Цитата(ipod57 @ 20.1.2012, 12:36) *
Ребята, что может быть.....
А на оборотах сколько показывает? Контролька зарядки не светиться? АКБ сколько лет, когда последний раз заряжалась на стационарной зарядке?
Может быть много вариантов - сильно разряженный АКБ, плохой контакт в 10-м предохранителе, плохой контакт на силовой колодке (возле АКБ), щетки, РН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 1:57
