48 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Установка магнитолы, вопрос
ATC[mex]
сообщение 13.1.2012, 21:38
Сообщение #801
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Купил магнитолу mystery, подключил, всё играет отлично, как только заведёшь начинает заикаться, что может быть, с чего начать? Магнитола запитана от прикуривателя. Может ли это быть из-за регулятора напряжения? Он у меня ещё СССР огромный.
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 13.1.2012, 21:50
сообщение 13.1.2012, 21:55
Сообщение #802
Спасибо сказали: 2232 раза
а каким боком регулятор к прикуривателю? ты что с подсветки его запитал?.
замерь напряжение на входе, может при вибрации плохой контакт где, или масса.
ATC[mex]
сообщение 13.1.2012, 22:01
Сообщение #803
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Не запитывал я его с подсветки, контакты не один раз уже проверял, везде намертво соеденил.
сообщение 13.1.2012, 22:03
Сообщение #804
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Запитай на прямую от АКБ и не будет никаких помех.
П@ш@
сообщение 13.1.2012, 22:06
Сообщение #805
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Помехи на радио?
В трамблёре сопротивление от помех стоит? ВВ провода нормальные?
рудик
сообщение 13.1.2012, 22:09
Сообщение #806
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
А раньше на других магнитолах на этой машине такого не замечал?
ATC[mex]
сообщение 13.1.2012, 22:10
Сообщение #807
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Не помехи, а заедания во всех режимах. А если подключать напрямую от АКБ, обязательно брать тольстые провода?
сообщение 13.1.2012, 22:19
Сообщение #808
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не обязательно толстый , можно такой как на магнетоле.
ATC[mex]
сообщение 13.1.2012, 22:27
Сообщение #809
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Ок, попробую)
Костян2106
сообщение 26.1.2012, 10:38
Сообщение #810
Пользователь №: 60079
Цвет:синяя полноч
Цитата(pirozjok @ 23.11.2011, 2:49) *
Цитата(Костян2106 @ 20.11.2011, 5:50) *
зимой вообще хорошо минут 5 и магнитолу можно включать
Цитата(Mitka @ 17.11.2011, 18:07) *
Красный и желтый? Их обычно подключают вместе к "+" АКБ. Хотя по инструкции положено: желтый - к "+" АКБ, красный - к замку зажигания на 15 контакт. В этом случае магнитола будет работать только при включенном зажигании.
я подключил мафуну желтым проводом на прыкуриватель, а красным почему то по наивности подключил к красному проводу замка зажигания и ... нечего не заработало. потом я вспомнил что там на замке есть сдвоенная клема "int" помоему так она называется и назначение её для штатного радиоприемника (для мафуны по нашему) и подключил красным проводом мафуну к той клеме. теперь мафуна работает во всех положениях ключа кроме как в положении 0 (ноль) в положении ноль выключено вообще ВСЁ. так вот правильно ли я сделал?
в каких положениях ключа будет работать мафуна если её подключить на 15 клему замка? если я правильно понимаю то только в положении III и если повернуть и вытащить ключ то мафуна не включится - так?
P.S> если это кому то о чем то говорит то у меня стоит мафуна неизвестного производства (на коробке даже штрих кода нету) CYCLONE без диска.
Включить то её можно будет, вот только дисковая таких шуток не любит, привод может сломаться. А это лишние проблемы
Dread
сообщение 14.2.2012, 12:52
Сообщение #811
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
я включаю музон через ФМ-модулятор в прикуриватель .. и часто бывает такая хрень ваще так накаляет - когда обороты падают до холостого хода, то модулятор перезагружается короче ему походу тока не хватает и он щелк и опять снова играть начинает .. чё сделать чтоб так небыло ??
сообщение 14.2.2012, 13:05
Сообщение #812
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сначала проверить зарядку, потом проверить всю цепь прикуривателя (проверить/почистить контакты на 1-м преде), если не поможет протянуть отдельый провод через предохранитель на АКБ, или подключить прикуриватель через диод, а после диода поставить конденсатор примерно на 470мкФ*25вольт, емкость можно и больше. Только прикурку по назначению лучше не использовать (или вывести отдельное гнездо прикурки).
myrza007
сообщение 17.2.2012, 1:32
Сообщение #813
Из: борисоглебск
Пользователь №: 61613
Машина:chevrolet camaro
Цвет:красный
у тя все проблемы в трансмитере--он не оч любит перенапряжение но и недостаток питания тож не любит-попробуй сделать то что посоветовал пояльник выше--если не поможет меняй эту штуку(трансмитер)
mkss
сообщение 20.2.2012, 20:34
Сообщение #814
Пользователь №: 63653
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
http://magnitola.ru/YAUZA-RM-403SA-p-872.html - есть данный деваис )) непойму как его подключить. пытался подключить от прикуривателя неполучилось или я неправельно подключал в схеме есть + это понятно и - это масса я немогу понять что это..)
сообщение 20.2.2012, 20:41
Сообщение #815
Масса-это любая часть железного кузова автомобиля,какую только найдеш.
mkss
сообщение 20.2.2012, 20:47
Сообщение #816
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
А где я найду корпус авто на тарпеде, или это провод рядом с подсосом ?
сообщение 20.2.2012, 20:56
Сообщение #817
С корпуса прикуривателя например.
mkss
сообщение 20.2.2012, 20:57
Сообщение #818
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
а можно с корпуса магнитолы ))?
сообщение 20.2.2012, 20:59
Сообщение #819
Всмысле?тыж ее хотел подключить к массе?или думаеш что она сама массой является,хотя там еще не сидит?
mkss
сообщение 20.2.2012, 21:04
Сообщение #820
Машина:21061
Год Выпуска: 1999
ну может она сама как маса будет тоесть ... да и неважно подключу как говорить если что отпишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:36
