10.1.2012, 14:21
#1961
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть.. У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора. З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы.... |
10.1.2012, 16:29
#1962
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 41592 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте помогите оптимально выбрать жиклёры для карбюратора Дааз 2105 V-1300. на старые маркировок никаких нет.
10.1.2012, 16:46
#1963
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть.. У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора. З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы.... да подогрев мне не нужен совсем и не интересен,на фотке между трубками для подогрева есть еще одна трубочка тоненькая и короткая,что это??? |
10.1.2012, 17:18
#1964
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
10.1.2012, 17:27
#1965
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть.. У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора. З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы.... да подогрев мне не нужен совсем и не интересен,на фотке между трубками для подогрева есть еще одна трубочка тоненькая и короткая,что это??? От 03.... на вакумм траммлёра., На 01 опережения не было. |
10.1.2012, 17:39
#1966
валяется у меня вебер 2101,хочу поставить,попробовать,не разу на вебере не ездил,прошу подсказать,что это за писюн между трубками для подогрева?подозреваю что это для вакуума на трамблер??? вот Подогрев походу на 01 так осуществлялся , по моему лучше чем весь коллектор греть.. У мня на горячую хреново заводится из-за подогрева коллектора. З. ы. а зачем он тебе? Вторая тока принудительно включается , вот и все плюсы.... да подогрев мне не нужен совсем и не интересен,на фотке между трубками для подогрева есть еще одна трубочка тоненькая и короткая,что это??? От 03.... на вакумм траммлёра., На 01 опережения не было. знаю что в 01 не было,может какой умник его туда примастырил?ну в 03 он там находится? |
10.1.2012, 17:49
#1967
![]() Цитата Замеряем межцентровое расстояние между наконечниками тяги, которое должно быть равно 80 мм. может кто подскажет, сталкивался. у меня, "вот засада", ну ни как 80мм не получается, а если и получается, то тогда первая камеру уже почти на половину открыта... |
10.1.2012, 18:08
#1968
![]() Цитата Замеряем межцентровое расстояние между наконечниками тяги, которое должно быть равно 80 мм. может кто подскажет, сталкивался. у меня, "вот засада", ну ни как 80мм не получается, а если и получается, то тогда первая камеру уже почти на половину открыта... Забей,главное чтобы при положении педаль в пол дросель был полностью открыт |
10.1.2012, 18:11
#1969
пока забил. но все таки интересна постановка вопроса, по чему не по "чертежу"??? что не так срослось???
10.1.2012, 18:22
#1970
10.1.2012, 18:47
#1971
10.1.2012, 18:53
#1972
![]() Цитата Замеряем межцентровое расстояние между наконечниками тяги, которое должно быть равно 80 мм. может кто подскажет, сталкивался. у меня, "вот засада", ну ни как 80мм не получается, а если и получается, то тогда первая камеру уже почти на половину открыта... Это 80.. наверно чтобы " ступеньки" не было на педали. А один грамотный товарищ предложил вместо рачага "г" образного ролик от стеклоподъёмника и полутросовую систему ( ссылку забыл , но надеюсь все поняли). Лично - я , применю по весне , очень простое и грамотное решение , чем трос с салона тянуть. |
10.1.2012, 19:36
#1973
Тогда пружинки мощнее ставить надо будет, чтоб трос постоянно в натяжке был и не соскакивал с ролика, тогда педаль газа жеще будет.
11.1.2012, 6:07
#1974
поставить тросик вместо двух тяг, это не плохая мысль. а как крепить к тяге на карбе, и педали???
какие наконечники или "коуш"??? |
11.1.2012, 7:50
#1975
Позвонил карбуляторщику - говорит, что нужно бензонасосом каждое утро качать. Типа такая особенность 073 солекса, бензин, говорит, уходит. Вопрос - куда он уходит, и что за такая особенность, там отличия-то минимальные от 83 солекса. Обратка сделана по малому кругу.
11.1.2012, 8:31
#1976
Тоже не пойму, че он морозит, че то не помню чтоб на Ниве качал каждое утро , и залезь туда попробуй не снимая запаски...да и когда снег или дождь валит, не очень приятно лезть под капот. Вот те и солекс.
11.1.2012, 8:56
#1977
Тоже не пойму, че он морозит, че то не помню чтоб на Ниве качал каждое утро , и залезь туда попробуй не снимая запаски...да и когда снег или дождь валит, не очень приятно лезть под капот. Вот те и солекс. да 100 пудово вату катает. В выходные если что поеду, а так карбёр ващё клёвый! Ждём мэтро, чё делать будем) |
11.1.2012, 14:16
#1978
каждое утро качать? я бы понял если через неделю после простоя.
да и куда он может из поплавковой камеры сам убежать?. не то что то как пить-дать... |
11.1.2012, 14:37
#1979
да 100 пудово вату катает. В выходные если что поеду, а так карбёр ващё клёвый! Ждём мэтро, чё делать будем) Ни чо ненадо подкачивать, я подкачивал тока после ночной стоянки при -25 и ниже, и то что бы не мучать аккум, хотя топливо подкачивалось...а ща не подкачиваю и все хорошо заводится |
11.1.2012, 17:46
#1980
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:53 |
