16.11.2011, 18:55
#321
Я накидным на 13 закручиваю, тот что изогнут немного.
16.11.2011, 20:08
#322
Можно из ямы , головка +удленнитель .
Но удобней маленький удленнитель и головка , снимать ничего не надо. |
16.11.2011, 22:17
#323
10.1.2012, 10:42
#324
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет с новым годом !!
у меня руль шатается в креплении где он крепится около замка зажигания, вчера разбирать начал а там надо дофига всего снимать - даже панель приборов чтоб провода отцепить .. вот вопрос там подшипник стоит ?? и его надо менять чтоб не болталось ?? я прост никогда эт не разбирал .. чё надо сделать чтоб не болталось ?? я потом собрал все назад хомуты затянул и перестало шататься а потом проехал 10 м и опять зашатался ваще накаляет .. чё надо сделать ?? а если ещё и панель приборов снимать придется, то там значит недалеко лезть до вентилятора наверн получается ?? а то он иногда скрипеть начинает и его надо поменять |
10.1.2012, 10:58
#325
Да там есть два подшипника. Чтоб разобрать панель снимать не нужно смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...evogo-vala.html
10.1.2012, 11:02
#326
понятно .. но тока там провода короткие какие на переключатели идут и чтоб их отсоединить надо снимать панель а то эти ручки не снимаются .. ну вот снял а дальше чё делать ?? чё менять то ??
10.1.2012, 11:17
#327
у меня руль шатается в креплении где он крепится около замка зажигания подшипников там нету,там втулка..я писал в том году дето.. ага http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638 (4.7.2010г) |
10.1.2012, 11:41
#328
А чо щас на втлках ? Ведь там должны стоять два игольчатых подшипника.
10.1.2012, 11:50
#329
10.1.2012, 22:39
#330
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 17.1.2009 Из: Москва, Ясенево Пользователь №: 8382 Машина:2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, хочу спросить про колличество масла в редукторе
тут до краёв http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ivka-masla.html тут 15мм до краёв http://automn.ru/vaz-2101/vaz-34677-10.m_i...m_id2-4452.html так всё таки сколько нужно лить, чтобы машинке угодить ? |
10.1.2012, 22:44
#331
Думаю до краев, давления там нет, пусть будет полно.
10.1.2012, 22:45
#332
на всю лей,не ошибешся..это ж не двиг,и тем-ры никакой нету.
11.1.2012, 21:42
#333
понял, спасибо !
15.1.2012, 12:47
#334
15.1.2012, 20:58
#335
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Из: Базарный Карабулак Пользователь №: 44783 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, мб совсем не в тему, но, у шестерки и нивы рулевая колонка одинаковые?
15.1.2012, 21:26
#336
нет..у Нивы карданы стоят.
19.1.2012, 8:26
#337
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2011 Из: снежинск Пользователь №: 60126 Машина:ваз 21061 Цвет:пока не известен Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите в чем проблема...после разворота руль ушел право градусов на 30(колеса прямо).снял преставил его чтоб ровно смотрел,а через некоторое время он ушел влево, т.е. на свое родное место и опять пришлось прекручивать его.С чем это связано??люфт небольшой,масло есть,машине 15 лет.
19.1.2012, 12:12
#338
25.1.2012, 19:08
#339
люди подскажите в чем проблема...после разворота руль ушел право градусов на 30(колеса прямо). А че тут думать?проскальзует на шлицах или на руле,или внизу.. ps еще 2-3 таких "поворота" и можно под камаза на встречку попасть. затягивай немедленно не шлицы нормальные(после того как развернуло на 180 на асфальте он ушел,потом через пару месяцев вернулся.как так могло получиться?),я грешу на червяк или еще что то,по ходу придется редуктор менять,чего не хочется |
25.1.2012, 23:40
#340
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики у меня такая проблема, руль люфтит продольно (т е в доль рулевого вала) мастер мне уже 2 раза подтягивал болт ( тот что каленый) после второго подтягивания даже свернул его пришлось помучатся ведь его даже не высверлить было, поставили новый болт руль максимально вытянул на себя, а он затянул. Не прошло и пары месяцев как он опять начал люфтит в доль вала. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
А еще у меня при езде например по щебенке или гравию или каменистому бездорожью ощущается что как будто рулевой вал дергается из стороны в сторону отдельно от руля, потому что на руле чуствуется лишь постукивание. Как будто там не маленький поперечный люфт. Но он чувствуется только на перечисленных поверх гостях, на дороге нету даже и намека на какието "левые" люфты. ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ? Может это уже сам редуктор люфтит? Менее полугода назад производилась капиталка. Сообщение отредактировал pirozjok - 25.1.2012, 23:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 15:12 |
