9.1.2012, 17:40
#401
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
может нужно гайку сначала прогнать?
9.1.2012, 18:04
#402
Для этого есть спец ключ амортизаторный для удержания штока.
9.1.2012, 18:11
#403
да, квадратик.
9.1.2012, 22:21
#404
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
типа такого?
10.1.2012, 4:39
#405
Прысни УНИСЬМОЙ (жидкий ключ) и открутишь.
11.1.2012, 8:27
#406
16.1.2012, 3:21
#407
друзья, юзал ктрл+ф по этой теме но не нашёл ответа. известно, что окончательную затяжку всех элеметнов машины нужно проводить при нагрузке. вопрос - как под нагрузкой зтягивать передний амортизатор в месте кронштейна? или конкретно этот узел затягивать со всей дури ещё до установки?)
31.3.2012, 7:01
#408
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 4.10.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 57781 Машина:ваз 21063 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот я покачто остановился на KYB'ах газо-маслянных... только цену пока не знаю... вроде за 1 шт. рублей 700 гдето... С пружинами думаю - менять или нет.Стоят стандартные.Стоит менять??? Меняй сразу с пружинами, если деньги есть! Я так и сделал взял Каябу маслянную и новые пружины... и сразу все поменял :) А заодно все колодки тормозные :) Не жалею денежек на машинку :) а пружины какие брал?? стандарт или тоже каяба покупал?? |
4.4.2012, 19:17
#409
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики! поделитесь советом!
в каком пложении правельно затянуть нижний кранштейн на переднем амортизаторе - который крепится к рычагу!его же надопод определенным углом затягивать, иначе он неприкрутится снизу к рычагу, а затянуть по месту там неудобно вообще! как быть?) |
4.4.2012, 19:25
#410
не совсем понятен вопрос. что значит под определённым углом? его кроме как на своё родное место и не поставишь))
В общем смотри здесь. Возможно ты это имел ввиду? ![]() А вот ссылка на описание по замене http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rtizatorov.html |
4.4.2012, 19:27
#411
4.4.2012, 20:47
#412
4.4.2012, 20:52
#413
там по следам грязи видно куда.
5.4.2012, 16:26
#414
Эт правльно, один ухом вперед, другой ухом назад, а для чего так???? просто я не могу понять опчему не симетрично, что за задумка?
6.4.2012, 18:17
#415
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2009 Пользователь №: 13384 Машина:21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил аммо КУБ Премиум вроде, маслянный короче. замена бесплатно на сервисе, аж непривычно както что с моей машинкой ковырялся кто то кроме меня. Гарантия 2 ГОДА! Доволен как слон, а мож и довольней. Трасса норм, больше 100 не езжу, кочки норм.
11.4.2012, 22:11
#416
да неееее! каким ухом я знаю!
если затянеш так как на картинке, вот это болт с гайкой котоырй креит кранштейнэ тот! то вверху упирется в кузов шпилька с резьюбой и не вставиш аморт! и ввреху не закрутиш! может такполучается и з за того что колесо не вывешенно? |
21.4.2012, 18:18
#417
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 27450 Машина:ваз 21011 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
да неееее! каким ухом я знаю! если затянеш так как на картинке, вот это болт с гайкой котоырй креит кранштейнэ тот! то вверху упирется в кузов шпилька с резьюбой и не вставиш аморт! и ввреху не закрутиш! может такполучается и з за того что колесо не вывешенно? У меня такая же проблема. Решил сегодня заменить амортизаторы, а шток амортизатора упирается в стакан и не как его не двигается, а если угол амортизатора больше даешь то снизу на шпильки не садиться. Подскажите кто с этим сталкивался? |
29.4.2012, 10:02
#418
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.5.2009 Из: Самара Пользователь №: 14414 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно - синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Не могу понять пора ли менять амо с пружинами или нет? У меня при выезде из гаража не хилые колдоебины, когда по ним еду машина полностью "ныряет" в яму а при выезде задок как бы подпрыгивает по ощущениям (инструменты в багажнике подлитают в сумке), при скорости 10-15км, а перед жестко идет (перед явно просевший, ниже задка и покрышки за подкрылки немного задевают при поворотах). Еще если по раскачивать зад вверх вниз руками то слышно "пшикание" задних амо и раскачивается довольно легко. Я в диагностике/ремонте новичек так что не судите строго )).
Еще есть такая фигня - с недавнего времени при езде 60+ км заднее правое колесо немного начинает задевать за пружину, не постоянно, вообще не ясно по какому принципу, без определенной зависимости. Вчера по трассе 100км/ч ехал и тихо, обратно поехал "за хыркало" - хыркающий звук идет(( (задние реактивки вроде норм, вправо влево не гуляет ) постараюсь сегодня вечером фотки выложить по этому поводу.. машинка 96года я 3 года на ней езжу.. эксплуатируется в основном город(больше всего)/дача(с укатанной грунтовкой)/время от времени в соседний город езжу(трасса). Если придется менять думаю каяб поставить амо и пружины.. |
29.4.2012, 10:22
#419
(инструменты в багажнике подлитают в сумке), ...., а перед жестко идет Если б движок не был закреплен-он тоже бы подлетал...как пить дать !! Подойди к заднему крылу...положи обе руки на самый его зад...сильно резко нажми (можешь даже в прыжке). Машина должна опуститься, затем выпрямиться и чуть чуть еще покачнуться. Если так-значит амортизаторы в порядке (несмотря на хрюкание) А если жопа продолжает колыхаться после нажатия, тогда аммики на замену. Кстати, о хрюкании. Подойди к любому лежачему полицейскому и послушай, как работают аммики у разных машин. Они все сопят !! |
29.4.2012, 10:33
#420
Подойди к заднему крылу...положи обе руки на самый его зад...сильно резко нажми (можешь даже в прыжке). Машина должна опуститься, затем выпрямиться и чуть чуть еще покачнуться. Если так-значит амортизаторы в порядке (несмотря на хрюкание) А если жопа продолжает колыхаться после нажатия, тогда аммики на замену. Кстати, о хрюкании. Подойди к любому лежачему полицейскому и послушай, как работают аммики у разных машин. Они все сопят !! Спс, попробую нажать, посмотрю.. Вот фото по поводу задевания колеса об пружину
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:33 |
