13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Тюнинг генератора.
сообщение 2.1.2012, 14:27
Сообщение #161
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня с 80А генкой на ХХ иногда есть не до заряд, но это если падают обороты меньше 700-800, желательно выставляю 950-1000, если саб играет то надо минимум оборотов 1500... после замены акб с 62 на 75 стрелка заметно стала меньше прыгать на вольтметре, осталось провода потолще положить на усилок...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.1.2012, 14:27
Elperegrino
сообщение 9.1.2012, 19:42
Сообщение #162
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Ну вот опять – очередной раз, с этими пробками, приказал долго жить реле-регулятор.
И решил я – все, сделаю свой, со шлюхами и Блек-Джеком…Ну, то есть, регулируемый со встроенным вольтметром и индикацией режимов.
Вполне понятно, почему они погибают – на низких оборотах РР постоянно открыт, через него течет ток, и он греется и перегревается. Немного личного опыта – пробовал несколько РР, большинство дешевых (фото 1 – 75р,
фото 2 - 130р
построены по одинаковым схемам. Полевой ключ в них лежит на текстолите безо всякого теплоотвода и постепенно пережигает сам себя, отпаивая смд комплектуху вокруг (фото 2). Качественный РР попался мне лишь 1 раз ()
– там кристалл на металле, контакты к щеткам приварены, а не припаяны. (Прожил он у меня, правда недолго – менял я его под ЛЭП и он, естественно, пробился).
Итак, о переделке. Я тут обнаружил, что у меня закончились силовые ключи – теперь до следующей поездки на радиорынок. Да и полностью процесс изготовления устройства – это скорее для форума по радиоэлектронике. Я пока решил забацать мастдайку на основе РР (за 70 руб) и описать это (в машину-то нужно что-то вставить). Для автомобилистов сделать нижеследующие доработки не составит труда.
Основная идея – добавить регулировку порога срабатывания (напряжения) и простенькую индикацию (питание, замкнуто, разомкнуто).На фото
схема РР(номиналы резисторов, как на плате). Суть работы проста – пока напряжение на стабилитроне ниже напряжения пробоя полевой ключ открыт. Как только напряжение (после делителя) на стабилитроне превышает напр. пробоя - он пробивается, биполярник открывается, напряжение на затворе падает и полевик закрывается и катушка возбуждения отключается. На фото маркером показано что и куда нужно добавить. На фото 5
показано что куда припаивается. Я запихал все это в корпус от какой-то СВЧ фиговины, подключил стандартный комповый (Molex) разъем и получилось то, что на фото 6, 7.
В итоге порог срабатывания регулируется от 8В до 20В – проверял регулируемым БП с нагрузкой 10Ом. При подаче питания светится зеленый СД, при замыкании РР – красный СД, при размыкании - желтый.
Припаял все это к щеткам, завтра буду ставить.
сообщение 9.1.2012, 19:51
Сообщение #163
Тоесть по простому говоря ты сделал регулируемый регулятор напряжения, можно повышать до 20 вольт напругу?
Elperegrino
сообщение 9.1.2012, 19:55
Сообщение #164
Из: нахабино
Цвет:Мурена
ну типа того...
Ludvig
сообщение 9.1.2012, 21:13
Сообщение #165
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А можно вас попросить дополнить схему, чтобы при включенном зажигании и неработающем двигателе ток через ротор не тек?
Elperegrino
сообщение 9.1.2012, 21:50
Сообщение #166
Из: нахабино
Цвет:Мурена
"ВЫключенное зажигание" от "работающего двигателя" отличается только наличием прерывающегося тока на катушке. Тут за полчаса не отделаешься. А зачем это?
Сообщение отредактировал Elperegrino - 9.1.2012, 21:52
Ludvig
сообщение 9.1.2012, 22:24
Сообщение #167
Из: Мск
Цвет:373
Дык жаба душит. На БСЗ при выключенном двигателе ток катушки прерывается, а с генератором как? Ясно, в пол-часа не управиться. Нет бросков напряжения в сети, значит не работает. Или что поумнее.
Elperegrino
сообщение 9.1.2012, 22:33
Сообщение #168
Из: нахабино
Цвет:Мурена
так оно там и так релюхой отключается, ну той, которая лампочку на приборке зажигает...
Ludvig
сообщение 9.1.2012, 22:41
Сообщение #169
Из: Мск
Цвет:373
Ой и правда, спасибо.
DJONI BIGUD
сообщение 10.1.2012, 0:35
Сообщение #170
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Elperegrino по моему у тя траблы с геной проверь сопротивление катушки возбуждения. КЗ катушки на корпус, если мне не изменяет память транзистор работает в ключевом режиме, в таком режиме он испытывает нагрев в момент переключения
какой у тебя гена
на схеме (на листочке) катушка возбуждения подключаеться одним концом на - а другим на регулятор, такая схема включения Г-221
а регуляторы утя не с 221 гены
катушка возбуждения включаеться паралельно верхнего правого диода, диод нужен для гашения выбросов катушки возбуждения, ты пошол по пути трех уровневого регулятора где регулятор выносной и соединен проводами со щеточным узлом
PS как вставить картинку
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 10.1.2012, 0:36
сообщение 10.1.2012, 1:34
Сообщение #171
в подписи
Elperegrino
сообщение 10.1.2012, 12:15
Сообщение #172
Из: нахабино
Цвет:Мурена
какой у тебя гена
С геной все ОК. Транзистор ДОЛЖЕН работать в ключевом режиме. Но все это Г греется и плывет. Так при эксперементах на столе после 10 мин. работы РР на нагрузку в 10 Ом после "закрытия" (отключения) на нагрузке оставалось около 2 В !!! Это не разу не ключевой режим!!! То есть полевик высаживал на себе около 2-3 Вт.
Генератор ХЗ что за тип - вот такой
И в схеме там все правильно. Общий это "+", "-" прерывается. Так катуха и включается паралельно диоду, там просто нарисовано на скорую руку.
Dmitrich2
сообщение 10.1.2012, 17:17
Сообщение #173
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Цитата(DJONI BIGUD @ 2.1.2012, 0:11) *
Диаметр шкива гены-80, коленвала-140
показания Г-221
показания АКБ до запуска двигателя-12,8 В
ХХ-850 об/м
ХХ-14,2 В
ХХ+габариты-12,8 В
ХХ+БЛ.свет -12,4 В
ХХ+ДЛ.свет -12,1 В
практически потребление идет от АКБ
1500 об/м.+БЛ.свет-14.2 В
1500 об/м.+ДЛ.свет-13.0 В
2500 об/м.+БЛ.свет-14.2 В
2500 об/м.+ДЛ.свет-14.2 В
DJONI BIGUD
сообщение 10.1.2012, 20:58
Сообщение #174
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
Dmitrich2 спасибо за ответ, в пересчете у тебя передаточное число коленвал-генератор 1:1,8
при ХХ 800 на гене 1440об/мин маловато будет
на таких оборотах гена начинает тодавать ток, но ток слишком мал чтобы обеспечить необходимый минимум приборов потребителей но припередаточном числе 1:2,04 или 1:2,1 мы получаем
при ХХ 800 на гене 1632 при 1:2,04
при ХХ 800 на гене 1680 при 1:2,1
что находиться в рабочей зоне генератора
на этой недели закончу чертежи шкивов, и отдам на изготовления, практика покажет верны мои расчеты или нет
как сюда вставить картинку или файл экселя
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 10.1.2012, 22:42
Dmitrich2
сообщение 11.1.2012, 10:39
Сообщение #175
Из: Харьков
Цвет:серый
В том то и дело что надо что то делать, покупать новую гену накладно так как эту 2 года как отремонтировал, статор и ротор новые, сразу не сообразил поменять на 55А.
Ludvig
сообщение 11.1.2012, 11:05
Сообщение #176
Из: Мск
Цвет:373
У тебя, судя по схеме, ниразу не ШИМ. Сильно был удивлен, рассматривая картинку, ну чего только не бывает! радиатор нужен.
Elperegrino
сообщение 11.1.2012, 17:23
Сообщение #177
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Пардон-те, а откуда бы там взяться Широтно-Импульсной Модуляции??? Там не генератора импульсов не схемы формирования ? - тупо полевик в режиме переключения, а в данном случае недопереключения...
DJONI BIGUD
сообщение 11.1.2012, 20:02
Сообщение #178
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
полевик просто не выключается полностью поэтому и грееться
Ludvig
сообщение 11.1.2012, 20:21
Сообщение #179
Из: Мск
Цвет:373
ШИМ можно легко сделать, если конденсаторы поубирать и Ку транзисторов максимум. Типа ключевого режима получится. а хотя там есть цепочка с ПОС.
DJONI BIGUD
сообщение 14.1.2012, 11:54
Сообщение #180
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
с прошедшими clapping.gif как сюда вставить фотку помогите
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:39
