18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Таинственный стук
gek 44
сообщение 5.1.2012, 19:20
Сообщение #221
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Спасибо за подсказку! Что это болты задевают я бы никогда не догадался. Буду проверять.
сообщение 5.1.2012, 19:30
Сообщение #222
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
да я тоже весь мозг себе вынес, пока до причины докопался. спасибо умные люди подсказали на болты глянуть. форум РУЛИТ!)))
Сообщение отредактировал R&M - 5.1.2012, 19:32
rasti-sergei001
сообщение 9.1.2012, 12:38
Сообщение #223
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(Петрович_32rus @ 30.3.2009, 10:38) *
В общем честно искал по форуму, не нашел. Если было, ткните мордой. Суть в следующем: при движении вперед сзади что то стучит. Ощущение, что едешь на паравозе, потому что стучит 3 раза (типа тук тук тук), потом секундная паузу и опять тоже самое. Причем чем больше скорость, тем чаще начинают повторятся эти тройные простуки и где то на 60-70 км/ч сливаются в непрерывный звук. Самое интересное, что при движении задним ходом стука почти нет, иногда проскакивает, а в целом тихо. Короче, я в замешательстве, помогите, пожалуйста
недавно поменял резину и диски,только отъехал от шиномонтажки услыхал дикий стук сзади,после получасовых изысканий выяснилось что стучит один из болтов.я его выкрутил дома на заточном подточил и всё стало ок.попробуй по очереди выкрутить болты
n1glkiller
сообщение 27.1.2012, 11:23
Сообщение #224
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
возможно подшипник
abcorpse
сообщение 27.1.2012, 11:48
Сообщение #225
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Тоже стучит сзади, надо болты подточить, смотрел на них вроде нигде не цепляет. Хуже думаю не будет если сточу.
Stalk
сообщение 31.1.2012, 6:38
Сообщение #226
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
Таинственный металлический звонкий стук появился слева спереди. Сначала думал шаровая, но на кочках не гремит, а стучит на ровной дороге. Потом думал, что подшипник ступичный, но машина то не гудит и не воет. Полез к колодкам - справа(!) не хватало одной пружины (вылетела из под пальцев). Пружину поставил - стук не исчез. Стук проявляется при трогании и движении до 40-50 км/ч. Пропадает при лёгком нажатии на тормоз. Когда тормоз отпускаешь - стук возобновляется, причем именно слева спереди. Чтот даже не знаю куда смотреть. Ямы пока нет свободной, чтоб залезть снизу. Что может быть?
Сообщение отредактировал Stalk - 31.1.2012, 6:44
леха18
сообщение 31.1.2012, 7:51
Сообщение #227
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Колодка брякает .
DoktorA
сообщение 18.2.2012, 20:00
Сообщение #228
Из: королев
Пользователь №: 61546
Цвет:вишневый
Доброго всем здоровья!
У меня вот какая проблема.
Влетел на скорости 50 км/ч обеими передними колесами в яму. После этого при движении на трассе периодически появляется противный мелкий стук в руль, кажется что идет слева, а при повороте направо в руль идет тот же мелкий стук. Что может это быть?
сообщение 18.2.2012, 20:05
Сообщение #229
На месте качал машину, присутствует?
DoktorA
сообщение 18.2.2012, 20:16
Сообщение #230
Из: королев
Цвет:вишневый
качал, стука нет, только на скорости, и только при очень мелких неровностях на дороге
сообщение 18.2.2012, 20:18
Сообщение #231
втулки маятника меняй
сообщение 18.2.2012, 20:25
Сообщение #232
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Треба в яму лезть , причину стука искать . Там много что стучать может.
DoktorA
сообщение 18.2.2012, 22:13
Сообщение #233
Из: королев
Цвет:вишневый
Благодарю.
сообщение 18.2.2012, 22:18
Сообщение #234
Маятник справа находится...
Залезай под машину в яму, дергай за тяги рулевые...
Vlad_45
сообщение 20.2.2012, 19:33
Сообщение #235
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. В общем похожая проблема: ритмичный стук сзади, чем быстрее еду, тем быстрее стучит, переходя в постоянный гул.... Стук глухой, крестовины проверены на СТО, после одна была заменена. Выработки на болтах колес нету. Колеса затянуты нормально. Пока разбирать мост не хочется... Есть какие-нибудь идеи? (кстати, при подвешанной машине стука не наблюдалось...)
P.S. Странный стук при резком трогании или после переключении передачи, когда машину немного дёрнет... Так же глухой стук, а не звон крестовины... Помогите чем можете....
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 20.2.2012, 19:36
сообщение 20.2.2012, 19:36
Сообщение #236
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Резинки на реактивных тягах смотрел? При троганье такой стук из за изношенных резинок.
сообщение 21.2.2012, 16:01
Сообщение #237
Спасибо сказали: 2232 раза
да или стук на резинках. но смотри не только тяги, но с верху амортизаторы, бывает и там.
шлицевое правда на кардане тоже стукает, но звонко...
Vlad_45
сообщение 21.2.2012, 16:35
Сообщение #238
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
резинки мне на сто глянули, сказали немного побитые (проверяли монтировкой))))), но пока живые... вот амортизаторы проверю, все равно менять буду. Ладно с этим стуком еще немного можно повозиться... А как насчет постоянного стука?? В районе заднего правого колеса.
сообщение 21.2.2012, 17:02
Сообщение #239
Vlad_45
а про колесные болты читал?
Vlad_45
сообщение 21.2.2012, 17:24
Сообщение #240
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(1300SL @ 21.2.2012, 21:02) *
Vlad_45
да, я недавно колеса скидывал, никаких следов на болтах нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 5:30
