23.12.2011, 13:45
#261
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.11.2011 Из: Щёлково Пользователь №: 59892 Машина:2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
На всякий глянь кронштейн крепления аморта,у меня было недавно. Думал шаровая а оказалось разболтался болт крепления аморта.Заменил кронштейн и болт и всё прошло.....
24.12.2011, 14:59
#262
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вобщем посмотрел я правую сторону,снял колесо,подёргал,пошатал там всё и ничего подозрительного не обнаружул,амморт целый,всё остальное на вид тоже в норме,такое ощущение что стук где то внутри крыла,не в внижней части а в вверхней.когда нажимаешь сверху на крыло стук происходит и когда отпускаешь тоже но послабее,при движении вроде тоже стало слегка слышно,на кочках.когда месяц назад был у ходовика он говорил что всё в порядке,единственно сайлентблоки надо поменять,но сказал уже после зимы,похрустывания от них небольшие были от их износа,но этот стук появился именно после кочки.в верхней части что надо посмотреть,а то когда колесо снято и машина подданкрачена естественно покачать крыло я не могу и не вижу что стучит
24.12.2011, 15:41
#263
вобщем посмотрел я правую сторону,снял колесо,подёргал,пошатал там всё и ничего подозрительного не обнаружул,амморт целый,всё остальное на вид тоже в норме,такое ощущение что стук где то внутри крыла,не в внижней части а в вверхней.когда нажимаешь сверху на крыло стук происходит и когда отпускаешь тоже но послабее,при движении вроде тоже стало слегка слышно,на кочках.когда месяц назад был у ходовика он говорил что всё в порядке,единственно сайлентблоки надо поменять,но сказал уже после зимы,похрустывания от них небольшие были от их износа,но этот стук появился именно после кочки.в верхней части что надо посмотреть,а то когда колесо снято и машина подданкрачена естественно покачать крыло я не могу и не вижу что стучит можа у тебя "стакан" лопнул?? сними подкрулку ..посмотри |
24.12.2011, 16:49
#264
7.1.2012, 15:59
#265
вобщем вычислил я откуда стучит,стучит шаровая нижняя,обхватил её рукой и резко дёрнул в сторону и тут послышался металлический стук внутри шаровой,такой который меня и мучал,шаровая не болтается и двигается рукой очень туго но рисковать не буду,завтра до мастера.
7.1.2012, 16:45
#266
Это в ней смазка высохла или вымыло ее...
7.1.2012, 17:52
#267
7.1.2012, 18:12
#268
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ну если она так туго? то как она стучать то может? раз не болтается? что то не понял. то может на рулевой де то стукнуло?
7.1.2012, 18:42
#269
ну если она так туго? то как она стучать то может? раз не болтается? что то не понял. то может на рулевой де то стукнуло? она то туго идёт,а при усилии и резком рывке происходит металлический стук,такой же при движении и при резком повороте руля,а также при нажатии на крыло ,походу правда смазки там нет совсем. |
7.1.2012, 19:25
#270
Скорее всего не стук, а звук типа скрипа но жесткого такого, тяга стучать не будет на стоячей машине нажимая на крыло.
8.1.2012, 23:00
#271
стучала шаровая,верхняя,заменили и всё стало
Сообщение отредактировал mixa84 - 8.1.2012, 23:01 |
8.1.2012, 23:16
#272
Красава Миха, я всегда так де лаю
9.1.2012, 12:28
#273
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Это в ней смазка высохла или вымыло ее... ну её же по любому под замену(шаровую)? у меня тоже такая трабла случилась,я её быстро вылечил.набираешь 3 кубика масла в шприц и вкалываешь через резиновый пыльник в шаровую.уже полгода прошло,всё впорядке |
9.1.2012, 14:19
#274
Это нижнюю так можно подлечить, а верхней случайно не по барабану это, она же перевернута.
5.3.2012, 10:59
#275
13.3.2012, 17:02
#276
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже застучало впереди с право по хитрому, как ту люди описывали, то стучит то не стучит
по этому я купил комплект шаровых, комплект сайлентблоков на рычаги и маятниковый рычаг на конических подшипниках. думаю должно помочь, ставить буду на выходных как поставлю отпишусь ЗЫ совсем забыл. залез под машину посмотрел, пыльники на всех шаровых и рулевых целые не порепаные, втулки стабилизатора целые, единственное это сайленты потрескались на рычаге и все. зазор в подшипнике нормальный, не шумит не гремит ЗЗЫ вывешивал колеса , качал, дергал, тянул, толкал и крутил, не единого звука падла не выдала |
13.3.2012, 17:48
#277
Мож просто амортизатор тарабанит , а ты запчастей набрал. Нужно выяснить поломку а потом покупать , так денег не хватит на угад всё менять.
13.3.2012, 18:34
#278
Цитата маятниковый рычаг на конических подшипниках На конических подшипниках не встречал, на шариковых - барахло. |
14.3.2012, 8:19
#279
Цитата На конических подшипниках не встречал, на шариковых - барахло. тоже впервые услышал от продавца, но так как магазин хороший и я знаю что там не об...бут, решил взять попробовать Цитата Мож просто амортизатор тарабанит..... наврятли, я все осмотрел все сайлентблоки на амортизаторах в норме и при раскачке провалов и болтушки не выявлено ЗЫ качал хорошо |
17.3.2012, 20:36
#280
поменял маятниковый рычаг и амортизаторы- стук пропал. завтра буду менять шаровые и рулевые наконечники
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 20:17 |
