8.1.2012, 23:10
#101
8.1.2012, 23:14
#102
СОВЕТ: болгарка , пружины сток , резинки сток , аммо Нива. Этот болт может так прикипеть к втулке, что не вылезет даже со срезанной шляпой. Купи газовый баллончик с горелочкой ...на всякий случай. Может придется выжигать этот болт Вполне может быть.Ну баллон можно взять,если не вылезет))а вобще-штука отличная зачастую,без него никак. |
9.1.2012, 4:17
#103
Наконец закончил перебирать стартер СТ-221. Стартер достался мне в наследство от моего деда и долгое время пролежал в гараже. По какой причине он был списан мне конечно не известно, по-этому пришлось изучать самостоятельно путём разбора. Вот что у меня получилось!
. .В ходе разбора было выявлено, что щётки и крышка со сторны коллектора стартера в норме . .рычаг привода и обгонная муфта с шестерней привода в норме . якорь с виду механических повреждений не имеет. проверить не представляется возможным по-этому надеемся, что в норме . .а вот в обмотке было выявлен разрыв .сколько не пытался запаять место разрыва, ничего не помогло. олово скатывается и паяльная кислота не помогла. так как обмотку выкрутить с корпуса не удалось, то паял не снимая подложив медную фальгу, чтоб не спалить изоляцию обмотки. .ни чего не придумал лучше как применить обычную клему "маму", откусил от неё сторону зажима провода и соеденил место разрыва, обжал и попытался ещё раз пропаять. получилось вот так . .и вот ещё что было обнаружено в результате сборки. посмотрите уважаемые наши знатоки правильно ли я понял исходя из этой инструкции ![]() свободный ход имеется ввиду этот? . . .если я правильно понял инструкцию, то это и есть свободный ход? если да, то получается 3,5 мм - 1 мм = 2,5 мм свободного хода, а по инструкции должно быть 0,07-0,7 мм, т.е шайбу нужно ещё ставть 1,8-2,43 мм как показано на последнем фото? или я всё не правильно понял и речь о другом свободном ходе? и что скажите по поводу моего способа устарнения разрыва? будет ли такое соединение работать? Сообщение отредактировал R&M - 25.3.2013, 23:50 |
9.1.2012, 12:44
#104
народ, мне ответит кто-то или никто стартер не разбирал?
9.1.2012, 14:15
#105
В теме про стартер не смотрел?
9.1.2012, 15:33
#106
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
картинка №3 почти правильная...
только там написано:-"между стопорной шайбой вала и крышкой " короче возле стопорного кольца ставь. хотя по времени, уже видать поставил.... |
9.1.2012, 15:46
#107
С таким стартером дело не имел, но в остальных рег шайбы ставятся с стороны щеток.Соединение пропаяно вполне сносно должно работать,незабудь одеть кембрыки на шпильки крепления которые проходят сквозь обмотку
9.1.2012, 16:49
#108
В теме про стартер не смотрел? да смотрел. как оказалось у нас на форуме она не одна. в этой теме есть мой вопрос (сообщения 25 и 26 в теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761&st=20 ) но ответа не нашёл , а судя по этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11762 автор vampir_, то у меня на вал якоря одето с начало стопорное кольцо, а потом регулировочная шайба (у меня на последнем фото это хорошо видно), а у него наоборот (рис. 10 и 11 в его теме). Не понятно, что она там у него регулирует? Мне кажется я правильно регулировочную шайбу вставил, со стороны крышки стартера с медно-графитовой втулкой, но только она на стопорное кольцо без всяких усилий надевается, а у него набивать нужно. По идее должна плотно надеваться, а у меня чёт свободно одевается. В чём причина и как лечится? Разогнуть малось стопорное кольцо? картинка №3 почти правильная... только там написано:-"между стопорной шайбой вала и крышкой " короче возле стопорного кольца ставь. хотя по времени, уже видать поставил.... почему возле стопорного кольца? регулировочная шайба имеет имеет спец. канавку которая по логике должна надельтя на стопорное кольцо. значит дополнительную шайбу, как мне кажется, нужно ставить между регулировочной шайбой и крышкой стартера с медно-графитовой втулкой. или я ошибаюсь? С таким стартером дело не имел, но в остальных рег шайбы ставятся с стороны щеток.Соединение пропаяно вполне сносно должно работать,незабудь одеть кембрыки на шпильки крепления которые проходят сквозь обмотку со стороны щёток? ты имел ввиду со стороны втулки? кембрики одел, но похоже придётся разобрать/собрать заново)) Сообщение отредактировал R&M - 9.1.2012, 16:54 |
9.1.2012, 19:28
#109
9.2.2012, 16:06
#110
На носу весна)) Уже пора бы в гараж сходить!
Вот зашёл сегодня в автомагазин прицениться на стартеры редукторные. Стоит выбор перед 2-мя стартерами: - Стартер автомобильный редукторный ВАЗ 2101-2107 LSA AUTOMOTIVE LA 2101-3708000. Узнал о нём только то, что Чешский, а характеристик и описания никакого не нашёл даже в инете. Может кто юзает такой, киньте характеристики плиз!!! Кстати цена 500 грн. - Стартер автомобильный редукторный ВАЗ 2101-2107 LSt 2101-3708000 российской сборки "Старт ВОЛЬТ" (цена 620 грн.). Описание с официального сайта http://www.startvolt.com.ua/produktsiya/ca...3&sobi2Id=5 Стартер редукторный ВАЗ 2101 - LSt 0101 Код по каталогу: LSt 0101 ОЕМ-код: 2101-3708000 (35.3708) (5722.3708) Применяемость: ВАЗ 2101-2107, 2121-21214 «Нива» и модификации Гарантия: 2 года Технические характеристики: Стартовые обороты стартера 2800 об/мин Стартовые обороты коленвала 200 об/мин Номинальное напряжение 14,6 В Номинальная мощность 1,55 кВт Вес 3,03кг Как ни странно, но в брошюре, которую мне дали в автомагазине характеристики немного другие Стартовые обороты стартера 3250 об/мин Стартовые обороты коленвала 200 об/мин Номинальное напряжение 12 В Номинальная мощность 1,39 кВт Вес 3,03кг Внимание вопрос! Чему верить и какие у кого отзывы? И кто всё таки знает характеристики чешского стартера? Что посоветуете взять? |
9.2.2012, 16:28
#111
КЗАТЭ бери!На конвейере ставят!
9.2.2012, 16:41
#112
У знакомого на Нивере стоит LSA,доволен шустро крутит.
9.2.2012, 16:54
#113
9.2.2012, 16:59
#114
Именно он.
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_52909.html Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.2.2012, 17:01 |
9.2.2012, 17:23
#115
у меня чебоксарский (922.3708) стоит, когда брал - выбор был между ним, кзатеком, болгарским и херсонским. два последних сразу отпали, между чебоксарами и самарой - выбор пал в пользу чебоксар из-за лучших заявленных характеристик.
9.2.2012, 17:32
#116
у меня чебоксарский (922.3708) стоит, когда брал - выбор был между ним, кзатеком, болгарским и херсонским. два последних сразу отпали, между чебоксарами и самарой - выбор пал в пользу чебоксар из-за лучших заявленных характеристик. По каким причинам не принял в расмотрение два последних варианта? |
9.2.2012, 17:37
#117
у меня чебоксарский (922.3708) стоит, когда брал - выбор был между ним, кзатеком, болгарским и херсонским. два последних сразу отпали, между чебоксарами и самарой - выбор пал в пользу чебоксар из-за лучших заявленных характеристик. По каким причинам не принял в расмотрение два последних варианта? отсутствие гарантии, проблема зап частей, слабые характеристики, частые случаи брака ЗЫ. я не настолько богат, чтоб покупать дешевые зап части Сообщение отредактировал sedoy - 9.2.2012, 17:38 |
9.2.2012, 17:43
#118
Хм,все может быть.Взял динамо пока нежалуюсь,запчасти подходят с вазовского стартера с торцевым колекторои.До него стоял херсонский крутил отлично но у него оторвало кусок крышки с стороны бендекса
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.2.2012, 17:43 |
9.2.2012, 17:43
#119
у меня чебоксарский (922.3708) стоит, когда брал - выбор был между ним, кзатеком, болгарским и херсонским. два последних сразу отпали, между чебоксарами и самарой - выбор пал в пользу чебоксар из-за лучших заявленных характеристик. у меня на выбор 2 совершенно других стартера, по-этому эти варианты рассматривать не имею возможности! Давайте по этим что есть отзывы и характеристики чешского, ибо нигде найти не могу для сравнения. |
9.2.2012, 17:47
#120
а в другом месте поискать не судьба? то что проверено многими, где производитель не скрывает характеристик, дает длительную гарантию и так далее и тому подобное. зачем брать кота в мешке?
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 18:49 |
