72 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 8.1.2012, 23:10
Сообщение #101
Цитата(леха18 @ 7.1.2012, 23:33) *
СОВЕТ: болгарка , пружины сток , резинки сток , аммо Нива.
Этот болт может так прикипеть к втулке, что не вылезет даже со срезанной шляпой. Купи газовый баллончик с горелочкой ...на всякий случай. Может придется выжигать этот болт
сообщение 8.1.2012, 23:14
Сообщение #102
Вполне может быть.Ну баллон можно взять,если не вылезет))а вобще-штука отличная good.gif
зачастую,без него никак.
сообщение 9.1.2012, 4:17
Сообщение #103
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Наконец закончил перебирать стартер СТ-221. Стартер достался мне в наследство от моего деда и долгое время пролежал в гараже. По какой причине он был списан мне конечно не известно, по-этому пришлось изучать самостоятельно путём разбора. Вот что у меня получилось!
В ходе разбора было выявлено, что щётки и крышка со сторны коллектора стартера в норме
рычаг привода и обгонная муфта с шестерней привода в норме
якорь с виду механических повреждений не имеет. проверить не представляется возможным по-этому надеемся, что в норме
а вот в обмотке было выявлен разрыв
сколько не пытался запаять место разрыва, ничего не помогло. олово скатывается и паяльная кислота не помогла. так как обмотку выкрутить с корпуса не удалось, то паял не снимая подложив медную фальгу, чтоб не спалить изоляцию обмотки.
ни чего не придумал лучше как применить обычную клему "маму", откусил от неё сторону зажима провода и соеденил место разрыва, обжал и попытался ещё раз пропаять. получилось вот так
и вот ещё что было обнаружено в результате сборки. посмотрите уважаемые наши знатоки правильно ли я понял исходя из этой инструкции
свободный ход имеется ввиду этот?
если я правильно понял инструкцию, то это и есть свободный ход? если да, то получается 3,5 мм - 1 мм = 2,5 мм свободного хода, а по инструкции должно быть 0,07-0,7 мм, т.е шайбу нужно ещё ставть 1,8-2,43 мм как показано на последнем фото? или я всё не правильно понял и речь о другом свободном ходе? и что скажите по поводу моего способа устарнения разрыва? будет ли такое соединение работать?
Сообщение отредактировал R&M - 25.3.2013, 23:50
сообщение 9.1.2012, 12:44
Сообщение #104
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
сообщение 9.1.2012, 14:15
Сообщение #105
В теме про стартер не смотрел?
сообщение 9.1.2012, 15:33
Сообщение #106
Спасибо сказали: 2231 раз
картинка №3 почти правильная...
только там написано:-"между стопорной шайбой вала и крышкой "
короче возле стопорного кольца ставь.
хотя по времени, уже видать поставил....
сообщение 9.1.2012, 15:46
Сообщение #107
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
С таким стартером дело не имел, но в остальных рег шайбы ставятся с стороны щеток.Соединение пропаяно вполне сносно должно работать,незабудь одеть кембрыки на шпильки крепления которые проходят сквозь обмотку
сообщение 9.1.2012, 16:49
Сообщение #108
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да смотрел. как оказалось у нас на форуме она не одна. в этой теме есть мой вопрос (сообщения 25 и 26 в теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761&st=20 ) но ответа не нашёл , а судя по этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11762 автор vampir_, то у меня на вал якоря одето с начало стопорное кольцо, а потом регулировочная шайба (у меня на последнем фото это хорошо видно), а у него наоборот (рис. 10 и 11 в его теме). Не понятно, что она там у него регулирует? Мне кажется я правильно регулировочную шайбу вставил, со стороны крышки стартера с медно-графитовой втулкой, но только она на стопорное кольцо без всяких усилий надевается, а у него набивать нужно. По идее должна плотно надеваться, а у меня чёт свободно одевается. В чём причина и как лечится? Разогнуть малось стопорное кольцо?
почему возле стопорного кольца? регулировочная шайба имеет имеет спец. канавку которая по логике должна надельтя на стопорное кольцо. значит дополнительную шайбу, как мне кажется, нужно ставить между регулировочной шайбой и крышкой стартера с медно-графитовой втулкой. или я ошибаюсь?
со стороны щёток? ты имел ввиду со стороны втулки? кембрики одел, но похоже придётся разобрать/собрать заново))
Сообщение отредактировал R&M - 9.1.2012, 16:54
сообщение 9.1.2012, 19:28
Сообщение #109
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Может кому-то понадобится тыц. и ещё одна тыц. Стартер немного не такой но сути не меняет. Щас ещё раз попробую заморочиться. umnik2.gif
вот ещё в помощь создал тему с видео тыц.
Сообщение отредактировал R&M - 9.1.2012, 23:51
сообщение 9.2.2012, 16:06
Сообщение #110
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
На носу весна)) Уже пора бы в гараж сходить!
Вот зашёл сегодня в автомагазин прицениться на стартеры редукторные. Стоит выбор перед 2-мя стартерами:
- Стартер автомобильный редукторный ВАЗ 2101-2107 LSA AUTOMOTIVE LA 2101-3708000. Узнал о нём только то, что Чешский, а характеристик и описания никакого не нашёл даже в инете. Может кто юзает такой, киньте характеристики плиз!!! Кстати цена 500 грн.
- Стартер автомобильный редукторный ВАЗ 2101-2107 LSt 2101-3708000 российской сборки "Старт ВОЛЬТ" (цена 620 грн.).
Описание с официального сайта
http://www.startvolt.com.ua/produktsiya/ca...3&sobi2Id=5
Стартер редукторный ВАЗ 2101 - LSt 0101
Код по каталогу: LSt 0101
ОЕМ-код: 2101-3708000 (35.3708) (5722.3708)
Применяемость: ВАЗ 2101-2107, 2121-21214 «Нива» и модификации
Гарантия: 2 года
Технические характеристики:
Стартовые обороты стартера 2800 об/мин
Стартовые обороты коленвала 200 об/мин
Номинальное напряжение 14,6 В
Номинальная мощность 1,55 кВт
Вес 3,03кг
Как ни странно, но в брошюре, которую мне дали в автомагазине характеристики немного другие
Стартовые обороты стартера 3250 об/мин
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная мощность 1,39 кВт
Вес 3,03кг
Внимание вопрос! Чему верить и какие у кого отзывы? И кто всё таки знает характеристики чешского стартера? Что посоветуете взять?
сообщение 9.2.2012, 16:28
Сообщение #111
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
КЗАТЭ бери!На конвейере ставят!
сообщение 9.2.2012, 16:41
Сообщение #112
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У знакомого на Нивере стоит LSA,доволен шустро крутит.
сообщение 9.2.2012, 16:54
Сообщение #113
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
КЗАТЕ в магазе нет. Что из этих 2- выбрать? Тем более разница в 120 грн.!
т.е. имеется ввиду чешский за 500 грн?
сообщение 9.2.2012, 16:59
Сообщение #114
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Именно он.
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_52909.html
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.2.2012, 17:01
сообщение 9.2.2012, 17:23
Сообщение #115
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
у меня чебоксарский (922.3708) стоит, когда брал - выбор был между ним, кзатеком, болгарским и херсонским. два последних сразу отпали, между чебоксарами и самарой - выбор пал в пользу чебоксар из-за лучших заявленных характеристик.
сообщение 9.2.2012, 17:32
Сообщение #116
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
По каким причинам не принял в расмотрение два последних варианта?
сообщение 9.2.2012, 17:37
Сообщение #117
отсутствие гарантии, проблема зап частей, слабые характеристики, частые случаи брака
Сообщение отредактировал sedoy - 9.2.2012, 17:38
сообщение 9.2.2012, 17:43
Сообщение #118
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм,все может быть.Взял динамо пока нежалуюсь,запчасти подходят с вазовского стартера с торцевым колекторои.До него стоял херсонский крутил отлично но у него оторвало кусок крышки с стороны бендекса
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.2.2012, 17:43
Сообщение #119
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
у меня на выбор 2 совершенно других стартера, по-этому эти варианты рассматривать не имею возможности! Давайте по этим что есть отзывы и характеристики чешского, ибо нигде найти не могу для сравнения.
сообщение 9.2.2012, 17:47
Сообщение #120
а в другом месте поискать не судьба? то что проверено многими, где производитель не скрывает характеристик, дает длительную гарантию и так далее и тому подобное. зачем брать кота в мешке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:54
