8.1.2012, 12:27
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.1.2012 Из: РФ, Курск Пользователь №: 62360 Машина:Opel Kadett Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, именно - Авто49 и Би-Би это одно и то же, и куплено все было там!
А на счет проезда через границу - сколько ездим - вывод один: все зависит от людей,- на какую смену наткнешься, на какое настроение, так и проедешь... |
8.1.2012, 15:38
#82
А вот и сестра, молодец, предприимчивая, то скаты, то шкафчик через границу.)))
Интересно бы цены сравнить, ниши рыночные и Российские Бибишные... |
8.1.2012, 17:36
#83
А вот и сестра, молодец, предприимчивая, то скаты, то шкафчик через границу.))) Интересно бы цены сравнить, ниши рыночные и Российские Бибишные... Пишите,что Вас интересует, - сравним! Там,на самом деле, разница небольшая, но почему бы не сэкономить,ведь все равно едем |
8.1.2012, 17:46
#84
8.1.2012, 17:51
#85
Сестра=), присоединяйтесь к нашему форуму, "сидите" на каком нибудь еще?
8.1.2012, 18:28
#86
Пятиступку с России вести надо было, а такого барахла у нас тож много . На разборке травматик вместе с козырьками 40гр стоит.
8.1.2012, 18:45
#87
Пишите,что Вас интересует, - сравним! Там,на самом деле, разница небольшая, но почему бы не сэкономить,ведь все равно едем интересуют цены плафонов от калины и приоры в переводе на грн. везти конечно надо, если провоз не проблемотичен!))) провоз,выходит,не проблематичен, только ездим не так часто,к сожалению... от приоры я видела плафоны двух видов - попроще рублей 350, и как в этой теме в фотоотчете,- 560 руб. от калины- сколько не интересовались- везде на заказ,поэтому,цену и не скажу сразу. Сестра=), присоединяйтесь к нашему форуму, "сидите" на каком нибудь еще? Спасибо:) Я только в этой теме Сообщение отредактировал Сестра=) - 8.1.2012, 18:49 |
8.1.2012, 20:42
#88
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня пол дня проковырялся в гараже и все бестолку.....
сначала пытался выставит зажигание и все в пустую- двигатель работает 5-10 сек и глохнет. подозрение выпало на бензонасос. заменил. подача топлива пошла, а двигло так и не завелся. выкручиваю свечи. на свечах нет искры. на катушке есть. снял крышку распределителя зажигания, там искра есть.... WTF??? короче, завтра на работу, а послезавтра опять в гараж. попробую заменить бегунок. вот фотки подкапотного как просил Selmer ![]() ![]() а вот фото для Butters
8.1.2012, 20:49
#89
Первым делом заменить свечи ВВ провода,трамблёр.Не дорого выйдет гривент в 300 влезешь.Далее всё это поставить.Масло возможно из переднего сальника коленвала сочиццо,либо просто из поддона,неплотность.По фото не видно фильтр той стороной стоит??
Карбюратор надо было кромсать в последнюю очередь,и рекомендую для точной настройке УОЗ к карбюраторщику.Удачи. |
8.1.2012, 21:01
#90
denShtopor смотрю КСЗ, значит контактную группу и конденсатор проверь - поменяй, тосол что ли на гену течет, опасно очень...попадеш на бабки, из под карба течет либо перекачал топлива
8.1.2012, 21:02
#91
Во сколько после завтра в гораже будеш?
8.1.2012, 21:14
#92
Первым делом заменить свечи ВВ провода,трамблёр.Не дорого выйдет гривент в 300 влезешь.Далее всё это поставить.Масло возможно из переднего сальника коленвала сочиццо,либо просто из поддона,неплотность.По фото не видно фильтр той стороной стоит?? Карбюратор надо было кромсать в последнюю очередь,и рекомендую для точной настройке УОЗ к карбюраторщику.Удачи. на 3-м фото двигатель с правой стороны(там где карб) denShtopor смотрю КСЗ, значит контактную группу и конденсатор проверь - поменяй, тосол что ли на гену течет, опасно очень...попадеш на бабки, из под карба течет либо перекачал топлива контактная группа в трамблере я так понимаю? тосол возможно вытекает... надо глянуть. Во сколько после завтра в гораже будеш? точно сказать немогу. до 10-ти работаю. потом на авто рынок. часам к 12 думаю буду на гараже. |
8.1.2012, 21:19
#93
Рядом с горажами авто магазин , цены как на рынке. Чё покупать собрался?
8.1.2012, 21:22
#94
8.1.2012, 21:25
#95
Да он самый , там всегда всё есть . И сколько сейчас новый трамблёр? Или сразу БСЖ ставить будеш?
8.1.2012, 21:29
#96
Да он самый , там всегда всё есть . И сколько сейчас новый трамблёр? Или сразу БСЖ ставить будеш? цены незнаю. кобзев написал что обойдется все в 300 грн. бсз ставить небуду пока, т.к. это еще и катушку менять + коммутатор. в любом случае гривен на 150-200 больше. или лучше сразу поставить?! |
8.1.2012, 21:32
#97
Яб сразу поставил . Если с бабосами туго можно на Бажаново бу купить , или есть на Батово мужичок у которого прям во дворе разборка ваз.
Вот его номер 0509258056 Саша. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 8.1.2012, 21:35 |
8.1.2012, 21:38
#98
Если БСЗ то в 450-470гр обойдётся,а так трамблёр 150,провода 60-70,свечи 70-80.Не думаю что цены в Донецке выше или ниже чем в ЗП Сити .Подкапотное по виду канешно не очень,но думаю пареь рукастый все в порядок приведёшь)
БСЗ лучше ставить сразу я 3 года не решался терь жалею что не решался.Если провода для БСЗ будешь брать обращай внимание на клемки на разъемах,ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЛЫЕ А НЕ ЖЁЛТЫЕ,УДАЧИ. |
8.1.2012, 21:39
#99
50гр и подкапотное блестеть будет!
8.1.2012, 21:42
#100
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:57 |
