38 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 4.1.2012, 12:28
Сообщение #281
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
перед радиатором нет никаких гадких картоном, намордников и прочей вредной для здоровья авто гадости. температура аккурат на 90 при любой скорости вне зависимости включен ли вентилятор отопителя или нет, стоит встать на минут 10 в пробку - температура начинает расти (датчик карлсона то зубильный стоит)))).
сообщение 4.1.2012, 12:56
Сообщение #282
Спасибо сказали: 2231 раз
заглянул,все еще считал что она там стоит...
да она там так свернулась в трубочку,от снегопада, что и не скажешь что она там стоит...))) вернее скукожилась и лежит.
сообщение 4.1.2012, 13:02
Сообщение #283
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(серго @ 28.12.2011, 15:03) *
Цитата(кобзев @ 28.12.2011, 16:31) *
Цитата(hetman @ 27.12.2011, 13:49) *
Прошу сразу извинить если не в ту тему пишу, но у меня проблема такая - досталась мне в наследство от деда шестерка(до этого машины у меня не было, так что не эксперт), когда завожу машину с утра-температуру показывает ниже 50, если сразу ехать тянет очень хорошо и на разгон идет лихо, так хорошо она едет пока температура не поднимется примерно 75-90 градусов - после этого машина становится "тупой" - на разгон плохо идет. и вот еще замечал:пример-на холодную при 2500 об. на третьей едет примерно 50, а когда прогреется при тех же оборотах и передаче едет примерно 40. Подскажите что за проблема или где искать? Знакомых опытных водителей много, но никто не может дать дельного совета и объяснить в чем дело.(зажигание и клапана регулировал в сервисе). Может ли это быть из за карба? иль это че по серьезнее с двигателем?
Что же тут не понятного.На холодном движке зазоры тепловые не выбраны,уменьшен процент трения,и повышен износ.При прогреве всё стаёт на свои места,выбераются тепловые зазоры.
Другое дело насколько велика разница.
выходит холодное (ТВС) топливо + зазор на клапанах по больше = динамика???
У вас есть другое объяснение?Вот ещё причина-на холодную смесь богаче.. поэтому и едет лучше... больше топлива заливается в цилиндр...А вот ещё- Пока масло не прогреется, оно более вязкое, следовательно и компресия лучше, масло прогрелось, компресия упала.
сообщение 4.1.2012, 13:24
Сообщение #284
acute.gif нет, при холодном воздухе,окружающем, получается больше количества кислорода при том же объеме. смесь по сему беднее и тяга более хороша.
ну где то уже перетирали этот вопрос...
а так да пока выберутся тепловые зазоры, и прогреется масло...
РУСТ
сообщение 8.1.2012, 16:52
Сообщение #285
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Парни, такая ситуация сложилась уже год назад. Суть вот в чем. 2 года назад была куплена моя тройка. Зимой и летом на прогретой машине температура стояла 90 градусов четко. И вот в какой то момент температура перестала подниматься выше 75-80 гр. Стоит 4-х лепесткой карлсон на помпе. За год был заменен старый радиатор на новый алюминиевый, заменен термостат, заменен датчик температуры на блоке. Думал глюк с датчиком в торпеде, ставил другой, ничего не изменилось. Что думаете по этому поводу? P.s. С печки при езде дует теплый воздух, можно даже сказать гарячий.
сообщение 8.1.2012, 17:09
Сообщение #286
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Либо ставить картонку перед радиатором,либо менять карлсон на электрический.
Но возможно что то не так с системой охлаждения,воздушные пробки,негерметичность.
РУСТ
сообщение 8.1.2012, 17:18
Сообщение #287
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Дело в том, что и летом таже ситуация. За бортом +20 C, а двиг до 90 не прогревается. Врядли картонка поможет. Воздушных пробок нет. Если бы и были, то температура наоборот бы росла. P.s. спасибо модератору за перенос поста. Поиск со смарта что то совсем не работает )))
сообщение 8.1.2012, 17:30
Сообщение #288
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
радиатор печки отбирает градусы не хило.все смежные темы о том же говорят
сообщение 8.1.2012, 17:39
Сообщение #289
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да,печь отбирает,ещё показометр пожет врать на 5-7гр
Я обычно ставил картонку на пол радиатора и не парился.Ну и перенос карлсона!!
сообщение 8.1.2012, 17:48
Сообщение #290
Руст, поставь свой старый тепмостат, при нем то норм. было, зачем менял его, новый-не есть-хороший.
РУСТ
сообщение 8.1.2012, 18:00
Сообщение #291
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Я бы с вами согласился парни, но есть одно но. Было бы так при покупке - это одно. Но когда я год ездил и темп. была ровно 90, а потом раз и резкий спад. Хочу проверить сопротивление от датчика к прибору на торпеде. В книге вычитал показания при разной температуре. Такие процедуры никто не пробывал?
Роман, я менял то термостат уже при этой проблеме, так как думал проблема в нем. Но увы оказалось не в нем. Даже кран печки перекрываю, и температура не меняется.
сообщение 8.1.2012, 18:01
Сообщение #292
С новым термостатом тоже было 90 сразу?
Понял...
сообщение 8.1.2012, 18:02
Сообщение #293
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Хм,а причин частенько бывает несколько,смена термостата на раннее срабатывание,плюс постоянный обдув радиатора карлсоном на помпе.
Негерметичность крышки на радиаторе и на заливном бочке.
сообщение 8.1.2012, 18:07
Сообщение #294
Ну карлсон на помпе влияет только на долгий прогрев, но все равно должна и сним прогреваться хотя бы до 86..
РУСТ
сообщение 8.1.2012, 18:08
Сообщение #295
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Не, не. На старом термосе упала температура до 75 гр. Думал проблема в нем, заменил на новый. Ничего не изменилось.
сообщение 8.1.2012, 18:19
Сообщение #296
Новый датчик на блоке, я так понял, тоже не при чем, старый тоже такое показывал?
РУСТ
сообщение 8.1.2012, 21:57
Сообщение #297
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Да, датчик что тот, что новый одинаково показывают.
сообщение 8.1.2012, 23:49
Сообщение #298
как влияет на температуру?
была "худая" пробка,ездил месяца четыре, правда терял ОЖ. но не перегревался, темп. режим в норме был...
сообщение 9.1.2012, 0:19
Сообщение #299
Да вроде ползимы прошло..
сообщение 9.1.2012, 0:21
Сообщение #300
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после "разъедания" трубок так называемым "Тосолом" неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса - после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.
Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, - тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.
тут правда про перегрев,но скорее всего негерметичность в данном случае на данном авто тоже как то проявляется,вот и написал.Проверить будет не лишним.Или вы имеете другую версию коллега?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:25
