6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Замена стеклоподъемника
vasek59
сообщение 16.1.2011, 18:54
Сообщение #61
Из: пермский край
Пользователь №: 43798
Цвет:Сафари
Цитата(TRANe @ 14.1.2011, 19:23) *
ТОварищи можно ли сделать так на задней двери?[attachment=52796:76e36da64025.jpg]
Конструкция будет рабочей?
сделать можно. у мня так же сделано так как стоит электро привод. самое сложное будет установить на место нижнего ролика привод стеклоподьемника. прийдется дополнительно приваривать или прикручивать металлическую пластину чтоб закрепить механизм
astarzhevskiy
сообщение 12.6.2011, 10:23
Сообщение #62
Пользователь №: 46241
Машина:ВАЗ2106
Столкнулся с проблемой срезанного тросом верхнего ролика. Лечение:
Снял обшивку двери, батон, вытащил стекло, снял бархотки. Существует два типа крепежа верхнего колесика (на клепку и на сварку). К сожалению мне достался второй вид крепежа данного гемороя. Сверху через отверстие для стекла при помощи мощной отвертки и молотка "СРЕЗАЛ" старый ролик вместе с куском металла к которому он крепится. Сверху сам ролик цепляется за металл крючками в технологических отверстиях (при срезании старался их не покалечить а то была бы беда). Заехал на рынок и купил этот самый колесик за 30 рублей и за 3 рубля болтик с гайкой и шайбой + клепок дверных -один хрен поломаются. Обильно смазал весь ролик литолом и повесил на штатное место. Отверстие на стенке ролика как раз совпало с технологическим отверстием для крепления данного устройства на клепку куда и завернул болт с гайкой.
Вчера не успел поставить подъемник т.к. надо было свалить, да и забыл посмотреть как на ролики трос одевать (снизу или сверху барабана). Теперь тут прочитал. Вечером сегодня буду доделывать.
PilotNFS
сообщение 16.12.2011, 13:40
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 61176
Парни а если троса не хватает на добрых 4-5 см ?! Трос проложил правильно, скобку убрал. Всё как надо. Сам тросик можно вытянуть из катушки ? Ответа тут я так и не увидел((
Сообщение отредактировал PilotNFS - 16.12.2011, 13:41
Sekutor
сообщение 16.12.2011, 15:59
Сообщение #64
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Попробуй тросик на ролике перемотать, возможно лег неправильно.
сообщение 8.1.2012, 3:15
Сообщение #65
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
ох уж этот тросик. у самого после замены стеклоподъёмника скрежет стоит. что я ему только не делал. закусывается трос об трос. попробую ещё солидолом смазать. не получится - попробую заново тросик уложить.
серго
сообщение 8.1.2012, 8:43
Сообщение #66
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
они вверх низ идут определенно и друг на друга тоже определееноо кладутся, поменяй местами (друг на друга), так же скрежет идет от перекошеных роликов
сообщение 8.1.2012, 12:51
Сообщение #67
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
как поменять местами? ролики пока в норме.
серго
сообщение 8.1.2012, 13:15
Сообщение #68
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Прошу прощенья я с семерашными стклами перепутал
сообщение 8.1.2012, 14:17
Сообщение #69
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
выше в посту где схемы подъемников-06 один в один как и на москале устроен. так вот на ем я тут летом востанавливал подъемник. намудохался поначалу. хоть и описалово было в мурзилке от москвича. потом все же вник-нужно намотать половину троса в одну сторону. после накинуть все на ролики чуть подтянуть и намотать трос в другую сторону. при этом нужно обеспечить правильное направление ветвей-вверх и вниз. все это делаеться без стекла. стекло цепляеться в последнюю очередь когда уже все прогнано,натянуто,убраны все огрехи.
стекло цепляеться примерно в половине хода троса. то есть он(трос) должен быть не в крайнем положении. потом методом прогона уже выставляем правильное положение стекла относительно тросика. спешить не стоит. так как если вроде гут вверху то может не полностью идти вниз или наоборот. и уже когда в последний раз убедились что все ходит отлично-мажем ролики и тросики-собираем обшивку.
сам то я попал на эту работу через нехочу. нужно было продавать машину. а у тестя это дело было разобрано и брошено(собрать не мог). стекло подпиралось палкой. понятное дело что продавать с такой бедой -не есть хорошо.лето и стекло водителю не открыть...
я справился.
сообщение 8.1.2012, 17:42
Сообщение #70
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
varvar-s спс. попробую по теплому))
Сообщение отредактировал R&M - 10.1.2012, 10:42
Причина редактирования: ДЛИННЫЕ ЦИТАТЫ...
сообщение 8.1.2012, 17:58
Сообщение #71
ЦИТАТЫ НЕ РАСТЯГИВАЕМ, ПРЕДИДУЩИЙ ОРАТОР ПОЙМЕТ ЧТО ТЫ ЕМУ ОТВЕЧАЕШЬ, ИЛИ ПИШЕМ НИК ТОГО ,К КОМУ ОБРАЩАЕМСЯ.
Тоже менял, главное разобраться что к чему, на словах не обьяснишь.
Sekutor
сообщение 19.1.2012, 15:52
Сообщение #72
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Вот фотки у себя сделал, когда копался (то же долго не мог понять и подсказать никто не мог):
С проблемой (жесткий скрежет при опускании и подъеме стекла - причина неправильная намотка троса):
Исправлено(никаких шумов, трос намотан правильно):
ZAMOK_APPA
сообщение 22.4.2012, 15:00
Сообщение #73
Пользователь №: 66898
Народ сталкнулся с такой проблемой.....снял старый стеклоподъемник..купил новый..при установке длины тросика не хватает примерно 2см,,, сравнил со старым он кароче....(покупал в двцх разных магазинах и оба короче старого)...может двери не родные,?? с каких моделей стеклопод-к тойже конструкции только длинее.....
Linguist
Сообщение #74
Пользователь №: 38544
Машина:VAZ
Цвет:white
Порвался тросик ЭСП. Можно ли каким-нибудь способом его соединить обратно?
Mirage
сообщение 1.5.2012, 9:23
Сообщение #75
Пользователь №: 66050
Машина:Ваз 2106
Не знаю как у вас, но у меня все эти механизмы прикручены болтами, и легко снимаются, только у меня стоит вместо ручки электро-моторчик..Основная проблема в том что стекло подъемники делают сейчас из какого то китайского го*на, которого хватает только на примерно 2 месяца активного пользования, и потом его можно выкинуть и пойти купить новый!!Только теперь возникла ещё одна проблема, в моем городе их уже почему то трудно найти, и я задумываюсь установить реечный электро-подъемник!!
venomjke
сообщение 19.5.2012, 20:56
Сообщение #76
Пользователь №: 40212
Машина:21013; приора
Цвет:желто-песочный; чёрный
Год Выпуска: 86; 14
привет всем
есть у кого схема стеклоподьемника ?
разобрал с пассажирской стороны а собрать не могу!
Sekutor
сообщение 27.5.2012, 15:43
Сообщение #77
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Цитата(venomjke @ 19.5.2012, 21:56) *
привет всем
Схема как стеклоподъемник стоять должен в двери или ты сам стеклоподъемник расклепал? Что именно?
DeH
сообщение 24.6.2012, 10:34
Сообщение #78
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
у меня такая проблема. электростеклоподъемник. стекло только опускает, когда нажимаю поднимать, сам моторчик работает, но как бы пробуксовывает. стекло не поднимается. что тут может быть?
Sekutor
сообщение 25.6.2012, 3:02
Сообщение #79
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Стеклоподъемник реечный или накидной? По реечному не подскажу, а вот по накидному - посмотри сам стеклоподъемник в первую очередь - возможно расклепался и зубцы проскальзывают или еще что то. Если там норма проверь сам моторчик.
And6628
сообщение 28.6.2012, 21:23
Сообщение #80
Из: РСО - Алания г. Моздок
Пользователь №: 37116
Машина:Ваз 21065
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
мне сегодня пришла в голову идея на счет счет стертого верхнего колесика.
У меня такая же херня,тросом пропилило и клинит. хочу трос бокорезами перекусить в том месте где он винтами протянут к рейке подъемника и заправить трос в чехол от мотоциклетного тро идея на счет счет стертого верхнего колесика.
У меня такая же херня,тросом пропилило и клинит. хочу трос бокорезами перекусить в том месте где он винтами протянут к рейке подъемника и заправить трос в чехол от мотоциклетного троса, который на газульке стоит,в нем трос ходить будет, фиг когда перетрется.Накину все это дело на перетертое колесо и все дела,как считаете
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:28
