28.7.2007, 9:43
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 26.5.2007 Пользователь №: 278 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
Mr.ZerG Не заводится 28.7.2007, 9:43
Neidrobic У меня понятие есть общее или чуть больше,... но я... 24.11.2011, 20:03
filipp Цитата(Neidrobic @ 24.11.2011, 23:03) У м... 24.11.2011, 20:10
Neidrobic Цитата(filipp @ 24.11.2011, 20:10) Цитата... 25.11.2011, 9:25
filipp Цитата(Neidrobic @ 25.11.2011, 12:25) Цит... 25.11.2011, 14:49
Neidrobic Ты про момент зажигания?... Да хочу сделать на лам... 26.11.2011, 0:23
filipp так надо было написать что трамблер снимал: совмес... 26.11.2011, 9:18
Neidrobic Видимо когда двиг стоит какоето время его сложно з... 26.11.2011, 14:14
filipp Цитата(Neidrobic @ 26.11.2011, 17:14) Вид... 27.11.2011, 9:05
Neidrobic думаю надо смотреть систему питания, может быть по... 28.11.2011, 14:36
rus74 Цитата(Neidrobic @ 28.11.2011, 16:36) А м... 28.11.2011, 15:53
Neidrobic Цитата(rus74 @ 28.11.2011, 15:53) Цитата(... 29.11.2011, 12:34
Сержик Цитата(Neidrobic @ 29.11.2011, 12:34) а м... 29.11.2011, 12:36
filipp Привет filipp, разве из-за шланга вакуумного усили... 28.11.2011, 17:16
Neidrobic [/quote]
Привет Neidrobic
подсосом минимальный ... 29.11.2011, 13:01
filipp http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d508... 29.11.2011, 15:23
Neidrobic Про гравера на болты я понял! Если для того шл... 30.11.2011, 13:27
Neidrobic У меня на впускном коллекторе два входа оказываеть... 2.12.2011, 12:43
Neidrobic Ребята подскожите пожалйста!!!!-))... 2.12.2011, 14:46
DARK Всем привет. Опишу свою проблему.
Каталась машинка... 2.12.2011, 15:18
Сержик На нейнтралке двигатель за храповик проворачиваетс... 2.12.2011, 15:27
DARK На нейтралки проворачивается.
Контактной группы не... 2.12.2011, 15:39
Neidrobic А мне подсказоньку...))... 2.12.2011, 17:58
filipp Цитата(Neidrobic @ 2.12.2011, 20:58) А мн... 2.12.2011, 19:17
Сержик На ВАЗ 2106 (тольяттинской сборки) штатно не устан... 3.12.2011, 0:50
filipp Цитата(Сержик @ 3.12.2011, 3:50) На ВАЗ 2... 3.12.2011, 8:54
DARK Проблема решилась очень просто. Подсказали тупо по... 3.12.2011, 12:19
Сержик Прикуриватель подключен через предохранитель, так ... 3.12.2011, 16:49
Neidrobic Спасибо filipp Все понятно обьяснил я еще с первог... 3.12.2011, 15:41
filipp Цитата(Neidrobic @ 3.12.2011, 18:41) Спас... 4.12.2011, 18:48
Neidrobic [/quote]
если попадет то испарится
Привет, filip... 4.12.2011, 23:58
серго Цитата(Neidrobic @ 4.12.2011, 23:58) Прив... 5.12.2011, 14:18
filipp Привет, filipp, сделал как у тебя. При полном закр... 5.12.2011, 14:31
Neidrobic [/quote]
дроссельную заслонку отрегулировать ... 5.12.2011, 17:23
DARK Тут слегка по другому. магнитолы у меня нет. Вмест... 4.12.2011, 9:18
Mitka Цитата(DARK @ 4.12.2011, 9:18) Тут слегка... 4.12.2011, 10:56
VovaEx Всем привет! Щелкает втягивающее - стартер не ... 4.12.2011, 13:16
Сержик Цитата(VovaEx @ 4.12.2011, 13:16) Всем пр... 4.12.2011, 18:03
1300SL да что вам сдался этот слив то??? так как будто в ... 4.12.2011, 19:53
goodiny столкнулся с проблемой. Некоторое время назад одол... 4.12.2011, 22:14
Mitka Цитата(goodiny @ 4.12.2011, 22:14) ...Я в... 4.12.2011, 22:36
goodiny их тоже смотрел, но вроде на первый взгляд все ок,... 4.12.2011, 22:45
SVBRO От чего может быть слабая искра? На контакты конта... 8.12.2011, 17:13
filipp Цитата(SVBRO @ 8.12.2011, 20:13) От чего ... 8.12.2011, 19:40
Neidrobic А я еще мог бы предположить что крышка трамблера т... 9.12.2011, 14:37
Dar0n Возникла проблема следущего рода.
Машина простояла... 15.12.2011, 14:04
filipp Цитата(Dar0n @ 15.12.2011, 17:04) Возникл... 15.12.2011, 14:23
Dar0n Цитата(filipp @ 15.12.2011, 14:23) Цитата... 15.12.2011, 14:47
Dar0n Цитата(Dar0n @ 15.12.2011, 14:47) Цитата(... 15.12.2011, 16:13
Роман Петрович На снятый стартер нет нагрузки вот он и крутит а к... 15.12.2011, 18:22
Dar0n Цитата(Роман Петрович @ 15.12.2011, 19:22... 27.12.2011, 15:31
Dar0n Цитата(Dar0n @ 27.12.2011, 16:31) Цитата(... 27.12.2011, 16:58
1300SL я свою так когда брал, не завелась, щеткой почисти... 27.12.2011, 17:03
Dar0n Цитата(1300SL @ 27.12.2011, 18:03) я свою... 27.12.2011, 19:43
1300SL масло в цилиндрах, что было с движком , когда посл... 28.12.2011, 10:09
Dar0n Цитата(1300SL @ 28.12.2011, 11:09) масло ... 30.12.2011, 6:27
Господин поручик Горячий двиг нужно заводить без подсоса с полунажа... 6.1.2012, 17:54
zhenya_ukg Цитата(Господин поручик @ 6.1.2012, 21:54... 6.1.2012, 18:51
s_scout Цитата(zhenya_ukg @ 6.1.2012, 18:51) Благ... 6.1.2012, 20:39
1300SL эт верно... но у кого как, у меня не всегда срабат... 6.1.2012, 18:49
1300SL zhenya_ukg
а что делал с движком что шаманил. прос... 6.1.2012, 19:56
kolivan такая проблема)
была капиталка в конце осени, все ... 6.1.2012, 20:52
s_scout Цитата(kolivan @ 6.1.2012, 20:52) ...пора... 6.1.2012, 21:14
Роман Петрович Содержимое поплавковой камеры выроботается за мину... 6.1.2012, 21:42
kolivan Цитата(Роман Петрович @ 7.1.2012, 2:42) С... 7.1.2012, 6:16
1300SL ладно а свечи мокрые то? 7.1.2012, 6:18
kolivan Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 11:18) ладно а ... 7.1.2012, 6:21
Butters А искра есть? Может дело в трамблере или коммутато... 7.1.2012, 6:21
kolivan Цитата(Butters @ 7.1.2012, 11:21) А искра... 7.1.2012, 6:25
Butters Так подожди- этим все сказано! Зажигание раньш... 7.1.2012, 6:28
zhenya_ukg Цитата(Butters @ 7.1.2012, 10:28) Так под... 7.1.2012, 8:02
s_scout Цитата(zhenya_ukg @ 7.1.2012, 8:02) ...Пр... 7.1.2012, 8:52
kolivan своего ума нет, но у кого то же он есть?)
оказывае... 7.1.2012, 16:35
pav_iv Доброго времени суток)
Проблема такая: машина пере... 7.1.2012, 23:36
серго Цитата(pav_iv @ 8.1.2012, 0:36) Доброго в... 8.1.2012, 8:26
s_scout Цитата(pav_iv @ 7.1.2012, 23:36) ... греш... 8.1.2012, 11:30
scream1k Проблема постараюсь вкратце.
купил машину 21061, с... 8.1.2012, 21:15
Роман Петрович Зажигание для начала проверь , вот тут всё про рег... 8.1.2012, 21:29
scream1k не подумал
сегодня подзарядил акб начала заводитьс... 9.1.2012, 18:02
1300SL стреляет в карб-ранее.
в глушак позднее зажигание. 9.1.2012, 18:10
scream1k но тут в чем соль что зажигание стоит новое (элект... 9.1.2012, 19:18
серго Цитата(scream1k @ 9.1.2012, 20:18) но тут... 9.1.2012, 19:38
scream1k Цитата(серго @ 9.1.2012, 20:38) Цитата(sc... 9.1.2012, 20:37
Роман Петрович Если надоело ходить то придётся поипатся час , два... 9.1.2012, 19:29
0NYX Ребят, прошу совета где копать. Проблема такая что... 15.1.2012, 22:44
серго Цитата(0NYX @ 15.1.2012, 23:44) Ребят, пр... 16.1.2012, 8:20
TaZ2106 Цитата(0NYX @ 15.1.2012, 23:44) Ребят, пр... 16.1.2012, 10:55
0NYX Цитата(серго @ 16.1.2012, 10:20) Найди пр... 16.1.2012, 11:52
NeonKIR думал не когда тут не появлюсь но: при сильном хол... 13.2.2012, 12:40
payalnikk Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 12:40) акб чт... 13.2.2012, 12:50
NeonKIR Цитата(payalnikk @ 13.2.2012, 13:50) Цита... 13.2.2012, 13:32
sedoy Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 15:32) Цитата... 13.2.2012, 13:41
payalnikk Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 13:32) акб ка... 13.2.2012, 13:46
sedoy Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 14:40) при си... 13.2.2012, 12:53
NeonKIR ну стаяла 5 дней, -22 днём и было одну ночь - 29 13.2.2012, 14:04
sedoy странно, у меня пятерка неделю отстояла, ночами до... 13.2.2012, 14:09
NeonKIR Цитата(sedoy @ 13.2.2012, 15:09) странно,... 13.2.2012, 14:13
payalnikk Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 14:13) ...700... 13.2.2012, 14:19
NeonKIR Цитата(payalnikk @ 13.2.2012, 15:19) Цита... 13.2.2012, 14:36
sedoy Цитата(NeonKIR @ 13.2.2012, 16:13) Цитата... 13.2.2012, 14:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 21:44 |
