9.1.2012, 17:15
#2321
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 62428 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни кто может подсказать???)))) Взял себе ММ72 доработал головку какое надо опережение ставить минус или плюс?
10.1.2012, 23:41
#2322
Парни кто может подсказать???)))) Взял себе ММ72 доработал головку какое надо опережение ставить минус или плюс? опережение зажигания чтоли или про положение распреда? серго, эстонец2 тебе подойдет, хрен с выпуском, но голову полюбому надо дорабатывать... с этим валом один чел на ваз.ее в районе 100лс снимал, а это можно уже с приорами тягаться... правда там вроде были биг клопы и инжектор если я не ошибаюсь... не помню уже у меня с эстонцем2 сейчас думаю тоже больше ста, всё зависит что дальше по мотору сделано. чёт я всегда считал что эстонец2 и нуждин2 это одно и тоже. у нас в магазине его называют вобще нуждин11.2. |
11.1.2012, 10:42
#2323
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
я на 1300 на пиленой голове и эстонце2 до сотни вез приоре корпус. на карбе причем, потом конечно уже аэродинамика и потери в трансмиссии. Так что что бы везти приору по полной нужно процентов на 20 больше сил, чем у нее.
14.1.2012, 16:32
#2324
Господа знатоки! Поставил я себе Нуждина второго и остался недоволен: ХХ плавает 1100-1400, ужасные "прострелы" в глушаке, до 2500 об/мин машину дергает, в режиме "город" фиг поездишь нормально.
Напомню: 1600 сток, БСЗ, солекс 073. Че и куда крутим? |
14.1.2012, 17:16
#2325
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
метки совпали?
Сообщение отредактировал kolobis - 14.1.2012, 17:16 |
14.1.2012, 17:53
#2326
14.1.2012, 17:59
#2327
могу ссыль на распреды дать,если надо
14.1.2012, 18:00
#2328
распред на 1 зуб на запаздывание попробуй
Сообщение отредактировал kolobis - 14.1.2012, 20:36 |
14.1.2012, 18:44
#2329
фото звезды нету? К сожалени, нет, но если смотреть со стороны капота бОльший запас места с правой второны, т.е. звезду можно провернуть по часовой трелке больше, чем против часовой. Ставил не сам, ставил опытный моторист, но с такими игрушками он впервые сталкивается. Только так, но это ничего не дает ![]() Звезда разрезная стоит. в запаздывание это куда провернуть ее надо? |
14.1.2012, 18:47
#2330
[/quote] Распред стоит на месте, КВ по ходу. Зажигание проверить. Сообщение отредактировал kolobis - 14.1.2012, 19:00 |
14.1.2012, 19:11
#2331
на зуб в сторону трамблера - опережение, а в сторону аккума - запаздывание, а вообще там ловить надо от 3...5 гр, на шестерне метки градусов делал? Сообщение отредактировал серго - 14.1.2012, 19:20 |
14.1.2012, 21:40
#2332
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Вал в пееркрытии стоит? если нет то ставь в перекрытие и оттуда нужно уже плясать... перекрытие это когда в первом горшке поршень в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) и оба клапана открыты на одинаковую величину (в первом котле естессно)
15.1.2012, 10:05
#2333
На практике лучше когда выпускной открыт больше
15.1.2012, 11:56
#2334
сначала выстави в примерное перекрытие, а потом попробуй сместить в запаздывание/опережение.
15.1.2012, 12:54
#2335
итак, вал стоял в запаздывание, поставили сейчас в перекрытие - низа перестали дёргаться, верха чуууть пропали, ну и ладно - зато можно уверенно тошнить на 1500 оборотах, как подоспеет время ТО - сдвину его еще в опережение, ХХ неровный 1000-1200, но это единственный оставшийся минус.
На практике лучше когда выпускной открыт больше Это в опережение или в запаздывание? PS собсно если еще актуально на сичёт звезды: ![]() - вот так стояло до сегодняшних регулировок.На практике лучше когда выпускной открыт больше выпускной на первом котле это левый или правый, если смотреть со стороны трамблера? |
15.1.2012, 13:30
#2336
Мишаня,ну а как общие впечатления?резкость,динамика и тд?
15.1.2012, 13:51
#2337
Мишаня,ну а как общие впечатления?резкость,динамика и тд? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=511230 читаем) |
15.1.2012, 13:52
#2338
Цитата выпускной на первом котле это левый или правый, если смотреть со стороны трамблера? Выпускной - тот который меньше.... в 1 котле со стороны трамблера он слева |
15.1.2012, 14:18
#2339
16.1.2012, 18:59
#2340
А Нуждин второй так и должен до полутора тысяч троить, или в опережение его чучма сдвинуть? Ща стоит в перекрытии, на запаздывании еще хуже.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:03 |
