2.2.2008, 13:11
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 17.1.2008 Из: 05RUS РД Пользователь №: 2087 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серебро/снежок Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER,
Назревает вопрос: по какой спекулятивной цене это все тебе обошлось ??? Какая себестоимость сия чуда ? |
2.2.2008, 15:14
#22
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
12.2.2008, 1:07
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.11.2007 Из: Вон от туда Пользователь №: 1661 Машина:vaz-2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а от обычной нивы (неинжекторной) геник другой?
12.2.2008, 2:00
#24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 409 Регистрация: 22.10.2007 Из: Петрозаводск Пользователь №: 1450 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красная Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER Зачёт за статью! Интересно... Тока вопрос возник про регулятор напряжения. Получается он вообще не нужен? Или типа на этом генераторе имеется какой-нить встроенный)? В этих генераторах реле-регулятор встроенный.Выносной регулятор более не нужен. а нельзя его оставить? а то он у меня как тест еще идет...я проверяю по нему...идет ли зарядка на акум...9 с лампочками который) |
12.2.2008, 21:41
#25
Danger, от обычной нивы гена другой он не 80А и крепление к нему не надо менять.
Т-90, можешь оставить, надо перепаивать встроенный регулятор в генераторе (оно тебе надо), если ты на регуляторе тестируешь заряд снимая клеммы с аккума то это не рекомендуется делат, да и потом у тебя будет новый генератор зачем его проверять. |
14.2.2008, 17:57
#26
ребят помогите опознать , ето тот геник который нужен?продавец говорит што от нивы инжекторной!а чет он непохож на тот.
Кол-во скачиваний: 1433 |
14.2.2008, 20:05
#27
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
маркировку скажи.
З.Ы. задняя крышка, конечно, веселая.... |
14.2.2008, 20:52
#28
Кол-во скачиваний: 1433это генератор от обычной нивы, не от инжектоной!!! Шли куда подальше этого продавца, |
14.2.2008, 21:17
#29
STALKER, а может мутант какой???? Хотя, крепление стандартное, на наш блок, а на инжекторе банан....
14.2.2008, 21:20
#30
15.2.2008, 1:17
#31
Если от обычной, то это 42-й. А 42-й относится к разряду
"Если поиметь, то только нахаляву." Фтопку. |
15.2.2008, 11:14
#32
спасиб, блин а я чуть невзял
15.2.2008, 17:27
#33
17.2.2008, 9:07
#34
Генератор 2110/2112 110А (Г2112Е) (Болгария) (шкив 6ти ручейковый) Код 21120-3701010-00, цена 3 520,00.
19.2.2008, 23:46
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
так, а этот гена, акум мой не убъет на 40 А???
20.2.2008, 16:54
#36
Дрон, если я правильно понимаю в автоэлектрике, то регулятор напряжения в автомобиле установлен для того чтобы, после того как аккумулятор взял себе необходимый заряд Отключить подачу заряда на аккумулятор, в нашем случае регулятор напряжения встроен в генератор.
20.2.2008, 21:02
#37
спасибо, благодарю за ликбез!!!
21.2.2008, 23:44
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Дрон, если я правильно понимаю в автоэлектрике, то регулятор напряжения в автомобиле установлен для того чтобы, после того как аккумулятор взял себе необходимый заряд Отключить подачу заряда на аккумулятор, в нашем случае регулятор напряжения встроен в генератор. Точнее создать необходимое максимально допустимое напряжение на всех режимах работы гены. При малых оборотах запустить на максимум, при высоких обрубить. И конечно не допустить перезаряд. STALKER Лампа индикаторная зарядки работает? Или горит постоянно? |
22.2.2008, 6:08
#39
korish, чтоб она не горела нужно поменять реле зарядки, а так все исправно работает как и со стоковым генератором
22.2.2008, 13:20
#40
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
korish, чтоб она не горела нужно поменять реле зарядки, а так все исправно работает как и со стоковым генератором Первоначально и я тупо поменял реле зарядки, но из-за того, что родное реле имеет напряжение срабатывания около 6v, а установленное мной 9v, лампочка загоралась когда ей вздумается. Большое сопротивление обмотки не позволяло включиться генератору на малых оборотах и только после нажатия на педаль газа, за счет гистерезиса, после срабатывания реле,лампочка тухла. Я поступил проще: На тахометре провод идущий к "-" от лампы зарядки, переключил на "+", реле вообще выкинул и в этом месте поставил диод, иначе двигатель отключается нечетко за счет обратного тока. Стало проще и надежней.
Сообщение отредактировал АлександрС - 22.2.2008, 14:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 17:24 |
