93 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 0:35
Сообщение #961
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Цитата(Butters @ 8.1.2012, 1:21) *
Атам сильная точность нужна? Или трубку потом подогнуть можно?
Да там нужны сверла разного диаметра мелкие. Все доп каналы и трубки устанавливаются также как и на второй камере.
Butters
сообщение 8.1.2012, 0:40
Сообщение #962
Из: Амстердам
Пользователь №: 62309
Машина:Mazda RX-8
Цвет:Aurora Blue Mica
Год Выпуска: 2007
Butters
сообщение 8.1.2012, 16:10
Сообщение #963
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Хотел спросить: получится ли реализовать второй эконостат здесь:
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 16:17
Сообщение #964
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
По принцепу как на зоводском нет в первой камере нет отлива для сверлений и установки трубки.
Если только колхозить как кто то предлогал в инете.
Нужно искать другую крышку. Найти ее не так легко.
Butters
сообщение 8.1.2012, 16:21
Сообщение #965
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Я понял все- сейчас другую покажу- карбюратор такой же 21083.
-это такая, как нужна?
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 16:30
Сообщение #966
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Да эта именно нужная вам крышка в ней есть заводской отлив для дальнейшей модернизации эконастата.
Все каналы и трубки и сверления а потом установку заглушек как на стоке.
Смотрите изучайте. Удачи. В доработках.
Butters
сообщение 8.1.2012, 16:34
Сообщение #967
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Вот спасибо! У меня, по-моему, как раз такая крышка имеется! Хотел спросить- а как сверлить под углом, там можно прямо подлезть? Планирую сверлить дремелем- можно ли? Минимальные его обороты 10000.
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 16:46
Сообщение #968
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Там все сверления прямые. Углы полуаются при сверлении двух каналов лишнее технологические отверстия возникающие при сверлении каналов после прохождения каналов потом глушатся заглушками.
Сверление лутше делать маленькой дрелью с регулировкой оборотов. Так ка еспользуемые сверла очень легко ломаются всамый не подходящий момент. Да и материал везкий в котором делаем отверстия сверлится легко но осторожно. Вот так.
Butters
сообщение 8.1.2012, 16:57
Сообщение #969
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Спасибо! Все понял. У меня просто дремель с гибким валом- держать удобно, как ручку. Вот им и думаю сверлить.
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 17:00
Сообщение #970
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Ну если так то удачи.
Butters
сообщение 8.1.2012, 17:05
Сообщение #971
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Буду пробовать, как приеду.
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 17:08
Сообщение #972
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Да там все трубки прямые гнуть не чего не надо. В просверлиные отверстия запресовываем нужные трубки с молоточка через прокладку под баек чтобы не попортить трубки с жеклерами.
Butters
сообщение 8.1.2012, 17:18
Сообщение #973
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Ну это конечно же! Я вот еще спросить хотел- там получается два канала всего? Один на забор топлива, а второй- на трубку распылителя.
Эконостат и экономайзер мощност-ных режимов карбюратора ДДАЗ-2108: 1 -топ-
ливозаборная трубка эконостата; 2 - топливный жиклер эконостата; 3 - демпфирующий жиклер экономайзера; 4 - пружина диафрагмы экономайзера; 5 - диафрагма экономайзера; 6 - клапан экономайзера; 7 - топливный жиклер экономайзера; 8 - топливный канал эконостата; 9 - трубка распылителя эконостата; 10 - крышка карбюратора; а - воздушный канал экономайзера; б - топливная полость экономайзера; в - вакуумная полость экономайзера; г - топливный канал экономайзера
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 17:30
Сообщение #974
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Да так и получается. Длинная трубка с жеклером для забора топлива из камеры. И трубка распылителя. Всего два сверления и две заглушки.
Также два эконастата можно сделать на карбах озон и вебер там переделка немного другая. Это для размышления.
Butters
сообщение 8.1.2012, 17:43
Сообщение #975
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Все- теперь надо приобрести ремкомплект эконостата, носики ускорительного от ГАЗели, кучу сверл(потому как сломаю) и запастись терпением! friends.gif Игорь, спасибо, что объяснили все и направили мысли в нужное русло!
Сезя
сообщение 16.1.2012, 21:39
Сообщение #976
Из: Украина *Донбасс*
Пользователь №: 60494
Машина:21061
А какой длины нужна шланга 6мм для обратки. На карб 21053 солекс, а то завтра собрался всё покупать на переделку на солекс.
Алехандро
сообщение 17.1.2012, 12:28
Сообщение #977
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Тему бы полистал и всё бы нашел. Метр бери и хватит тебе. А если быть точным, то 80см
Сезя
сообщение 17.1.2012, 16:17
Сообщение #978
Машина:21061
Пасиб листал всю наверное просмотрел!
Sprpddr
сообщение 17.1.2012, 18:29
Сообщение #979
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ребят, где винт обогащения смеси у 73 солекса? Это тот винт, что находится на том же уровне, что и фигня, которая на кастрюлю идёт, внизу, со стороны аккума?
серго
сообщение 17.1.2012, 19:11
Сообщение #980
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
где и у всех солексов, в привалочной плоскости, с угла со стороны аккумулятора имеется отверстие ( прибл 10 мм диаметром) вот в ней, в самой глуби он,
можно доработать, отпилив уголок карба, что бы вытаскивать его пр необходимости легче було, но я себе отверстие просверлил и иголкой вытаскиваю
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:22
