6.1.2012, 20:39
#361
Благодарю, но как я уже не пробывал... не заводиться... Сорри, но у меня закралось подозрение что кому-то тут машину на НГ подарили :-) а прежний хозяин о особенностях поведения не рассказал... А не заводится сразу, или если минут 10-15 постоит? Если сразу, то странно, если постояв - то вероятно переливает карбюратор. И да, не капиталился-ли двигатель часом? Какой вид/цвет выхлопа после прогрева? (с убраным подсосом). Сообщение отредактировал s_scout - 6.1.2012, 20:49 |
6.1.2012, 20:52
#362
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2012 Пользователь №: 62302 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема)
была капиталка в конце осени, все ок, бегала бодренько, километров 300-500 всего накатали. потом машина стояла до недавнего времени на улице, пришли заводить. а она - ни в какую! и на улице тепло было и акум естественно свежий, крутит его крутит, попердывает и все. отогнали в теплый гараж - та же ситуация, покрутили трамблер, сразу на зажигание почему то подозрение пало) в общем ковыряли его дня два, завелась с пол тычка, когда свечи прокалили :) поработала минут 10-15, и все, опять встала. купил бкз - сегодня поставил - та же беда, не заводится и все тут! какие будут предложения?) и еще стартер хрустит порой, втягивающее залипает или что? в общем не думаю что из-за этого.. |
6.1.2012, 21:14
#363
6.1.2012, 21:42
#364
Содержимое поплавковой камеры выроботается за минуту а у автора 10минут крутился двигатель и наверняка на подсосе это грам 300-400ушло .
Но возможно и нассос клинит. Короче смотреть нужно нассос , карбуратор ,свечи . Проверить поступает ли вообще топливо . Свечи мокрые ? |
7.1.2012, 6:16
#365
Содержимое поплавковой камеры выроботается за минуту а у автора 10минут крутился двигатель и наверняка на подсосе это грам 300-400ушло . Но возможно и нассос клинит. Короче смотреть нужно нассос , карбуратор ,свечи . Проверить поступает ли вообще топливо . Свечи мокрые ? ну такое ощущение что постоянно переливает карбюратор, сегодня иду его снимать, смотреть) бензонасос подачу топлива дает, только ручная подкачка не раотает, а механическая норм, снимал топливный шланг от карбюратора, крутишь стартером и наблюдаешь "кончающий эффект") |
7.1.2012, 6:18
#366
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ладно а свечи мокрые то?
7.1.2012, 6:21
#367
7.1.2012, 6:21
#368
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 6.1.2012 Из: Амстердам Пользователь №: 62309 Машина:Mazda RX-8 Цвет:Aurora Blue Mica Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
А искра есть? Может дело в трамблере или коммутаторе/датчике холла? Какое зажигание стоит?
7.1.2012, 6:25
#369
7.1.2012, 6:28
#370
Так подожди- этим все сказано! Зажигание раньше надо! Крути на раннее- должна схватить.
7.1.2012, 8:02
#371
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.1.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 62263 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Так подожди- этим все сказано! Зажигание раньше надо! Крути на раннее- должна схватить. Спасибо попробую Благодарю, но как я уже не пробывал... не заводиться... Сорри, но у меня закралось подозрение что кому-то тут машину на НГ подарили :-) а прежний хозяин о особенностях поведения не рассказал... А не заводится сразу, или если минут 10-15 постоит? Если сразу, то странно, если постояв - то вероятно переливает карбюратор. И да, не капиталился-ли двигатель часом? Какой вид/цвет выхлопа после прогрева? (с убраным подсосом). Я сам себе под НГ подарил первую машину. Предыдущий хозяин сам ничего толком не знал, 3 мес ездил на ней и собрался переезжать. Говорит вроде капиталили движок. Не заводиться сразу. как купил такого не наблюдал, а в последнии дни раза 2 так уже было. да и честно ездил на ней еще раз 5 всего. Морозы сибирские. в -20 заводиться без проблем а в -30 нет. грею тенами. |
7.1.2012, 8:52
#372
...Предыдущий хозяин сам ничего толком не знал, 3 мес ездил на ней и собрался переезжать. Говорит вроде капиталили движок. Не заводиться сразу. как купил такого не наблюдал, а в последнии дни раза 2 так уже было. да и честно ездил на ней еще раз 5 всего. Морозы сибирские. в -20 заводиться без проблем а в -30 нет. грею тенами. Жаль что неизвестно как и что с движком делали, может действительно тепловые зазоры маленькие и где-то что-то подклинивает... А хлопки в выхлоп или карбюратор идут? (сильно позднее/раннее зажигание) Раз сразу не заводится - значит не карбюратор. Я-бы смотрел УОЗ, провода, и вообще грешил-бы на систему зажигания. Кстати, если зажигание контактное, то может быть стоит конденсатор поменятьв профилактических целях? Ну и стоит проанализировать что за эти несколько дней изменилось вообще (сильно упала температура, возросла влажность, заправился неизвестного кач-ва бензином и т.п.) Согласно мурзилке Жигули заводятся нормально до -25 без шаманств. Практически проверял, в -30 не завелась моя совсем, но она такой мороз первый и единственный раз видела. Сообщение отредактировал s_scout - 7.1.2012, 9:03 |
7.1.2012, 16:35
#373
своего ума нет, но у кого то же он есть?)
оказывается при совмещении рисок на шкиву и на распредвале, нужно устанавливать бегунок на 4 цилиндр, а не на 1!) схвалита с полоборота) но немного погодя произошло чп, машина стояла заглушенная, но когда включил массу полыхнул провод который от коммутатора на массу идет(сам коммутатор болтался в воздухе еще не прикрученный) где замкнуло? прикрутил его к массе, все окей) |
7.1.2012, 23:36
#374
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 45282 Машина:21063 Цвет:Бэлий) Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток)
Проблема такая: машина переодически не заводится, страртер пару раз крутит, и потом умолкает... грешил на севший АКБ, поставил заряженный, заводится с полпинка, но через пару поездок таже картина... посмотрел напряжение на АКБ при 2500 об/мин, показывает 14,5В примерно, т.е. как я понимаю зарядка АКБ идет на высоких оборотах, но почему ж он садится все время??? потребление не большое: ближний и стеклоочистители переодически и всеее! купил регулятор напряжения новый, завтра поставлю посмотрю что будет если не он, то что смотреть??? заранее спасибо! |
8.1.2012, 8:26
#375
Доброго времени суток) Проблема такая: машина переодически не заводится, страртер пару раз крутит, и потом умолкает... грешил на севший АКБ, поставил заряженный, заводится с полпинка, но через пару поездок таже картина... посмотрел напряжение на АКБ при 2500 об/мин, показывает 14,5В примерно, т.е. как я понимаю зарядка АКБ идет на высоких оборотах, но почему ж он садится все время??? потребление не большое: ближний и стеклоочистители переодически и всеее! купил регулятор напряжения новый, завтра поставлю посмотрю что будет если не он, то что смотреть??? заранее спасибо! Старьер (втулки), массса двига |
8.1.2012, 11:30
#376
... грешил на севший АКБ, поставил заряженный, заводится с полпинка, но через пару поездок таже картина... ... почему ж он садится все время??? потребление не большое: ближний и стеклоочистители переодически и всеее! Два встречных вопроса: 1) а заряженый АКБ точно заряд держит? или он может быть подуставшим.. замер остаточной емкости хоть грубо делался? 2) генератор родной? при коротких поездках с родным генератором и тем более со светом уставший АКБ может и должен быстро разряжаться. |
8.1.2012, 21:15
#377
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 62387 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: д82 к03 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема постараюсь вкратце.
купил машину 21061, с ГАИ ехало все нормально, но тут решил попробовать завести покататься завел все хорошо, но на перекрестке за глохнул, хорошо были друзья с кем ехали, с толкача мы её завели все хорошо (потом ещё раз 10 толкали), после этого пытались завести восьмёрку с моего аккумулятора, не завели, поставили обратно опять с толкача завели, потом опять заглохли,начали с толкача заводить а она ни в какую, да ещё из глушителя стреляло, в итоге мы протерли свечи от гари, начали заводить а она опять ни в какую (опять стрельнуло), в итоге на тросе привезли.На следующий день пытаюсь завести приборы все работает показывает лампочки все горит фары, но акб немного севший, как поворачиваю ключ она щелкает, вечером опять пытался завести она немного постаралась но не завелась.Вот в принципе в чем проблема, подскажите что это, почему так? сейчас виню акб на зарядку поставил но не факт. подскажите пожалуйста |
8.1.2012, 21:29
#378
Зажигание для начала проверь , вот тут всё про регулировку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
9.1.2012, 18:02
#379
не подумал
сегодня подзарядил акб начала заводиться но не завелась:( видимо акб севший( |
9.1.2012, 18:10
#380
стреляет в карб-ранее.
в глушак позднее зажигание. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:07 |
