39 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Не заводится
s_scout
сообщение 6.1.2012, 20:39
Сообщение #361
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(zhenya_ukg @ 6.1.2012, 18:51) *
Благодарю, но как я уже не пробывал... не заводиться...
Сорри, но у меня закралось подозрение что кому-то тут машину на НГ подарили :-) а прежний хозяин о особенностях поведения не рассказал...
А не заводится сразу, или если минут 10-15 постоит? Если сразу, то странно, если постояв - то вероятно переливает карбюратор. И да, не капиталился-ли двигатель часом? Какой вид/цвет выхлопа после прогрева? (с убраным подсосом).
Сообщение отредактировал s_scout - 6.1.2012, 20:49
kolivan
сообщение 6.1.2012, 20:52
Сообщение #362
Пользователь №: 62302
Машина:ВАЗ2106
такая проблема)
была капиталка в конце осени, все ок, бегала бодренько, километров 300-500 всего накатали. потом машина стояла до недавнего времени на улице, пришли заводить. а она - ни в какую! и на улице тепло было и акум естественно свежий, крутит его крутит, попердывает и все. отогнали в теплый гараж - та же ситуация, покрутили трамблер, сразу на зажигание почему то подозрение пало) в общем ковыряли его дня два, завелась с пол тычка, когда свечи прокалили :) поработала минут 10-15, и все, опять встала. купил бкз - сегодня поставил - та же беда, не заводится и все тут! какие будут предложения?) и еще стартер хрустит порой, втягивающее залипает или что? в общем не думаю что из-за этого..
s_scout
сообщение 6.1.2012, 21:14
Сообщение #363
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(kolivan @ 6.1.2012, 20:52) *
...поработала минут 10-15, и все,...
Думаю это должно вывести подозрения на баензонасос... Выработалось содержимое поплавковой камеры и алес... Можнт клапан в насосе залип в открытом положении и не качает он нихт..
Сообщение отредактировал s_scout - 6.1.2012, 21:16
сообщение 6.1.2012, 21:42
Сообщение #364
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Содержимое поплавковой камеры выроботается за минуту а у автора 10минут крутился двигатель и наверняка на подсосе это грам 300-400ушло .
Но возможно и нассос клинит. Короче смотреть нужно нассос , карбуратор ,свечи . Проверить поступает ли вообще топливо . Свечи мокрые ?
kolivan
сообщение 7.1.2012, 6:16
Сообщение #365
Машина:ВАЗ2106
ну такое ощущение что постоянно переливает карбюратор, сегодня иду его снимать, смотреть)
бензонасос подачу топлива дает, только ручная подкачка не раотает, а механическая норм, снимал топливный шланг от карбюратора, крутишь стартером и наблюдаешь "кончающий эффект")
сообщение 7.1.2012, 6:18
Сообщение #366
Спасибо сказали: 2224 раза
ладно а свечи мокрые то?
kolivan
сообщение 7.1.2012, 6:21
Сообщение #367
Машина:ВАЗ2106
периодически.
выкрутил - пошел костер развел, прокалил)
Butters
Сообщение #368
Из: Амстердам
Пользователь №: 62309
Машина:Mazda RX-8
Цвет:Aurora Blue Mica
Год Выпуска: 2007
А искра есть? Может дело в трамблере или коммутаторе/датчике холла? Какое зажигание стоит?
kolivan
сообщение 7.1.2012, 6:25
Сообщение #369
Машина:ВАЗ2106
тоже такие мысли были
вчера купил бкз, эффекта нету)
заново выставил по первому цилиндру, взрывы как бы идут, вроде совсем чуть чуть не хватает чтоб схватится!
Butters
сообщение 7.1.2012, 6:28
Сообщение #370
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Так подожди- этим все сказано! Зажигание раньше надо! Крути на раннее- должна схватить.
zhenya_ukg
сообщение 7.1.2012, 8:02
Сообщение #371
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 62263
Цвет:т.коричневый
Спасибо попробую
Я сам себе под НГ подарил первую машину. Предыдущий хозяин сам ничего толком не знал, 3 мес ездил на ней и собрался переезжать. Говорит вроде капиталили движок.
Не заводиться сразу. как купил такого не наблюдал, а в последнии дни раза 2 так уже было. да и честно ездил на ней еще раз 5 всего. Морозы сибирские. в -20 заводиться без проблем а в -30 нет. грею тенами.
s_scout
сообщение 7.1.2012, 8:52
Сообщение #372
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(zhenya_ukg @ 7.1.2012, 8:02) *
...Предыдущий хозяин сам ничего толком не знал, 3 мес ездил на ней и собрался переезжать. Говорит вроде капиталили движок.
Жаль что неизвестно как и что с движком делали, может действительно тепловые зазоры маленькие и где-то что-то подклинивает... А хлопки в выхлоп или карбюратор идут? (сильно позднее/раннее зажигание) Раз сразу не заводится - значит не карбюратор. Я-бы смотрел УОЗ, провода, и вообще грешил-бы на систему зажигания. Кстати, если зажигание контактное, то может быть стоит конденсатор поменятьв профилактических целях? Ну и стоит проанализировать что за эти несколько дней изменилось вообще (сильно упала температура, возросла влажность, заправился неизвестного кач-ва бензином и т.п.)
Согласно мурзилке Жигули заводятся нормально до -25 без шаманств. Практически проверял, в -30 не завелась моя совсем, но она такой мороз первый и единственный раз видела.
Сообщение отредактировал s_scout - 7.1.2012, 9:03
kolivan
сообщение 7.1.2012, 16:35
Сообщение #373
Машина:ВАЗ2106
своего ума нет, но у кого то же он есть?)
оказывается при совмещении рисок на шкиву и на распредвале, нужно устанавливать бегунок на 4 цилиндр, а не на 1!) схвалита с полоборота) но немного погодя произошло чп, машина стояла заглушенная, но когда включил массу полыхнул провод который от коммутатора на массу идет(сам коммутатор болтался в воздухе еще не прикрученный) где замкнуло? прикрутил его к массе, все окей)
pav_iv
сообщение 7.1.2012, 23:36
Сообщение #374
Пользователь №: 45282
Цвет:Бэлий)
Год Выпуска: 91
Доброго времени суток)
Проблема такая: машина переодически не заводится, страртер пару раз крутит, и потом умолкает... грешил на севший АКБ, поставил заряженный, заводится с полпинка, но через пару поездок таже картина...
посмотрел напряжение на АКБ при 2500 об/мин, показывает 14,5В примерно, т.е. как я понимаю зарядка АКБ идет на высоких оборотах, но почему ж он садится все время??? потребление не большое: ближний и стеклоочистители переодически и всеее!
купил регулятор напряжения новый, завтра поставлю посмотрю что будет
если не он, то что смотреть???
заранее спасибо!
серго
сообщение 8.1.2012, 8:26
Сообщение #375
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
заранее спасибо!
Старьер (втулки), массса двига
s_scout
сообщение 8.1.2012, 11:30
Сообщение #376
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
... почему ж он садится все время??? потребление не большое: ближний и стеклоочистители переодически и всеее!
Два встречных вопроса:
1) а заряженый АКБ точно заряд держит? или он может быть подуставшим.. замер остаточной емкости хоть грубо делался?
2) генератор родной? при коротких поездках с родным генератором и тем более со светом уставший АКБ может и должен быстро разряжаться.
scream1k
сообщение 8.1.2012, 21:15
Сообщение #377
Пользователь №: 62387
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: д82 к03
Проблема постараюсь вкратце.
купил машину 21061, с ГАИ ехало все нормально, но тут решил попробовать завести покататься завел все хорошо, но на перекрестке за глохнул, хорошо были друзья с кем ехали, с толкача мы её завели все хорошо (потом ещё раз 10 толкали), после этого пытались завести восьмёрку с моего аккумулятора, не завели, поставили обратно опять с толкача завели, потом опять заглохли,начали с толкача заводить а она ни в какую, да ещё из глушителя стреляло, в итоге мы протерли свечи от гари, начали заводить а она опять ни в какую (опять стрельнуло), в итоге на тросе привезли.На следующий день пытаюсь завести приборы все работает показывает лампочки все горит фары, но акб немного севший, как поворачиваю ключ она щелкает, вечером опять пытался завести она немного постаралась но не завелась.Вот в принципе в чем проблема, подскажите что это, почему так? сейчас виню акб на зарядку поставил но не факт.
сообщение 8.1.2012, 21:29
Сообщение #378
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Зажигание для начала проверь , вот тут всё про регулировку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
scream1k
сообщение 9.1.2012, 18:02
Сообщение #379
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий металлик
не подумал
сегодня подзарядил акб начала заводиться но не завелась:(
видимо акб севший(
сообщение 9.1.2012, 18:10
Сообщение #380
стреляет в карб-ранее.
в глушак позднее зажигание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 8:38
