3 страниц V   1 2 3 >
> Датчик оповещения об открытии второй камеры, можно и на фуллдроссель
Butters
сообщение 7.1.2012, 3:25
Из: Амстердам
Пользователь №: 62309
Машина:Mazda RX-8
Цвет:Aurora Blue Mica
Год Выпуска: 2007
Надумал себе сделать такой датчик, кто что скажет?
Сам датчик-на карб, а на панели шифтлайт. Может кто делал? И как реализовали? Интересны все мнения по этой доработке.
Интересно, чтоб шифтлайт срабатывал именно при открытии второй камеры, второй датчик- при фуллдросселе! Я думаю, это не только мне интересно здесь.
сообщение 7.1.2012, 3:30
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ээээ а зачем? открытие второй камеры и так слышно звуком, да и динамикой ощущается так-же неплохо)
Полянский Игорь
сообщение 7.1.2012, 3:33
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Да тема интерресная с помощью индикатора открытия второй камеры можно эканомить расход топлива.
Butters
сообщение 7.1.2012, 3:35
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Звуком-это когда резко втапку, при плавном разгоне не слышно.
Вот это мне и интересно! По городу-незаменимая вещь!
Полянский Игорь
сообщение 7.1.2012, 3:36
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Это при полном открытии а при частичном не сразу и поймешь.
Речь идет о начале открытия на сколько я понял автора.
Butters
сообщение 7.1.2012, 3:40
Сообщение #6
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Именно! Потому что со второй камерой на моей расход под 15л.
Сообщение #7
блин, все время забываю что в случае ОЗОНа вакуумное открытие второй камеры можно прозевать))) а можно вообще не заметить как вторая камера перестанет открываться smile.gif
при мех приводе ощущается даже начало открытия) по крайней мере у меня secret.gif
сообщение 7.1.2012, 3:42
Сообщение #8
Спасибо сказали: 2202 раза
тогда уже легче вообще вторую камеру отключить. и будет вам постоянная экономия.
а тема, кажись "клон", а может на другом форуме видел но точно "де жа вю"...
сообщение 7.1.2012, 3:43
Сообщение #9
о как.... регулировать тебе надо тогда) у меня летом на трассе расход не вышел за пределы 10, хотя обороты были чуть меньше 6ти тысяч на 5й)
Сообщение отредактировал sedoy - 7.1.2012, 3:44
Butters
сообщение 7.1.2012, 3:45
Сообщение #10
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Я писал про солекс, на озоне так же, если исправна мембрана.
Если такое уже видели- расскажите, пожалуйста, как было реализовано. А глушить вторую камеру-ехать не больше 80. И не обгонять
сообщение 7.1.2012, 3:50
Сообщение #11
солекса не помню, не прижился он у меня))) судьбы мембраны на зоне я не знаю, так как стоит мех привод)
ЗЫ. иногда бывают моменты, когда с деньгами напряг, в баке бензина мало, а ехать надо, приходится овощить, после заправки бака час-два приходится вспоминать))) ибо неловкое движение ногой раньше времени - и перелив / тупизна мотора и так далее...)
Butters
сообщение 7.1.2012, 3:53
Сообщение #12
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
На стоке был расход до 8л.
Вот по этому я и предлагаю облегчить себе жизнь.
А в солексе механический привод, как и в вебере. Ну почти.
сообщение 7.1.2012, 3:56
Сообщение #13
вкурсе)
и крутился сток на пятой до 6ти тыщ с расходом 8 литров?) очень сомнительно
Butters
Сообщение #14
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
А это уже от не правильных регулировок.
Полянский Игорь
сообщение 7.1.2012, 3:57
Сообщение #15
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
В принципе на вебер тоже можно надо только придумать как надо в гораже старый карб найти и посмотреть кинематику работы заслонок.
сообщение 7.1.2012, 3:59
Сообщение #16
мех привод он на то и мех - что открывает камеру от нажатия педали, а если в этот момент обороты около ХХ - две камеры открытых мотору будет огромный перебор
настройки тут не причем
Butters
сообщение 7.1.2012, 4:06
Сообщение #17
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Вы, вроде, про городсой цикл говорили? Причем тут 6000? Паспортные максимальные-5500. Свой кручу до 7800, правда на первой только. Это что ж у Вас 1,7 с инжектор, что на пятой до 6 крутится? А вы вообще краскручивали так мотор?
Там почти одно и то же.
А чтоб с холостых быстро уйти- нужны глобальные доработки. И как на холостых, нормально едет? И бензика в 1,5 раза больше ест!
сообщение 7.1.2012, 4:10
Сообщение #18
по городу 1я, 2я - 6тык легко, 3я - 6 тык разве что ночью. на трассе 4я 6ть, 5я на пару - тройку миллиметров стрелка не доходила до 6ти.....
но недавно с дуру поставил 213 вал, теперь выше 5,5 крутится отказывается.... весна придет - выкину его)
эээ 2 камеры с ХХ - боюсь поболее чем в полтора раза((( а едет нормально если жать прально)
на первой у меня на пятерке стандартный копейко мотор можно раскрутить в 7500 - правда уснуть можно пока это произойдет rofl.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 7.1.2012, 4:11
Butters
сообщение 7.1.2012, 4:17
Сообщение #19
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Учите матчасть. Чтоб на 4 до 6 раскрутить- на сток моторе нужно километров 5-6 пролететь. И то не раскрутит. А Вы по трассе 200 ездите?
сообщение 7.1.2012, 4:27
Сообщение #20
матчасть известна. нигде не говорил что мотор раскрутился мгновенно
нет не езжу, езжу до 180 (по ЖПСу)))) выше написано что на пятой малость до 6ти не дотянуло (2-3 мм + погрешность прибора никто не отменял)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 20:41
