14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ремонт штатных часов
Vettel
сообщение 1.11.2011, 11:57
Сообщение #101
Пользователь №: 44573
Это не в часах дело, а в проводке, что-то где-то замыкает.
Sergeous
сообщение 1.11.2011, 12:03
Сообщение #102
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54677
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2002
Блин, видимо нужно всю проводку перетряхивать?
Как я знаю от старого хозяина так было с самого завода, машина 2002 года, Иж сборка.
Да уж, мелочь а не приятно, проще наверное забить на это. Что ты посоветуешь?
Wayfarer-j
сообщение 1.11.2011, 12:53
Сообщение #103
Из: Питер. Ленинский проспект
Пользователь №: 18984
Машина:ВАЗ - 21063
Штатные часы - головная боль. Я бы посоветовал с помощью тестера или пробника прозвонить провода. Красный постоянный плюс, черный- масса. Третий провод- подсветка от габаритов. Я себе купил часы для 06, но сделаны они но типу десятых, с кнопкой в пластмассовом корпусе. Там выводы подписаны, и подключать надо согласно инструкции к часам. Я сначала не правильно подключил, тоже проблемы были. Но не сгорели. Проверь всё, если что кинь отдельный провод на плюс. Само собой на блок предохранителей.
Сообщение отредактировал Wayfarer-j - 1.11.2011, 12:59
Sergeous
сообщение 1.11.2011, 14:16
Сообщение #104
Из: Россия, Москва
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 2002
Спасибо, провода были перепутаны, все наоборот стояло. Сделал как ты написал, все стало работать, только подсветки нету почему-то.
Wayfarer-j
сообщение 1.11.2011, 15:29
Сообщение #105
Машина:ВАЗ - 21063
[/quote]
[/quote]
Теперь проверь лампочку в самих часах, и есть ли напряжение на том третьем проводе когда включаешь подсветку. На остальных приборах подсветка работает? На моих часах минус общий и на подсветку и на механизм часов.
S.I.M.
сообщение 6.1.2012, 21:54
Сообщение #106
Из: Чел.обл., г.Усть-Катав
Пользователь №: 62205
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Цитата(Vlas @ 8.9.2008, 20:46) *
Скажите,в чем основная причина их "неработы"..А то сколько я людей знаю,и у всех родные часы не работают...Как их отремонтировать?
Позавчера вытащил у себя часы из панели, сзади провода отошли, короткие очень прям впритык, воткнул на место всё заработало)))) umnik2.gif
сообщение 6.1.2012, 22:09
Сообщение #107
Бывает и такое.
сообщение 6.1.2012, 23:53
Сообщение #108
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(P777 @ 26.8.2011, 23:19) *
Капнул спецмаслом и перестали поскрипывать при ходьбе.
что за спецмасло?
сообщение 7.1.2012, 4:08
Сообщение #109
Спасибо сказали: 2225 раз
наверно из комплекта швейной машинки -спец. масло.
Gorniak
сообщение 7.1.2012, 18:31
Сообщение #110
Пользователь №: 62334
У меня тоже скрипят сильно. Когда двигатель выключен слышно достаточно громко. Подскажите, что за спецмасло?
Оренбуржец
сообщение 7.1.2012, 18:38
Сообщение #111
Из: оренбург
Пользователь №: 62237
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:сафари
приветствую коллеги.я менял их два раза уже,подогнали 10-е подключил от прикуривателя,пока ходят
сообщение 7.1.2012, 19:41
Сообщение #112
Веретенка, жидкое.
сообщение 7.1.2012, 20:17
Сообщение #113
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Веретенка, жидкое.
это с швейных машин? а оно не испортит часы? мне кажется на смазанные части пыль будет налипать и часы чаще надо будет чистить. или я ошибаюсь?
мне кажется их лучше продуть от пыли и всё. должны работать.
Gorniak
сообщение 7.1.2012, 22:02
Сообщение #114
Роман, спасибо!! Надо попробовать, а то все откладываю - лень, матушка! smile.gif
Думал поменять, но часы то рабочие. Шумные только)))
Сообщение отредактировал Gorniak - 7.1.2012, 22:05
сообщение 5.2.2012, 12:11
Сообщение #115
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Решил капитально взяться за свои часы, не ходют еще с лета.
Механизм электромеханический, на плате 2 транзистора кт315, кондерчик КМ( smile.gif ), стабилитрон и еще пара деталек.
Механику подогнул, смазал.
Спешат.
В процессе дальнейшей регулировки отломал пружинку маятника, теперь она стала короче на 2 мм. Но фигня, перекрепил, собрал, тикают.
Опять спешат, за 3 минуты набегает 5 секунд...
Подвигал пластинку на маятнике, поподгинал пластинку регулировки точности хода, короче, разрегулировал всё нахрен!! Спешат как и раньше, на регулировочный винт почти не реагируют. Шо делать?! Часовщики есть?
Выбрасывать жалко родные часы 85 года, тем паче уже вклеил СД-ленту, хорошо светятся)
сообщение 5.2.2012, 12:16
Сообщение #116
Я свои делал,пока ВСТ не было,секунда в секунду шли..сменил эл/литы,выкупал в калоше,смазал часовым маслом.На гараже лежат..
а спешить могут потому что маятник укорочен,амплитуда меньше стала,в запас регулировки не влазит.
сообщение 5.2.2012, 12:20
Сообщение #117
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
В моих электролитов нет) вернее один есть в фильтре после стабилитрона... на скорость не влияет.
Пружика укоротилась всего на пару мм, спешили они и до этого. Думал, может существуют особые манипуляции с маятником для грубой подгонки точности?
сообщение 5.2.2012, 12:22
Сообщение #118
Попробуй импульсным размагнитить.
jeniok
сообщение 5.2.2012, 12:33
Сообщение #119
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
У старых советских электролитах огромная утечка. Поставить китайский. В СССР не умели делать конденсаторы.
сообщение 5.2.2012, 12:41
Сообщение #120
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Если я правильно понимаю, чем больше амплитуда вращения маятника, тем медленней часы.
Танталовые кондеры в СССР вроде делать умели)
Мои часы потребляют в среднем 4.5 мА, никто не мерял аппетит китайских?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 10:26
