158 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Партизан
сообщение 5.1.2012, 16:31
Сообщение #1541
Пользователь №: 62230
Машина:06
Цитата(payalnikk @ 5.1.2012, 17:28) *
Цитата(Партизан @ 5.1.2012, 16:16) *
Ребят, я новичёк.
Все очень просто. Перейди по ссылке, там с картинками все рассказано.
Если будут вопросы свисти :).
Спасибо огромное!!!!!!
багирка
сообщение 5.1.2012, 19:08
Сообщение #1542
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
у меня еще круче.включаешь ближний-горит только левая фара.включаешь дальний-слева горят обе,а справа горит только фара ближнего света.и габарит слева тоже перестал гореть.кто знает-че за фигня???
сообщение 6.1.2012, 12:20
Сообщение #1543
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(багирка @ 5.1.2012, 19:08) *
...че за фигня???
Что касается ближнего - смотри 6-й предохранитель, если он точно целый, то замени лампу в крайней правой фаре.
Что касается дальнего - заменить лампочку во внутренней правой фаре.
Что касается габарита – если не горит спереди слева и нет подсветки приборки, то замени 7-й предохранитель иначе смотри лампочку в левом переднем фонаре (габаритного света).
Лесоповал
сообщение 6.1.2012, 20:14
Сообщение #1544
Пользователь №: 52723
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
Всем привет, такая трабла вообщем не выключается ближний свет, как проедусь по дальше, то есть больше проеду, приеду домой под рулевым вверх, а ближний горит, габариты выключаю, ближний пофиг горит естественно машина заглушена и ключ вынут, вот туда сюда все подрочу габариты и под рулевой рычаг, то ближней выключается, щас релюшку поменял ( запасная была ) не не могу проверить, может она залипать ? и это не всегда бывает, а когда заблагорассудится ближнему)))
сообщение 6.1.2012, 20:32
Сообщение #1545
Спасибо сказали: 2231 раз
да могла и релюшка ближнего залипнуть. а без включения габаритов, ближний не включишь. так должно быть...
Лесоповал
сообщение 6.1.2012, 20:39
Сообщение #1546
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
да все верно, ладно завтра проверю покатаюсь по городу посмотрим что почем!
сообщение 6.1.2012, 20:41
Сообщение #1547
да можно и не катаясь проверить то. работа осветительных приборов не зависит от движения авто))).
Лесоповал
сообщение 6.1.2012, 20:57
Сообщение #1548
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 2003
Да ты не понял, все работает так! Как поездишь по городу потом ближний свет не выключается, когда она стоит все четко работает !!!!
Дмитрий Андрееви...
сообщение 12.1.2012, 18:19
Сообщение #1549
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
нет лампочки в одной фаре ближнего света, но почему-то вообще не горят фары дальнего. это может быть как-то связано. если я поставлю новую фару ближнего дальний станет гореть?
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 12.1.2012, 18:20
П@ш@
сообщение 12.1.2012, 18:38
Сообщение #1550
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Нейть... лампочки стоят паралельно и перегар обной не влияет на другие (этаж не гирлянда). Скорее всего дело в предохранителе, смотри 3 и 4. либо в переключателе подрулевом. Попробуй мигнуть дальним, работает?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 12.1.2012, 18:41
Дмитрий Андрееви...
сообщение 12.1.2012, 22:03
Сообщение #1551
Год Выпуска: 83
мигает дальним внешняя фара(которая присутствует) фары дальнего вообще никакой реакции. может и предохранители... недавно менял, не горели стопачи
П@ш@
сообщение 12.1.2012, 22:24
Сообщение #1552
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
стоп. не понял, мигает только одна фара? ближний свет - внутренние фары (в одной у тебя нет лампочки) работает вторая? дальний свет - все 4 фары, не работает вообще ни одна, при мигании моргает только одна внешняя фара я тебя правильно понял?
Дмитрий Андрееви...
сообщение 13.1.2012, 11:49
Сообщение #1553
Год Выпуска: 83
у меня нет одной крайней лампы, включаю ближний-горит другая крайняя(которая присутствует) всё в норме. но когда включаю дальний, в этой самой лампе просто лампочка переключается на другю нить накаливания(т.е. на дальний) внутренние фары вообще не реагируют. не мигают и не горят
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 13.1.2012, 11:50
denischel
сообщение 13.1.2012, 18:20
Сообщение #1554
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
выручайте замучился уже то есть то нет света (всего), реле щелкает как ближнего так и дальнего, купил одно новое думаю может реле выделываются но результат тот же, силовой + тоже есть то который с аккумулятора общий, где капать, предохранители целые все =((((
DoktorA
сообщение 21.1.2012, 19:06
Сообщение #1555
Из: королев
Пользователь №: 61546
Цвет:вишневый
Доброго вечера!
Вот какая проблемма.
3мес назад заменил гену. Когда завел и включил дпльний, то выключить его смог только удалив 3 и 4 преды, т.к. даже с выключенными габаритами и зажиганием все равно горел.
Это дело забросил. Сегодгя поменял реле дальнего света, воткнул новые преды, а вот свет дальний теперь не горит. Реле щелкает, а света нет. Габариты и ближний горят.
Где может быть глюк? помогите!
Павлуха
сообщение 21.1.2012, 21:27
Сообщение #1556
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Потереби места,в которых что то менял.Проверь еще раз преды.Реле,попробуй,старое поставь.
Если есть тестер(на крайняк контролькой),нужно промерить напряжения на реле и предах.
DoktorA
сообщение 22.1.2012, 16:48
Сообщение #1557
Из: королев
Цвет:вишневый
Спасибо, попробую.
Virtuozlo
сообщение 23.1.2012, 21:59
Сообщение #1558
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток. Не работает левая фара ближнего света.
"Тыкал" по предохранителям, и , как я понял =), нету вобще напряжения на нём.
Делалось , конечно же, методом тыка, просто не горела одна сторона дальнего, дай думаю отверткой потыкаю, и всё включилось =). Но до моего "тыкания" перестала работать левая сторона ближнего света.. ну а дальше в начале моего поста =)
Подскажите пожалуйста почему там может не быть напряжения?
сообщение 23.1.2012, 22:14
Сообщение #1559
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А с чего ты решил, что нет напряжения, а не нить БС в лампочке сгорела или контакт в фаре отошел? Контрольная лампа или тестер тебе в помощь.
Virtuozlo
сообщение 23.1.2012, 22:26
Сообщение #1560
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
ну при включении дальнего света горят все 4 фары, а при включении ближнего только одна сторона.
Ну опреелил я или нет сказать струдно.. про при прикосновении отверткой появляется искра на всех предах кроме этой..
Ну это не важно. Мне просто интересно елси всё же таки напряжения там не будет, куда смотреть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:41
