39 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Не заводится
Neidrobic
сообщение 5.12.2011, 17:23
Сообщение #341
Пользователь №: 57436
Машина:Ваз - 21063
Цвет:Серебристозелёный
[/quote]
дроссельную заслонку отрегулировать "Прикрыть", в разделе про карбюраторы полюбому писалось "вертикальный винт рядом с винтом качества", или дроссель подсоса вертикально выставить при выкл подсосе
[/quote]
SVBRO
сообщение 8.12.2011, 17:13
Сообщение #342
Из: Город первого салюта!
Пользователь №: 60883
Цвет:красно-оранжевый
Год Выпуска: 1983
От чего может быть слабая искра? На контакты контактной группы 4 вольта подается всего, контактная группа новая. Искра то есть, то нет. Когда замыкаешь контакты вручную, искра обалденная!
Кстати когда я поставил новую контактную группу, движок заработал как часы!! Заглушил и писец, стал троить, искра стала слабой...
Может это катушка?
filipp
сообщение 8.12.2011, 19:40
Сообщение #343
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Может это катушка?
зазор в контактах , конденсатор, бение радиальное и осевое кулочка проверь
Сообщение отредактировал filipp - 8.12.2011, 19:41
Neidrobic
сообщение 9.12.2011, 14:37
Сообщение #344
Машина:Ваз - 21063
А я еще мог бы предположить что крышка трамблера тоже может ерундить... У меня такое было стержень слишком слабенький был - (нажимаешь на него а у него сопротивления ну нуль.. пружинка слишком слабая!!!
Dar0n
сообщение 15.12.2011, 14:04
Сообщение #345
Пользователь №: 56441
Машина:Ваз 21060
Возникла проблема следущего рода.
Машина простояла месяц, пока не купил новый акум
Вставил ключ, повернул стартер чуть крутанул и все.... как будто маленькое напряжение
Сегодня вообще не крутит, просто щелчки.
Месяц назад все было отлично.
Оттащили на буксире на парковку теплую, 1,5 часа там постояли.
Почистили свечи, были закиданы и черные. Поставили результата нет.
С талкача еле завели машину, она начала троить, буквально минут 5, потом норм стало.
Доехали до дома и заглушили, попробывали завести, стартер вяло чуток крутанул и опять тишина.
В чем может быть проблема? Акум новый!
Сообщение отредактировал Dar0n - 15.12.2011, 14:08
filipp
сообщение 15.12.2011, 14:23
Сообщение #346
Машина:21053
клеммы зачисти и затяни или акум разряженный масса скорее всего есть но слабая
Dar0n
сообщение 15.12.2011, 14:47
Сообщение #347
Машина:Ваз 21060
Ща стартер дома проверили работает.
Пойду ставить
Dar0n
сообщение 15.12.2011, 16:13
Сообщение #348
Машина:Ваз 21060
Пойду ставить
Поставили, проверили не вставляя, крутит отлично.
Поставили все закрутили, поворачиваю зажигание тупо щелчки!
Стартер рабочий, куда дальше копать?
сообщение 15.12.2011, 18:22
Сообщение #349
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
На снятый стартер нет нагрузки вот он и крутит а когда ставиш ему нехватает мощности провернуть . Заряди акум и попробуй крутани или на прокат акум возьми для пробы.
Dar0n
сообщение 27.12.2011, 15:31
Сообщение #350
Машина:Ваз 21060
Зарядил акум, проверил стартер крутит раза 2 потом замолкает, двиг не схватывает.
Щас вот свечи выкрутил наколю и зачищу, и потом попробую завести. Но кажеться не в этом вся проблема....
Dar0n
сообщение 27.12.2011, 16:58
Сообщение #351
Машина:Ваз 21060
ЕЕЕ завелась с пол аборота, сам в недоумении. Свечи были тому виной
сообщение 27.12.2011, 17:03
Сообщение #352
Спасибо сказали: 2231 раз
я свою так когда брал, не завелась, щеткой почистил свечи, и сразу с пол тыка.( в моей теме "пролог" )
даже когда маслом залиты свечи( М.С. колпачки гавкнулись), выкрутил, взмах мет. щеткой вкрутил, и с пол оборота-вперед...
Dar0n
сообщение 27.12.2011, 19:43
Сообщение #353
Машина:Ваз 21060
Только вот не пойму почему закидывает их, каждый раз свечи чистить как то напряжно
сообщение 28.12.2011, 10:09
Сообщение #354
масло в цилиндрах, что было с движком , когда последняя капиталка, компресиия какая???
ответив на все вопросы и выложив фото свечей после длительной поездки. думаю наши корифеи тебе помогут решить эту проблемму.
Dar0n
сообщение 30.12.2011, 6:27
Сообщение #355
Машина:Ваз 21060
Нагар свечей такой http://avtobazar.com/imagePages/motor7b.jpeg
Свечи сухие
По описанию богатая смесь.
В последнее время заливал бенз на мало известных заправках дешевле остальных, может они тому виной?
zhenya_ukg
сообщение 6.1.2012, 17:52
Сообщение #356
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 62263
Цвет:т.коричневый
на холодную заводиться хорошо, а как прогреется, заглушишь, потом не заводиться, стартер крутит и даже не схватываеться, пожалуйста подскажите что может быть. Думал насос, открыл карбюратор, бензин нормальной струйкой брызжет.
сообщение 6.1.2012, 17:54
Сообщение #357
Горячий двиг нужно заводить без подсоса с полунажатой газулькой...если что
сообщение 6.1.2012, 18:49
Сообщение #358
эт верно... но у кого как, у меня не всегда срабатывает...
zhenya_ukg
сообщение 6.1.2012, 18:51
Сообщение #359
Цвет:т.коричневый
Благодарю, но как я уже не пробывал... не заводиться...
сообщение 6.1.2012, 19:56
Сообщение #360
zhenya_ukg
а что делал с движком что шаманил. просто так не бывает.
если на горячую не заводится, может быть клапана зажаты, выбирается тепловой зазор.???
был такой случай...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:42
