6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Подключение магнитолы и других устройств от замка зажигания, Где удобней подключиться, как правильно сделать?
slavun
сообщение 5.3.2011, 8:40
Сообщение #61
Пользователь №: 35326
Цвет:Зеленый
Есть одна мысль, подключить этот АСС к центральному замку. Вопрос как?! Нужно повозиться с дверью. Геркон, силовой концевик.. вобщем что-то придумать можно. В этом случае работа мафона будет наиболее логичной. Он будет обесточен только тогда, когда машина на охране. Т.е. в ней никого нет, и слушать его некому. Во всех остальных случаях все будет работать. Только когда ночуешь в гараже, то все равно нужно ставить на охрану.
Павлуха
сообщение 5.3.2011, 18:55
Сообщение #62
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ставится слаботочное реле с малым потреблением обмотки.Подключается к сигнализации в цепь блокировки стартера или зажигания,вообщем при постановке на охрану на этом выходе появляется либо"1" либо"0".АСС магнитолы подключаем через нз контакты реле на +12В.
При таком подключении,магнитола выключается при включении охраны и продолжает работу при снятии с нее.
Vladimir70
сообщение 5.3.2011, 19:54
Сообщение #63
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Подключение магнитолы к сигнализации
Жэка
сообщение 8.3.2011, 0:53
Сообщение #64
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Машина:2106. 1.5..была.
Цвет:Небесной была.
Год Выпуска: 1985 была.
Постораюсь короткооооо.
Купил ноль шестую весной и заметил(трудно незаметить) что за 3-5 дней акум уходил в ноль. Машинка полный сток кроме майфуна, а майфун ALPINE свеженький. Да и акум с виду тоже. Пока дууумал-гаадаал (ну обэстонился чуток) насобирал ущё 3 запасных акума для замены. Лень было лезть но достала сигна которая орала (при падении до 10вольт) и днём и ночью без жалости к соседям. Взял я тестер выставил на микроамперы, и посадил его между минус клемой акума и кузовом. Показало потребление в 0.18 мА, это где-то 3 ватта. Виновником оказался майфун. Немного подумав придумал простенькую систему. Частью системы использовал сломаный (до меня) замок руля в замке зажигания, микровыключатель и простое реле.
Воот. К раме рулевого вала пластиной из жестянки закрепил микровыключатель чуть ниже замка зажигания. В самой раме просверлил дырку для удленёной лапки микровыключателя. Удленённую лапку микровыключателя прислонил к огрызку замка руля который с поворотом ключа утапливаетса в корпус замка зажигания. Вот это последнее я и использовал, а именно - ключ в замок-поворот и музыка и играет в любом положении ключа. Как вытащил ключ - замок руля щёлк (лапку отжал)и тишина.
Воизбежании замыкания берём минус, и на микровыключатель с любого болта. В микровыключателя тянем к реле которое срабатывает при появлении минуса чем и включает майфун.
сообщение 8.3.2011, 10:58
Сообщение #65
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 0:53) *
... Взял я тестер выставил на микроамперы, и посадил его между минус клемой акума и кузовом. Показало потребление в 0.18 мА, это где-то 3 ватта...
1 А = 1000 мА (миллиампер) = 1000000 мкА (микроампер). Нужно определится, что ты выставил, и что ты измерил! smile.gif 0,18 мА = 180 мкА = 0,00018 А, т.е. потребляемая мощность будет составлять 0,00018 А * 13 В = 0,00234 Вт или 2,34 мВт.
сообщение 8.3.2011, 12:11
Сообщение #66
вечный двигатель)
Павлуха
сообщение 8.3.2011, 12:46
Сообщение #67
Из:
Не видел я китайские тестеры с микроамперами,думаю автор запутался).
сообщение 8.3.2011, 12:55
Сообщение #68
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да, не придирался я! smile.gif Автор дает дельный и нестандартный совет, но с теоретическим обоснованием - проблемы. Хотелось помочь разобраться. Ведь, раз это совет, то совет должен содержать достоверную и проверенную информацию. friends.gif
Жэка
сообщение 8.3.2011, 19:59
Сообщение #69
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Вот что и чем я замерил теперь и я незнаю. При включеном освещении салона цифирки были 0,52 двери прикрыл покозало 0,18. Что я там замерял ... .
Главное что Вы переделку-поделку мою поняли. А самое главное что машинка после 7 дневной парковки бодро крутила стартер ( -12 на улице) и майфун я невключал - он сам включился.
Павлуха
сообщение 8.3.2011, 20:07
Сообщение #70
Из:
Милиамперы ты намерил и в стойках у тебя светодиоды).
Ну и какой ток простоя стал у тебя с доработкой?
Жэка
сообщение 8.3.2011, 20:31
Сообщение #71
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Цвет:Небесной была.
Неее, в стойках сток. Только на охране цифирки были 0,02 - с доработкой, без 0,18
сообщение 8.3.2011, 20:38
Сообщение #72
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит амперы мерил, и горит одна лампочка в салоне...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.3.2011, 20:41
Павлуха
сообщение 8.3.2011, 20:43
Сообщение #73
Из:
Цитата(Жэка @ 8.3.2011, 19:59) *
При включеном освещении салона цифирки были 0,52 двери прикрыл покозало 0,18. .
Не понятно только как,в стойках 5Втки стоят,это грубо милиампер 700,плюс 180).
Как будто одна лампа только горит.
Цитата(Mitka @ 8.3.2011, 20:38) *
Значит амперы мерил
Deather12
сообщение 22.11.2011, 19:29
Сообщение #74
Пользователь №: 54534
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток.
Внимательно прочитал, но однозначного мнения по установке так и не понял.
1. Многие подключают мафон на прикуриватель или часы - не совсем правильно с логической точки зрения, так как в магнитолах в большинстве случаев предохранитель на 10-15 А, а "+" прикуривателя и часов висит на предохранителе F1, который имеет 16А. Логичнее менять предохранитель в блоке, чем выколупывать магнитолу.
2. Подключение к АКБ через предохраниетель. А нужен ли он н агресивной среде (под капотом) тот самый предохранитель? Управляющий провод кидаем на INT клему замка, которая в свою очередь идет через пред F2 номиналом 8А.
ИМХО.
gusevser
сообщение 11.12.2011, 18:25
Сообщение #75
Пользователь №: 51339
Цвет:липа
Год Выпуска: 1984
Я разрезал медную дорожку на контактах замка , которая кантачит с INT в определённом месте, АСС одел на инт, теперь ,когда вставляешь ключ и поворачиваешь на90 градусов, включается матефон, Свет, если была включена клавиша. Самое интересное , что при нажатии на стартер, м/ф, свет печка и пр. отключается, пока не запуститься двиг..Минус в том, что габариты бес ключа не горят, хотя меня такой вариант устраивает.
GPS
сообщение 6.1.2012, 16:32
Сообщение #76
Пользователь №: 62286
Цвет:светло-бежевый
Столкнулся с такой проблемой при установке мафона: ГУ Pioneer DEH140UBB, два плюса( желтый - на постоянный плюс, красный - на зажигание), при проверке мажка с дуру запараллелил оба плюса и уже после доглядел, что кинул их не на плюс прикуривателя, а попал на плюс аварийки fool.gif , как результат: мафон включался и выключался тут же.Не знаю вовремя или накрыл мафон, но увидел, все отключил. После постоянный плюс кинул напрямую на АКБ, но без предохранителя, а второй плюс на 10-й пред(обмотка возбуждения генератора и катушка зажигания), но мафон не включается! Отключил все полностью и заметил, что постоянно горит лампа зарядки АКБ, не накрылся ли генератор? И не мог ли я подпортить мажок(хотя его пред целый)?! помогите, пожалуйста новичку!!!!
П@ш@
сообщение 6.1.2012, 19:20
Сообщение #77
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Что-то ты совсем там намудрил... подключи красный и жёлтый на + АКБ (кстати на жёлтом должен висеть пред в коробочке), а чёрный на - и включи майфунома. Если он не включился то что-то с майфуйной и вряд ли по твоей вине, т.к. вред можно нанести только если перепутать полярность.
Постоянно горит лампа акб - при заведённом двигателе? если так, то проверь 9 пред. может задел
Сообщение отредактировал П@ш@ - 6.1.2012, 19:30
GPS
сообщение 6.1.2012, 19:34
Сообщение #78
Цвет:светло-бежевый
Постоянно горит лампа акб - при заведённом двигателе? если так, то проверь 10 пред
Да вроде с полярностью все норм, как-никак 5 лет в институте физикой мозг сушили tease.gif. Т.е. запараллелить снова красный и желтый провода от мафуна и на плюс АКБшки?.. А вот десятый пред вроде целый, только что глянул, воткнул новый - та же песня sorry.gif
П@ш@
сообщение 6.1.2012, 19:41
Сообщение #79
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
да.
не 10, а 9. я очепятался. выше ужо поправил
GPS
сообщение 6.1.2012, 19:53
Сообщение #80
Цвет:светло-бежевый
да.
провода еще не перекидывал, освещение в гараже не але(((... девятый пред тоже целый!.. мистика какая-то!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 19:19
