12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> система выпуска 4-1
Полянский Игорь
сообщение 6.1.2012, 15:54
Сообщение #201
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 16:52) *
ясно там 51 тут 48мм
Не только те равно длинные и рубы диаметром больше и конструкция другая.
Саня Курган
сообщение 6.1.2012, 16:27
Сообщение #202
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 19:48) *
с завода идет 4-2-1..... конфигурация?
Даже визуально видно!
Сток,это близко не 4-2-1!!!Хоть и выход так же 4-1 и 2-3 цилиндры.
Сток...
4-2-1...
Сообщение отредактировал Selmer - 6.1.2012, 16:31
сообщение 6.1.2012, 16:38
Сообщение #203
Спасибо сказали: 2232 раза
да более удлинены патрубки и, -1 фланец.
Полянский Игорь
сообщение 6.1.2012, 16:42
Сообщение #204
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Сток...
Ва и не говорят что сток и паук одно и тоже. Но принцип похож. На 4:2:1.
Саня Курган
Сообщение #205
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Покупное,будет мешать при установке и цеплять.
Вот интересное изготовление выпуска 4-2-1 нашел: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=355090
Сообщение отредактировал Selmer - 6.1.2012, 16:48
Полянский Игорь
сообщение 6.1.2012, 16:51
Сообщение #206
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Мешать не будет. Как повезет. А периваривать и подгонять не помешает.
Мага
сообщение 29.1.2012, 20:47
Сообщение #207
Из: Черкесск
Пользователь №: 63177
Машина:Ваз 21060
Цвет:мурена
доброго времени суток! подскажите пожалуйста,может кто ставил от 07 выхлопную систему (евро-3)
дима44
сообщение 29.1.2012, 21:18
Сообщение #208
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
а что именно интересует? я себе ставил штаны от инж.07
sereg-koroticki
сообщение 29.1.2012, 21:22
Сообщение #209
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите в такой системе в каком диапазоне оборотов должен быть максимальный приход?4-1 паук,дальше 51 труба,в конце на месте глушителя стоит резонатор газелевский и все,что то я напутал походу с системой,шумная...что изменить теперь что б максимальный приход был с 3-7 оборотов?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 29.1.2012, 21:22
дима44
сообщение 29.1.2012, 21:46
Сообщение #210
бытует мнение что паук 4-1 недаёт никакого прихода за счёт резонансной продувки, длинна первичных труб очень маленькая, для примера сравни его с настроенным ВФТС, там первичные трубы намного длиннее. у себя когда заменил колектор 4-1 на штаны от инж.07, никакой потери незаметил, двиг помоему даже наоборот как-то собраннее стал работать. резонатор тоже в выпуске нужен, для атмосферных двигателей.
шум можно снизить банкой со сьёмной флейтой, у меня если её поставить то тихо работает, для погонять снимаю.
sereg-koroticki
сообщение 29.1.2012, 21:53
Сообщение #211
Цвет:бирюзовый
у меня заводской колектор,патом инж паук стоял от 2107,патом ряд доработок и теперь не пойму что этот 4-1 дал приход или нет...система изначально непраильная была,вот думаю подкорректировать ее...хоть что б шума меньше стало.
дима44
сообщение 29.1.2012, 22:03
Сообщение #212
sereg-koroticki, охото просто чтобы тише было? тогда врезать резонатор(его местоположение необходимо расчитать) и поставить банку с флейтой которая, ещё говорят саабовские глушители хороши, но я их неслышал в реале. для эксперимента можеш попробовать обратно поставить инж.07 штаны, мне показалось что с ними лучше(естественно это ничем неподтверждено)
sereg-koroticki
сообщение 29.1.2012, 22:12
Сообщение #213
Цвет:бирюзовый
тише без потерии мощности:)врезать еще один резонатор это же 2 резонатора в итоге,душить будет?саабовский это система такая:4-1,51 труба и банка сааб,так?
у меня от всей последней дороботки вообще странные жопомерные ошущения,вроде крутить так же или чуть меньше 6,но за то на 3 передаче не садится мотор и далее,как то легче крутится вроде(опять же не замеряно точно)
дима44
сообщение 29.1.2012, 22:47
Сообщение #214
я недопонял, у тебя сейчас резонатор в средней части есть?
сообщение 29.1.2012, 22:51
Сообщение #215
можъ просто уже кинуть 4-е трубы в ряд?
дима44
сообщение 29.1.2012, 23:29
Сообщение #216
это по индивидуальной выпускной на цилиндр? если, да, то не проще и не эфективнее grin.gif
sereg-koroticki
сообщение 30.1.2012, 13:38
Сообщение #217
Цвет:бирюзовый
нет,там просто труба идет.На месте глушителя заводского стоит резонатор от газели
дима44
сообщение 30.1.2012, 17:07
Сообщение #218
совсем неудачная конструкция. вот неплохой вариант, если варить самому неохото:
паук 4-2-1, резонатор 4звезды и банка пердоточная(желательно с флейтой). вобще выпуск собирается под конкретный двиг и расчитывается под заданные обороты, для резонансного эфекта который способствует лучшей продувке, в сети много статей на эту тему
sereg-koroticki
сообщение 30.1.2012, 19:13
Сообщение #219
Цвет:бирюзовый
4-1 пока менять не вариант,только поставил,после него что изменить можно для улучшения?офф:как ни как сейчас ехал и вдул семерке(инж на фасоне вся)корпуса 1,5-2 к сотке:)
дима44
сообщение 1.2.2012, 9:53
Сообщение #220
лучше сам прочти и пойми суть процесса http://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5...;client=firefox вот ещё http://chiptuner.ru/content/output/
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 0:38
