6.1.2012, 16:00
#221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg Ну вот, от звукового сигнала идет тольк два провода, на блок предохранителей и второй на рулевую колодку (сигнал руля). И смысл должен идти провод от сигнала на минус, если сам сигнал из металла прикручивается болтом на корпус что и есть заземление. Ты сделай фто своих сигналов там где контакты подключения. От руля провод идет на реле а не на сигнал. |
6.1.2012, 16:10
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg Ну вот, от звукового сигнала идет тольк два провода, на блок предохранителей и второй на рулевую колодку (сигнал руля). И смысл должен идти провод от сигнала на минус, если сам сигнал из металла прикручивается болтом на корпус что и есть заземление. Ты сделай фто своих сигналов там где контакты подключения. От руля провод идет на реле а не на сигнал. Ну, но это на старом образце установки сигналов. На стандартном (на более новых машинах) я реле не какого не вижу:) |
6.1.2012, 16:31
#223
http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg Ну вот, от звукового сигнала идет тольк два провода, на блок предохранителей и второй на рулевую колодку (сигнал руля). И смысл должен идти провод от сигнала на минус, если сам сигнал из металла прикручивается болтом на корпус что и есть заземление. Ты сделай фто своих сигналов там где контакты подключения. От руля провод идет на реле а не на сигнал. Ну, но это на старом образце установки сигналов. На стандартном (на более новых машинах) я реле не какого не вижу:) Уважаемый пусть тебе ктонибудь нажмет на сигнал. А ты приложи палец к реле если оно щелкает при нажатии значит оно. Потом возьми любую двенадцати вольтовую лампочку и подсоедини один провод на корпус авто а другой на провод который подходил к старым сигналам. Если при нажатии на сигнал лампа загорится. Значит делай как писал. Пробуй. |
7.1.2012, 17:47
#224
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2012 Пользователь №: 62333 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg Ну вот, от звукового сигнала идет тольк два провода, на блок предохранителей и второй на рулевую колодку (сигнал руля). И смысл должен идти провод от сигнала на минус, если сам сигнал из металла прикручивается болтом на корпус что и есть заземление. Ты сделай фто своих сигналов там где контакты подключения. От руля провод идет на реле а не на сигнал. Ну, но это на старом образце установки сигналов. На стандартном (на более новых машинах) я реле не какого не вижу:) Уважаемый пусть тебе ктонибудь нажмет на сигнал. А ты приложи палец к реле если оно щелкает при нажатии значит оно. Потом возьми любую двенадцати вольтовую лампочку и подсоедини один провод на корпус авто а другой на провод который подходил к старым сигналам. Если при нажатии на сигнал лампа загорится. Значит делай как писал. Пробуй. А на два сигнала с релюхи должен приходить только плюс? а минус от корпуса как я понимаю? |
7.1.2012, 18:13
#225
[quote name='kamol' post='508338' date='7.1.2012, 18:47'][quote name='Полянский Игорь' post='507775' date='6.1.2012, 18:31']
Да есче вопросы есть. Плюс идет от одного сигнала на другой перемычкой. И минус также от одного к другому и на корпус. |
7.1.2012, 21:12
#226
Перед открытием тем люди ищут темы с помощью моего поиска
я вбил "звуковой сигнал" и вот что получил.. http://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675 вопросы,предложения? |
21.1.2012, 10:58
#227
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Язычок можно на короткий саморез прикрутить, а контактное кольцо вырезать, например, из консервной банки :) или целиком, или только кольцо, а потом напаять на старое. а мне электрик сказал чтоб я не заморачивался с такими вещами, типа ненадежно и ненадолго это, и я в итоге отдельно на кнопочку вывел гудок.... |
25.1.2012, 6:09
#228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 63145 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
хмм я поставил ментовскую дудку 200ватную , паралельно штатному сигналу , работает с задержкой , если кратковременно подудеть то бибикает тока штатный сигнал , если вдавить то включается хорн на ментовской сирене , не те детские китайские сирены пластмассовые что в магазине навалом , а настоящий такой железный , здоровый , под капот еле влез : ) , раньше на просто бибикалку особо внимания не обращали , зато ща если нада то бибикнеш хорошо так , сразу шарохоются . Ну и на сигналку тоже вывел , тоже с задержкой срабатывает , родную пищалку на 6ом этаже плохо слышно когда срабатывает , зато счас орет так что с любого места слышно что сработала сигналка ! Датчик вибрационный заглушен очень сильно , потому срабатывает ооочень реддко , потому никто не жалуется .
Сообщение отредактировал feniksjan - 25.1.2012, 6:13 |
31.1.2012, 22:52
#229
Господа электрики ! Обьясните мне бестолковому на пальцах пожалуйста...
Имеем не стандартный руль без кнопки сигнала. ( Сразу скажу - кетай не подойдёт конструктивно). Хотелось бы соеденить моргание дальним светом и включение сигнала. Что-куда подскажите , сам дуб в электрике. |
31.1.2012, 23:29
#230
Привет Леха. Что ты хочеш конкретнее. У меня сигнал года два уже работает с дальним светом. Я по рулю не понял. Че те надо.
31.1.2012, 23:36
#231
Если я правильно понял, то желание Лёхи таково, что-бы когда он потянет на себя ручаг на подрулевом вместе с дальним включались дудки. Реализация в принципе возможная, но ОЧЕНЬ геморойная. Лучше конечно иметь кнопку на баранке от которой будут включаться дудки и тянуть за собой включение дальнего. Иначе надо как-то переделывать подрулевой. Или... Или брать размыкающее реле и запитывать его обмотку от цепи габаритов, а через контактную группу подключать "разрешение" дудки. Но тогда при выключенных габаритах (днем) станет можно дудеть, а при выключеных (ночью) никак вообще. Или ставить где-то кнопку "ночного" гудка.
Сообщение отредактировал s_scout - 31.1.2012, 23:41 |
31.1.2012, 23:43
#232
Теритически и тот и тот вариант по сложности одинаковы. Протянуть один провод и поставит диод. И все.
Если я правильно понял, то желание Лёхи таково, что-бы когда он потянет на себя ручаг на подрулевом вместе с дальним включались дудки. Реализация в принципе возможная, но ОЧЕНЬ геморойная. Лучше конечно иметь кнопку на баранке от которой будут включаться дудки и тянуть за собой включение дальнего. Иначе надо как-то переделывать подрулевой. Или... Или брать размыкающее реле и запитывать его обмотку от цепи габаритов, а через контактную группу подключать "разрешение" дудки. Но тогда при выключенных габаритах (днем) станет можно дудеть, а при выключеных (ночью) никак вообще. Или ставить где-то кнопку "ночного" гудка. Чёто у вас какаято сложная и бесполезная система это без обиды. |
31.1.2012, 23:46
#233
...Протянуть один провод и поставит диод. ... Чёто у вас какаято сложная и бесполезная система это без обиды. Да какие обиды?! Я просто подумал а как Вы предлагаете сделать ему так, что-бы при простом включении дальнего он не дудел всю дорогу? А логика в моем варианте такова, что ночью без габаритов никто не ездит, и дудеть ночами вообще-то запрещено правилами. А днем дальний наоборот ненужен ни для чего, кроме как моргнуть. (хотя сам "моргальщиков" жуть как не люблю, моргаю им стопами) И какой диод? Куда? Ничонепонял... Сообщение отредактировал s_scout - 31.1.2012, 23:51 |
31.1.2012, 23:55
#234
1.2.2012, 0:01
#235
1.2.2012, 0:01
#236
Скажем проще я расскажу как я сделал себе. У меня при нажатии на сигнал на руле одновременно включается дальний вместе с сигналом. Берем провод подсоеденяем к плюсавому проводу идущему от кнопки сигнала. Подсоединили к плюсу управления сигнала. Потом в разрыв провода ставим диод он в одну сторону пропускает сигнал а в обратную нет. Так вот подсоединяем таким образом чтобы диод пропускал сигнал от управления сигналом. Потом провод подсоединяем к реле дальнего света на контакт управления плюсом. И все при нажатии на кнопку сигнала будет звучать клаксон и дновременно замыкатся реле дальнего света его управления и фары будут гореть. И дудеть.
Ошибку исправил. Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 1.2.2012, 9:47 |
1.2.2012, 7:43
#237
1.2.2012, 8:07
#238
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30013 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
окак сложно и мудрено описали...
не проще?-: "плюсовой провод с сигнала-клаксона бросаем, через диод на реле дальнего света. на ногу №86.". не посчитайте "заумником", ибо вы тут просто допустили ошибку. т.к. машина в процессе выпуска подверглась модернизации, и схема эл.оборудования менялась как минимум дважды. не зря же их две схемы приведено. можно и "сиамские" реле делать... а это самый простой метод. да я и не понял при чем тут... Цитата Берем провод подсоеденяем к к минусавому проводу идущему от кнопки сигнала или от самого сигнала если он двух кантактный по чему берем "минусовой" если всю жизнь управляем "плюсом"??? Сообщение отредактировал 1300SL - 1.2.2012, 8:08 |
1.2.2012, 8:44
#239
Странно. Похоже никто не обратил внимание.
Господа электрики ! ... Имеем не стандартный руль без кнопки сигнала. ... Эээээ... Какой в нафик диод? К какой кнопке сигнала? Тут без разницы даже + или - , у Лёхи кнопки нет! А теперь Ваши варианты... ? p.s.: Как-же все-таки люди разлюбили читать... Сообщение отредактировал s_scout - 1.2.2012, 8:57 |
1.2.2012, 8:59
#240
если нет кнопки. как тогда он сигналит?
а так да вариантов масса, то ли от дальнего будет срабатывать сигнал, или наоборот при сигнале будет гореть дальний. вот давай пусть ЛЕХА даст нам полные исчерпывающие данные, как сигналит. чем кнопкой, ручной-ножной, тумблером. т.е. как? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 8:57 |
