2 страниц V  < 1 2
> Лебедка, Выбор лебедки
s_scout
сообщение 6.1.2012, 13:54
Сообщение #21
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 6.1.2012, 13:35) *
Может взад, по типу крепления прицепного?
Вобщем-то дельная идея, рассматривал, но как-то все-же несовсем то.. Даже думал в подкапотном к лонжерону и петлю/ролик на передней балке для изменения направления троса, но это мне понравилось еще меньше... весной буду мудрить что-то..
Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 13:40) *
ну тогда если для заезда в гараж.
свой "уклончик" надо чистить. или застелить его.
в съемном гараже. у хозяина были типа подмостки. спрашивал что это, "-открыл ворота, положил поверх снега помостки, заехал, убрал".
Встречный вопрос - а хто, извиняюсь, будет чистить пока ты спишь? А снегу "Стой! Ать, два!" не скажешь ведь.. Мостки тож ничо, но не универсальненько. А автокран в хозяйстве бывает не без пользы ;-)
сообщение 6.1.2012, 13:57
Сообщение #22
Спасибо сказали: 2225 раз
да у нас снегов, особенно в этом году не так и много.
s_scout
сообщение 6.1.2012, 14:53
Сообщение #23
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Дорога ложка к обеду - пройдет дождик, и морозцем по нему вдарит - и ОПА! Лучше иметь лишнее чем не иметь нужного (имхо)
сообщение 6.1.2012, 15:03
Сообщение #24
Понятно, купил лебедку, надо ее установить, но считаю, что цепи хорошее решение проблемы, выехал , снял их, по асфальту на них никто ездить не будет, поэтому и резина не пострадает.
s_scout
сообщение 6.1.2012, 15:18
Сообщение #25
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Роман Кировоград @ 6.1.2012, 15:03) *
..цепи хорошее решение проблемы..
Бесспорно, но с нашими погодами упарится можно снимать/счтавить..
сообщение 6.1.2012, 15:48
Сообщение #26
тоды шипастые шипы вам...
сообщение 6.1.2012, 15:58
Сообщение #27
Да и трос лебедки не всегда есть за что прицепить...
s_scout
сообщение 6.1.2012, 16:15
Сообщение #28
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
и тормозить на асфальте об попутных? неее.. с моим стилем вождения точно у кого-то в багажнике очнусь, если очнусь :-)
а для этого случая "грузинский якорь" весьма недурственная штука согласно мнения джипперов..
p.s.: а на счет пижонства - а не прижонство-ли моноприводный Reno Duster кросовером называть? но это так, ни кому не адресую, просто я знаю где моя жига лазила за свою жизнь и не знаю куда я на ней еще полезу... :-)
Олег
сообщение 6.1.2012, 20:23
Сообщение #29
Пользователь №: 154
Год Выпуска: 1999
Друзья мои! Купил я лебедку. Ну и естественно сварил "Кол" с ушком (размер 80-95 см длинна, 10мм диаметр) кувалдой забил в грунт зацепил и пошла родимая. Для испытания тянул при условии ( ручник + передача + брат сидел и нажал тормоз) и поползла родимая "волоком" но вот рычаг нужно удлинить! короток и руки быстро устают. Кстати про "кол" - должен быть гладким а не с ребрами как арматура!!! иначе не вытащите. И еще соответственно загонять его под углом градусов 45-55.
s_scout
сообщение 6.1.2012, 20:32
Сообщение #30
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Олег @ 6.1.2012, 20:23) *
...Кстати про "кол" - должен быть гладким а не с ребрами как арматура!!! иначе не вытащите. И еще соответственно загонять его под углом градусов 45-55.
Кстати сразу советую подумать о том будет-ли он держаться в не очень плотном грунте (скорее всего нет). У джипперов эти вопросы разбираются на форумах предметненько, так-что рекомендую..
А чего-ж лебедке не потащить - я такой ворота гаража рихтовал (кривовато сварены были), усилие в 1т. там 100% было (может и больше). Но у ручной лебедки такого типа, сильно много времени уходит на подтягивание. Интересней должна быть лебедка с червячным редуктором, но пробовать не доводилось а прототип не знаю соберу-ли вообще (за безнадобностью недоделаный лежит уже лет 20, но я за него не знал раньше)
Олег
сообщение 6.1.2012, 20:57
Сообщение #31
Пользователь №: 154
Год Выпуска: 1999
Есть у меня лебеда с червяком но пока ручку покрутишь она 3-5 см намотает очень долго! Она старая совковская еще на 500 кг по моему
Цитата(s_scout @ 6.1.2012, 15:21) *
Мда.. Я вообще-то про вынос бампера на ~50-70мм вперед подумывал и крепление опроной плоскости между буксировочными проушинами, а лебеду снизу к плоскости (габарит лебедки где-то 120х100мм). Но мне не очень нравится отверстие для кривого стартера при этом перекрывать. Ручная таль есть, но я-ж ленивый с ней потеть.. А цепи имеют свой минус - ими покрышки порезать можно, особенно мягкие зимние..
http://water.drom.ru/10178413.html вот отличный вариант + докупить блок http://wiki.risk.ru/images/8/89/%D0%9F%D0%...%81%D1%82_1.jpg усили возрастет в два раза!
s_scout
сообщение 6.1.2012, 21:34
Сообщение #32
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Олег @ 6.1.2012, 20:57) *
http://water.drom.ru/10178413.html вот отличный вариант + докупить блок...
Да и лебедка есть, и блоки в ассортименте есть (строительные и такелажные), я думал а вдруг кого осенит гениальная идея, которую я не вижу в упор как и куда крепить это добро... Торжественно обещаю, что когда сделаю, опубликую результаты.
Сообщение отредактировал s_scout - 6.1.2012, 21:36
сообщение 6.1.2012, 21:53
Сообщение #33
Ждем результатов.
Олег
сообщение 6.1.2012, 22:19
Сообщение #34
Пользователь №: 154
Год Выпуска: 1999
зачем крепить? есть два минуса стационарно размещать лебеду первое - это над бампером итог - закрываем радиатор. Второе ниже бампера итог - свес увеличиваем пред препятствиями. Итого просто на цепь за оба уха переднего бампера и все!
s_scout
сообщение 6.1.2012, 23:03
Сообщение #35
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Полностью согласен, но что если ЗА бампером? Кроме того мутить буду из того, что уже взял, а его таким образом цеплять не шибко удобно. Хотя для общественности сей вариант поддерживаю и рекомендую.
Samoletov
сообщение 7.1.2012, 10:57
Сообщение #36
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
На фотке съёмная лебедь на цепях, на классику такое не пройдёт потому как кронштейны на боковой изгиб не потянут. Если по нормальному заморочится, можно под бампер замутить конкретную балку из профилированной трубы между усиленными стоковыми кронштейнами, посередине под съёмным госномером в бампере прорезать квадродырку, посередине балки вварить квадрат внутренний размер 50\50 мм. купить или самому сделать съёмную площадку под лебедь. тоже самое изготовить сзади но уже под бампером, туды можно вставлять фаркоп. Примерно так выглядит площадка под лебёдку http://www.anvir.org/cat/shop/winches/page62.php
Чёто моё воображение понесло... А лутше нивы для таких увлекательных поездок могет быть только нива, это моё мнение. Вешать столько железа на классику и ползать по чернозёму на брюхе... Но это по любому лучше чем колоться и бухать, Удачи! friends.gif
Сообщение отредактировал Samoletov - 7.1.2012, 11:20
s_scout
сообщение 7.1.2012, 15:18
Сообщение #37
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Samoletov @ 7.1.2012, 10:57) *
... http://www.anvir.org/cat/shop/winches/page62.php
...это по любому лучше чем ... бухать...
Без 100 грамм в таком не разобраться friends.gif но идея хоть и сложнее мной задуманого, но мне нра! Фактор универсальности присутствует! Сенкс!
Samoletov
сообщение 8.1.2012, 9:56
Сообщение #38
Из: Подольск
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Не за что.
Олег
сообщение 7.2.2012, 0:37
Сообщение #39
Пользователь №: 154
Год Выпуска: 1999
http://rutube.ru/tracks/5289255.html
http://rutube.ru/tracks/5289266.html
http://rutube.ru/tracks/5289279.htmlНа белом белом покрывале Февраля просто прокатились с женой. Кол зараза по ушку в месте сварки лопнул до весны...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 13:08
