1.10.2011, 0:40
#121
вообще если саба нет, то блины в заднюю самое дело, лобзиком выпилил овальчики, затем слой вибры (обязон), шумки, потом фанера, карпет и вуаля, все норм, правда весь звук будет сзади, вся сцена (по крайней мере у мя так было). А еще хорошо бы стандартную заднюю стенку, меж юагажником и салоном, заменить на фанеру сантима полтора, сверху шумку, или родной фойлок, ваще шэкарнота бдет!
кто писал про блины в двери, брет, даже не мучай дверки! Сообщение отредактировал artem4eg - 1.10.2011, 0:40 |
5.1.2012, 14:13
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 30.12.2011 Из: Украина,Киев Пользователь №: 62020 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такие кто своими руками ремонтировал овальную колонку? Я вот хочу такое сделать... Причина ремонта в том, что динамик низких частот не ходит вниз-вверх =( Как там правильно отцентрировать, не подскажите?
5.1.2012, 14:15
#123
Врядли...
5.1.2012, 16:00
#124
без вариантов, в утиль, имхо, но если интересно поковыряй
5.1.2012, 17:07
#125
Беда в том что магнит соскочил и чучуть сдвинулся... Теперь зазор там не равномерный ы катушка не пролазит =( Скоро фото выложу.
5.1.2012, 17:23
#126
Ты и вправду выложи, а мы постараемся помочь!
Вот посмотри- ремонт динамика: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php |
5.1.2012, 17:24
#127
5.1.2012, 17:33
#128
Получится! Вот еще: http://автомобильный-сайт.рф/своими-руками...-динамиков.html
5.1.2012, 17:43
#129
Спасибо за ссылки, буду пробовать о результате напишу. Кстати динамики - Florida FL-963.
5.1.2012, 17:52
#130
Конечно отпишись! Я вообще Power Acoustik уважаю! У меня стояли 16см компоненті Канзас- біл доволен!..
5.1.2012, 20:10
#131
5.1.2012, 20:15
#132
Так а что- тебе шайбу центровочную переклеить надо?
5.1.2012, 20:27
#133
rabbit 03 Дата Сегодня, 20:15
Так а что- тебе шайбу центровочную переклеить надо? Шайба центровочная это самая меньшая деталь на рисунке выше? Если Ты о той крышке с стержнем то да. Нада равномерный зазор. Чтоб катушка ходила свободно. А магнитище токо под край становится! Вот на фотке видно =( Сообщение отредактировал Jax_kiev - 5.1.2012, 20:29 |
5.1.2012, 20:32
#134
А подогнуть или подложить что-нибудь никак нельзя? А центровочная шайба- это сеточка тряпчаная. Круглая.
5.1.2012, 20:38
#135
5.1.2012, 20:39
#136
Желаю успехов! Чтоб играло без хрипов!
10.1.2012, 13:16
#137
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок? поменяй полюсовку на одном из динамиков.полюсовка всех динамиков должна соответствовать подключению к магнитоле,т.е+и -.а еще очень поможет получить все от магнитолы на что она способна если кондер поставить на 64тыс.микФ за глаза у меня стоит на 168тыс.,бас отличный будет,маргания пропадут короче гудд,а еще питающие провода от батарейки и сечения проводов увеличь.посмотри на моих фото. а ты бороду такую где взял? |
23.1.2012, 19:35
#138
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 30.12.2011 Пользователь №: 62030 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Про ремонт лопуха: Самое сложное это ровно поместить катушку в магнитный зазор. Подумай стоит ли оно того? (неделю назад покупал задние динамики. 1390 рублей. Выбирал на слух. Ставил через проставки ибо стоит ГБО. Играют от кассетной (!) магнитолы. Дрожит заднее крыло, номер... стряхиваются лампочки задние). А чтобы нормально закрепить дифузор с катушкой в магнитном зазоре, нужно нехитрая такая приспособина, в которой будет зажата корзина и на одной оси к ней, с возможностью регулировки в каких-нить тисочках подъезжать магнит.... Ремонтируют (перематывают) только очень хорошие динамики. Либо для ремонта, либо для изменения характеристик. 1,5к за комплект - эт даж натаксовать за день из принципа можно.
23.1.2012, 19:51
#139
Про ремонт лопуха: Самое сложное это ровно поместить катушку в магнитный зазор. Подумай стоит ли оно того? (неделю назад покупал задние динамики. 1390 рублей. Выбирал на слух. Ставил через проставки ибо стоит ГБО. Играют от кассетной (!) магнитолы. Дрожит заднее крыло, номер... стряхиваются лампочки задние). А чтобы нормально закрепить дифузор с катушкой в магнитном зазоре, нужно нехитрая такая приспособина, в которой будет зажата корзина и на одной оси к ней, с возможностью регулировки в каких-нить тисочках подъезжать магнит.... Ремонтируют (перематывают) только очень хорошие динамики. Либо для ремонта, либо для изменения характеристик. 1,5к за комплект - эт даж натаксовать за день из принципа можно. Вообще парень уже сделал все. А по теме: чтоб отцентровать катушку- нужен кусок фотопленки, свернутый в трубочку. Одевается пленка на сердечник- потом диффузор с катушкой- все отцентровано! Пленку можно извлекать. |
26.1.2012, 12:25
#140
Про ремонт лопуха: Самое сложное это ровно поместить катушку в магнитный зазор. Подумай стоит ли оно того? (неделю назад покупал задние динамики. 1390 рублей. Выбирал на слух. Ставил через проставки ибо стоит ГБО. Играют от кассетной (!) магнитолы. Дрожит заднее крыло, номер... стряхиваются лампочки задние). А чтобы нормально закрепить дифузор с катушкой в магнитном зазоре, нужно нехитрая такая приспособина, в которой будет зажата корзина и на одной оси к ней, с возможностью регулировки в каких-нить тисочках подъезжать магнит.... Ремонтируют (перематывают) только очень хорошие динамики. Либо для ремонта, либо для изменения характеристик. 1,5к за комплект - эт даж натаксовать за день из принципа можно. Вообще парень уже сделал все. А по теме: чтоб отцентровать катушку- нужен кусок фотопленки, свернутый в трубочку. Одевается пленка на сердечник- потом диффузор с катушкой- все отцентровано! Пленку можно извлекать. Если речь о моих стараниях, то у меня все получилось! Играет прекрасно. Все клеил "моментом". У меня голова кстати тоже касетная=( Но притом басы нормальные - аж подиум подскакивает, пока нормально не закрепил =( . |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 15:22 |
