5.1.2012, 16:31
#1541
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.1.2012 Пользователь №: 62230 Машина:06 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, я новичёк. Все очень просто. Перейди по ссылке, там с картинками все рассказано. Если будут вопросы свисти :). Спасибо огромное!!!!!! |
5.1.2012, 19:08
#1542
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня еще круче.включаешь ближний-горит только левая фара.включаешь дальний-слева горят обе,а справа горит только фара ближнего света.и габарит слева тоже перестал гореть.кто знает-че за фигня???
6.1.2012, 12:20
#1543
...че за фигня??? Что касается ближнего - смотри 6-й предохранитель, если он точно целый, то замени лампу в крайней правой фаре. Что касается дальнего - заменить лампочку во внутренней правой фаре. Что касается габарита – если не горит спереди слева и нет подсветки приборки, то замени 7-й предохранитель иначе смотри лампочку в левом переднем фонаре (габаритного света). |
6.1.2012, 20:14
#1544
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 15.6.2011 Пользователь №: 52723 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, такая трабла вообщем не выключается ближний свет, как проедусь по дальше, то есть больше проеду, приеду домой под рулевым вверх, а ближний горит, габариты выключаю, ближний пофиг горит естественно машина заглушена и ключ вынут, вот туда сюда все подрочу габариты и под рулевой рычаг, то ближней выключается, щас релюшку поменял ( запасная была ) не не могу проверить, может она залипать ? и это не всегда бывает, а когда заблагорассудится ближнему)))
6.1.2012, 20:32
#1545
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да могла и релюшка ближнего залипнуть. а без включения габаритов, ближний не включишь. так должно быть...
6.1.2012, 20:39
#1546
6.1.2012, 20:41
#1547
да можно и не катаясь проверить то. работа осветительных приборов не зависит от движения авто))).
6.1.2012, 20:57
#1548
да могла и релюшка ближнего залипнуть. а без включения габаритов, ближний не включишь. так должно быть... да все верно, ладно завтра проверю покатаюсь по городу посмотрим что почем! Да ты не понял, все работает так! Как поездишь по городу потом ближний свет не выключается, когда она стоит все четко работает !!!! Да ты не понял, все работает так! Как поездишь по городу потом ближний свет не выключается, когда она стоит все четко работает !!!! |
12.1.2012, 18:19
#1549
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
нет лампочки в одной фаре ближнего света, но почему-то вообще не горят фары дальнего. это может быть как-то связано. если я поставлю новую фару ближнего дальний станет гореть?
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 12.1.2012, 18:20 |
12.1.2012, 18:38
#1550
нет лампочки в одной фаре ближнего света, но почему-то вообще не горят фары дальнего. это может быть как-то связано. если я поставлю новую фару ближнего дальний станет гореть? Нейть... лампочки стоят паралельно и перегар обной не влияет на другие (этаж не гирлянда). Скорее всего дело в предохранителе, смотри 3 и 4. либо в переключателе подрулевом. Попробуй мигнуть дальним, работает? Сообщение отредактировал П@ш@ - 12.1.2012, 18:41 |
12.1.2012, 22:03
#1551
нет лампочки в одной фаре ближнего света, но почему-то вообще не горят фары дальнего. это может быть как-то связано. если я поставлю новую фару ближнего дальний станет гореть? Нейть... лампочки стоят паралельно и перегар обной не влияет на другие (этаж не гирлянда). Скорее всего дело в предохранителе, смотри 3 и 4. либо в переключателе подрулевом. Попробуй мигнуть дальним, работает? мигает дальним внешняя фара(которая присутствует) фары дальнего вообще никакой реакции. может и предохранители... недавно менял, не горели стопачи |
12.1.2012, 22:24
#1552
нет лампочки в одной фаре ближнего света, но почему-то вообще не горят фары дальнего. это может быть как-то связано. если я поставлю новую фару ближнего дальний станет гореть? Нейть... лампочки стоят паралельно и перегар обной не влияет на другие (этаж не гирлянда). Скорее всего дело в предохранителе, смотри 3 и 4. либо в переключателе подрулевом. Попробуй мигнуть дальним, работает? мигает дальним внешняя фара(которая присутствует) фары дальнего вообще никакой реакции. может и предохранители... недавно менял, не горели стопачи стоп. не понял, мигает только одна фара? ближний свет - внутренние фары (в одной у тебя нет лампочки) работает вторая? дальний свет - все 4 фары, не работает вообще ни одна, при мигании моргает только одна внешняя фара я тебя правильно понял? |
13.1.2012, 11:49
#1553
нет лампочки в одной фаре ближнего света, но почему-то вообще не горят фары дальнего. это может быть как-то связано. если я поставлю новую фару ближнего дальний станет гореть? Нейть... лампочки стоят паралельно и перегар обной не влияет на другие (этаж не гирлянда). Скорее всего дело в предохранителе, смотри 3 и 4. либо в переключателе подрулевом. Попробуй мигнуть дальним, работает? мигает дальним внешняя фара(которая присутствует) фары дальнего вообще никакой реакции. может и предохранители... недавно менял, не горели стопачи стоп. не понял, мигает только одна фара? ближний свет - внутренние фары (в одной у тебя нет лампочки) работает вторая? дальний свет - все 4 фары, не работает вообще ни одна, при мигании моргает только одна внешняя фара я тебя правильно понял? у меня нет одной крайней лампы, включаю ближний-горит другая крайняя(которая присутствует) всё в норме. но когда включаю дальний, в этой самой лампе просто лампочка переключается на другю нить накаливания(т.е. на дальний) внутренние фары вообще не реагируют. не мигают и не горят Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 13.1.2012, 11:50 |
13.1.2012, 18:20
#1554
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
выручайте замучился уже то есть то нет света (всего), реле щелкает как ближнего так и дальнего, купил одно новое думаю может реле выделываются но результат тот же, силовой + тоже есть то который с аккумулятора общий, где капать, предохранители целые все =((((
21.1.2012, 19:06
#1555
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.12.2011 Из: королев Пользователь №: 61546 Машина:ваз 21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вечера!
Вот какая проблемма. 3мес назад заменил гену. Когда завел и включил дпльний, то выключить его смог только удалив 3 и 4 преды, т.к. даже с выключенными габаритами и зажиганием все равно горел. Это дело забросил. Сегодгя поменял реле дальнего света, воткнул новые преды, а вот свет дальний теперь не горит. Реле щелкает, а света нет. Габариты и ближний горят. Где может быть глюк? помогите! |
21.1.2012, 21:27
#1556
22.1.2012, 16:48
#1557
23.1.2012, 21:59
#1558
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 10.9.2011 Из: Lytk Пользователь №: 56565 Машина:2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Не работает левая фара ближнего света.
"Тыкал" по предохранителям, и , как я понял =), нету вобще напряжения на нём. Делалось , конечно же, методом тыка, просто не горела одна сторона дальнего, дай думаю отверткой потыкаю, и всё включилось =). Но до моего "тыкания" перестала работать левая сторона ближнего света.. ну а дальше в начале моего поста =) Подскажите пожалуйста почему там может не быть напряжения? |
23.1.2012, 22:14
#1559
"Тыкал" по предохранителям, и , как я понял =), нету вобще напряжения на нём. Делалось , конечно же, методом тыка, просто не горела одна сторона дальнего, дай думаю отверткой потыкаю, и всё включилось =). Но до моего "тыкания" перестала работать левая сторона ближнего света.. ну а дальше в начале моего поста =) Подскажите пожалуйста почему там может не быть напряжения? А с чего ты решил, что нет напряжения, а не нить БС в лампочке сгорела или контакт в фаре отошел? Контрольная лампа или тестер тебе в помощь. |
23.1.2012, 22:26
#1560
ну при включении дальнего света горят все 4 фары, а при включении ближнего только одна сторона.
Ну опреелил я или нет сказать струдно.. про при прикосновении отверткой появляется искра на всех предах кроме этой.. Ну это не важно. Мне просто интересно елси всё же таки напряжения там не будет, куда смотреть? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:31 |
