9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Колонки 6x9 в заднюю полку, Нужен совет профессионалов!
artem4eg
сообщение 1.10.2011, 0:40
Сообщение #121
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
вообще если саба нет, то блины в заднюю самое дело, лобзиком выпилил овальчики, затем слой вибры (обязон), шумки, потом фанера, карпет и вуаля, все норм, правда весь звук будет сзади, вся сцена (по крайней мере у мя так было). А еще хорошо бы стандартную заднюю стенку, меж юагажником и салоном, заменить на фанеру сантима полтора, сверху шумку, или родной фойлок, ваще шэкарнота бдет! ok.gif
кто писал про блины в двери, брет, даже не мучай дверки!
Сообщение отредактировал artem4eg - 1.10.2011, 0:40
Jax_kiev
сообщение 5.1.2012, 14:13
Сообщение #122
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 62020
Есть такие кто своими руками ремонтировал овальную колонку? Я вот хочу такое сделать... Причина ремонта в том, что динамик низких частот не ходит вниз-вверх =( Как там правильно отцентрировать, не подскажите?
сообщение 5.1.2012, 14:15
Сообщение #123
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Врядли...
artem4eg
сообщение 5.1.2012, 16:00
Сообщение #124
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Jax_kiev
сообщение 5.1.2012, 17:07
Сообщение #125
Из: Украина,Киев
Беда в том что магнит соскочил и чучуть сдвинулся... Теперь зазор там не равномерный ы катушка не пролазит =( Скоро фото выложу.
сообщение 5.1.2012, 17:23
Сообщение #126
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты и вправду выложи, а мы постараемся помочь!
Вот посмотри- ремонт динамика:
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Jax_kiev
сообщение 5.1.2012, 17:24
Сообщение #127
Из: Украина,Киев
Вот в разобраном состоянии...
Отдельно динамик НЧ, стрелкой показал то что хочу оклеить чтоби потом нормально вставить магнит и отцентрировать...
Надеюсь у меня получится.
сообщение 5.1.2012, 17:33
Сообщение #128
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Получится! Вот еще: http://автомобильный-сайт.рф/своими-руками...-динамиков.html
Jax_kiev
сообщение 5.1.2012, 17:43
Сообщение #129
Из: Украина,Киев
Спасибо за ссылки, буду пробовать о результате напишу. Кстати динамики - Florida FL-963.
сообщение 5.1.2012, 17:52
Сообщение #130
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Конечно отпишись! Я вообще Power Acoustik уважаю! У меня стояли 16см компоненті Канзас- біл доволен!..
Jax_kiev
сообщение 5.1.2012, 20:10
Сообщение #131
Из: Украина,Киев
Фух... Это занятие для терпеливых... отклеивание... уже два раза нервы сдавали !!! diablo.gif
Вот результат.
Осталось придумать способ чтобы отцентрировать! Намотать чего-нибудь. Что посоветуете?
сообщение 5.1.2012, 20:15
Сообщение #132
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Так а что- тебе шайбу центровочную переклеить надо?
Jax_kiev
сообщение 5.1.2012, 20:27
Сообщение #133
Из: Украина,Киев
rabbit 03 Дата Сегодня, 20:15
Шайба центровочная это самая меньшая деталь на рисунке выше? Если Ты о той крышке с стержнем то да.
Нада равномерный зазор. Чтоб катушка ходила свободно. А магнитище токо под край становится! Вот на фотке видно =(
Сообщение отредактировал Jax_kiev - 5.1.2012, 20:29
сообщение 5.1.2012, 20:32
Сообщение #134
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А подогнуть или подложить что-нибудь никак нельзя? А центровочная шайба- это сеточка тряпчаная. Круглая.
Jax_kiev
сообщение 5.1.2012, 20:38
Сообщение #135
Из: Украина,Киев
Можна, сейчас занимаюсь. А центровочную шайбу пришлось отклеить чтобы выставить сердечник. Как только его приклею, сразу назад шайбу лепить буду =)
сообщение 5.1.2012, 20:39
Сообщение #136
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
багирка
сообщение 10.1.2012, 13:16
Сообщение #137
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Агарыч @ 15.10.2009, 21:11) *
Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 18:38) *
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок?
поменяй полюсовку на одном из динамиков.полюсовка всех динамиков должна соответствовать подключению к магнитоле,т.е+и -.а еще очень поможет получить все от магнитолы на что она способна если кондер поставить на 64тыс.микФ за глаза у меня стоит на 168тыс.,бас отличный будет,маргания пропадут короче гудд,а еще питающие провода от батарейки и сечения проводов увеличь.посмотри на моих фото.
а ты бороду такую где взял?
Serg_VSA
сообщение 23.1.2012, 19:35
Сообщение #138
Пользователь №: 62030
Год Выпуска: 1976
Про ремонт лопуха: Самое сложное это ровно поместить катушку в магнитный зазор. Подумай стоит ли оно того? (неделю назад покупал задние динамики. 1390 рублей. Выбирал на слух. Ставил через проставки ибо стоит ГБО. Играют от кассетной (!) магнитолы. Дрожит заднее крыло, номер... стряхиваются лампочки задние). А чтобы нормально закрепить дифузор с катушкой в магнитном зазоре, нужно нехитрая такая приспособина, в которой будет зажата корзина и на одной оси к ней, с возможностью регулировки в каких-нить тисочках подъезжать магнит.... Ремонтируют (перематывают) только очень хорошие динамики. Либо для ремонта, либо для изменения характеристик. 1,5к за комплект - эт даж натаксовать за день из принципа можно.
сообщение 23.1.2012, 19:51
Сообщение #139
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вообще парень уже сделал все. А по теме: чтоб отцентровать катушку- нужен кусок фотопленки, свернутый в трубочку. Одевается пленка на сердечник- потом диффузор с катушкой- все отцентровано! Пленку можно извлекать.
Jax_kiev
сообщение 26.1.2012, 12:25
Сообщение #140
Из: Украина,Киев
Если речь о моих стараниях, то у меня все получилось! Играет прекрасно. Все клеил "моментом". У меня голова кстати тоже касетная=(
Но притом басы нормальные - аж подиум подскакивает, пока нормально не закрепил =( .
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 14:08
