266 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
сообщение 6.1.2012, 10:00
Сообщение #1921
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(SLAVAmazay @ 6.1.2012, 6:23) *
Цитата(Роман Петрович @ 5.1.2012, 21:56) *
SLAVA Ты думаеш профессионал делает как то по другому? Нет , он делает точно так же как по ссылке и не как иначе .
Максимум что он зделает это притрёт части карба , заменит прокладки , и отрегулирует карб тоже как по ссылке.
А холостой пропадает после поездки , это могут такой трабл давать картерные газы, попробуй здёрнуть шланчик с кастрюли обороты должны востановится.
я накуртил количество с качеством, держит тыщу, но эт много. у меня обычно 750-800 максимум было!
думаю взять рем комплект хороший и еще раз перебрать! жиклеры под двиг выставить!
у меня 03 дви и 05 карб
что посоветуете за рем.комплект!??? и еще какие рекомендации может есть?
под троешный движок ставят 2107 карб., у тебя 2105 стоит под V-1.3. значит нужно для нормальной, оптимальной смеси ставить жиклеры с 2107.
значь и рем.комплект брать с 2107.
тарировку жиков какие тебе надо приводил выше...
сообщение 6.1.2012, 11:53
Сообщение #1922
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
для зимы 800об мало,нужно 900-950 ставить,и не по таху .потому как он или занижает илил завышает.
ProtoSpartak83
сообщение 6.1.2012, 13:44
Сообщение #1923
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Скажите, а можно ли под головку винта-клапана рапылителя ставить не родную и более толстую шайбу?
Спасибо
nikoSS
сообщение 6.1.2012, 17:05
Сообщение #1924
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Спасибо
чуть потолще можно,главное чтобы такая же мягкая была.она там выполняет роль прокладки а не подъема.
SLAVAmazay
сообщение 6.1.2012, 17:48
Сообщение #1925
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
а чем смареть часостоту вращения простому смертному?, кстати как включается охладитель двигателя(вентилятор)обороты падают на 100 примерно!почему?
нашел старый такой же ка у меня карб! собираю из 2ух один!
первая камера это та что с распылителем насоса ускорителя???
нету двух воздушных на 150, можно один на 170 влепить??? и какой на какую камеру лучше????
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 6.1.2012, 17:50
сообщение 6.1.2012, 18:56
Сообщение #1926
эх-ма, лепи 150 на первую, а на вторую поставь уже 170.
пусть хоть по городу хорошо бегает. так что в первую камеру 112/150 ставь.
SLAVAmazay
сообщение 6.1.2012, 19:43
Сообщение #1927
Машина:ваз-21061
поздно.
началось все с регулировки ХХ по мурзилики:
вот на этих 3 и 4ом путкатах я впал в ступор:
не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
дело в том что хрен: не поднимает винт качества обороты больше, вот 1000-1010 и пистец, выкручен так что вытащить можно.
ну думаю, надо поменять
купил новый с резинкой, вкручиваю довольный, до конца думаю вкручу и снова начну мурзилку епать, вкручиваю вкручиваю, ту на те <censored>: один лепесток отломился <censored>, в самом практически затянутом положении- веселуха
надыбал заржавевший карб тойже 2105 и начал лепить из говна "КАРАКУМ"
кароче нижник и корпус со страго, диафрагмы нового, короче собрал чот хрен пойми чо
тяга с мускового механизма слетела как тока 4ую гайку на шпильки затянул,да так что не нашел в потемках куда упала.
завелась как не странно с пол пинка(-10) и не раз не заглохла, но ДВС как то жестко работал и с перебоями(тррр-т-тррр-т-тррр)-думаю из-за регулировки, пока искал отвертку, ласточка съела последнии пол литра аи-92 и уснула.
вообщем все это куйня мужики!
вот я 3 раза переберал свой. ни чо не добился, новые и новые поломки и новые и новые потребности в деталях...
сжог кучу бензина, по мелочам (ацетон, жиклеры, рем.комплект) истратил руплей 200 как
нервов море ушло
надышался бензином и ацетоном башка как арбуз 12кг-ый и все дома надашались(делал в прихожей, зима же)
а сколько времени потратил... 3 раза перебирал
ну тебя на ХХХ
а у кого получилось кап.ре.карба с 1ого или 2ого раза так что все АХНУЛИ(в действительности ахнули, как это получается после обращения к профессионалу).--- потренеруйтесь и открывай свое дело-тихое налаженное производство.
мнение:
Если знаешь где есть дельный карбюраторщик, то тысяча рублей (одна) по сравнению с тем что выше перечисленно,это тьфу, мелочь.
дак и будет с кого спросить
и будет 100% уверенность в результате
и даже временно пока твой ремонтируют, свой заебатый дадут
рус.народ так всегда: сначала сам поепется, потом спецам обратится.
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 6.1.2012, 21:24
сообщение 6.1.2012, 21:35
Сообщение #1928
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Смотрю прямо крик души.
У меня получилось,практически с первого раза.А выхода небыло,заглохла в поле и я раскидал не зная чё прочищать и регулировать.выкрутил прочистил закрутил,и так пока ве винтики не пречистил.Поставил всё,не заводится,вспомнил про жиклёр ХХ,он сбоку вверху,выкрутил,прочистил и о чудо завелось и поехало.
Удачи на дорогах,и не падай духом.
сообщение 6.1.2012, 23:08
Сообщение #1929
хм... кстати мож..., он его и не чистил???
SLAVAmazay
сообщение 7.1.2012, 15:46
Сообщение #1930
Машина:ваз-21061
щетку свою зубную пустил туда,
бензин и ацетон
сообщение 7.1.2012, 15:52
Сообщение #1931
ну так как заводится? работает?
смотрю машину не купили.... я так понял.
SLAVAmazay
сообщение 8.1.2012, 7:27
Сообщение #1932
Машина:ваз-21061
я же писал, завилась нормально, но троила, тяга пускового упала под машину!
бензин коничлся. в понедельник отнесу карбюраторщику
щас еще раз пробывал! полный п..ц
заводится нормально и не глохнет на улице -5, но дерагет двигатель аж кузов покачивается,жестоко!
+съела литр бензина, я шланг засовывал в полтарашку от бензонасоса и не успела даже прогрется до 70
ппц
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 8.1.2012, 10:58
jeniok
сообщение 8.1.2012, 17:09
Сообщение #1933
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
SLAVAmazay
Карбюрторщик разберет, промоет бензином, соберет. Проверено на себе.
У тебя движком кидает? Снимай по одному проводу от свечи. Если заглохнет или хуже станет работать, то значит проблемы с зажиганием.
Смотри в трамблер. Контакты (обгорелые или нет, проверь зазор). Бегунок. Очень часто проводок что идет через кембрик в трамблер коротит на массу. Тяжело заводится и кидает движком+нету холостых.
Причем здесь карбюратор?
Сообщение отредактировал jeniok - 8.1.2012, 17:11
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 14:59
Сообщение #1934
Машина:ваз-21061
Цитата(jeniok @ 8.1.2012, 21:09) *
SLAVAmazay
при том!
отдал я на ремнот его!
мне дал крабюраторщик свой в замен!!!! 2103 карб, как его называют "наипростейший"
завелась без писды, прогрели, прорегулировали, и я уехал
вроде все нечего но,
вот выставили мы при 70 температуре, обороты 880-900 примерно, проехавшись подкатываясь на нейтралке к перекрестку вижу лампочка давления замигала - 150-200об/мин., ну епт. вылез повернул пораньше зажигание, о5 880-900оборотов, поехал дальше, подъезжаю к повороту на свою улицу на нейтралку щелк смотрю о5 ппц: 1050-1150об/мин, вылазию зажигание назад и поехал, и так до бесконечности!!!! чо к чему и почему!"?!?? туда сюда туда сюда
доехал домой свечи вывернул: тупо черный сухой нагар на всех(на 1ой какойто проскакивал рыженкий цвет-случайно), ввернул другой к-т свечь таже история, даже если на 1000-1150 об/мин все равно черные свечи,но светлее чем на 900 об/мин!
контакты венгерские гооворят конченные
трамблер не могу оценить- не шарю в них, но не раз за 2 года его не трогал, кроме замены контактов и то товарищем
провода ВВ тоже не менял, мб они виноваты?-доверия они тоже не внушают.
и еще иной раз стрельнит в карбюр, если резко газануть.
короче не знаю с чего начать и куда копать
посоветйуте
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 9.1.2012, 15:02
сообщение 9.1.2012, 15:15
Сообщение #1935
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если меня не подводит память то свечи и будут чёрные на непрогретом двигателе. Эт хотяб км 20-30 накатать нужно чтоб реальный цвет увидеть.
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 15:24
Сообщение #1936
Машина:ваз-21061
накатал, все равно черные
сообщение 9.1.2012, 15:35
Сообщение #1937
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Слава раз уж отдал карб в ремонт то не заморачивайся , карбюраторщик сам должен выставить зажигание , померять компрессию и отрегулировать карб.
У нас это всё входит в ремонт карба. Если толковый мастер то настроит всё за 15-20 минут.
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 15:47
Сообщение #1938
Машина:ваз-21061
у нас тоже, ток насчет компрессии врятли.
да так то так, но он сказал заказов много, отремонтирует недели через две, поэтому и дал взамен свой, чож я так и буду епатся 2недели
сообщение 9.1.2012, 16:10
Сообщение #1939
совершенно верно. и 20-30км, лучше по трассе, а не по городу. вот тогда цвет настоящий и увидите.
если стреляет в карб ранее зажигание.
а то что обороты Х.Х плавают, такое есть. у меня тоже после поездки с хорошей нагрузкой обороты 1000-1100, на Х.Х. еси встал на сфетофоре,секунд 20-30 и Х.Х падает до 800-900. т.е. сразу после остановки авто нет смысла смотреть на тахометр (пока свечи под коптятся...). да все еще от бензина зависит, на 95-ом вообще падает на 700об.
а что за город то??? что там две недели карбы ремонтируют???
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 16:20
Сообщение #1940
Машина:ваз-21061
нет, я с этим не собираюсь смириться. т.к раньше у меня все было в поряде! бензин у меня всегда один и от же и самый лучший для инашего города.
город не при чем (рубцовск(150000 население, алтайский край), из-за праздников задержки с ремонтов карбюраторов., да и хороших карбраторщиков у нас 4 или 5 максимум, имею ввиду известных, которые зарабатывают этим!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:29
