9.1.2012, 1:19
#141
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
На верхнем патрубке что идет на радиатор возле пробки горловины на самом стике с радиатором когда машина нагреваеться видно на заведеной что легко течет тосол - пузириться из под герметика , типа его выдавливает, может быть что это плохая пробка ?. патрубок стоит новый, только поставил и еще посадил на красный герметик, а он гад- тосол все равно бежыт, и еще машина очень долго прогреваеться проежаю гдето 5км и доходит до 90 градусов а наместе грею в плюсовую погоду очень долго, вот я и думаю и за пробки горловины может быть эта течь и нагрев такой долгий ?. Уровень тосола в норме, все остальное тоже .
9.1.2012, 10:05
#142
Пробка не влияет на прогрев. Переделай ещё раз патрубок . Я вообще на пробке резинку выдрал уже давно , нет давления в радиаторе нет и течи.
9.1.2012, 14:13
#143
Если пробка ни причем значит глючит термостат ?, а патрубок делал раз шесть, пробывал и герметики разные- тоже самое, из под герметика пузириться тосол.куда смотреть уже незнаю или на что его лучше посадить ?. Поводу пробки я так понимаю она не откриваеться в раширительный бачок и создает давление и выдавливает тосол правильно я понимаю ? а какую на пробке резинку выдрать ?
Сообщение отредактировал gruzochek - 9.1.2012, 14:21 |
9.1.2012, 14:51
#144
9.1.2012, 15:06
#145
Большую под стрелочкой ?(там есть еще верху маленькая под пружиной) , большой по ходу у меня нету
9.1.2012, 15:13
#146
Зря, у меня печка плохо грела и из под крышки тосол швыряло,купил себе такую ж ( вроде на фото лузар) забыл о всех проблемах
9.1.2012, 15:21
#147
Большая должна быт а меленькой у меня нет , считаю лишнее давление в радиаторе некчему ., а оно там на прогретой системе 0.5 атмосферы.
9.1.2012, 16:09
#148
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
а можно фото проблемного патрубка? кстати радиатор какой? люмуневый? там патрубки то пластиковые... может "микротрещина"?
а что все сажают поголовно патрубки на герметик? как же в "далекие" без герметика обходились? |
9.1.2012, 16:34
#149
На латунном тоже может быть трещина на пайке ...герметик нафиг не нужен, хомуты то сейчас хорошие, не то что раньше.
9.1.2012, 16:45
#150
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще патрубки разные бывают. Одни под пластиковые входы на радиаторе, другие для латунных радиаторов. А так 100 % без герметика сажать, только все вычистить. Новый хамут ставить, и по мере пробега подтягивать. Сам так делал, тоже была такая проблема.
9.1.2012, 21:24
#151
Радиатор латуный еще той старой закалки, хомути ставил (норма), что патрубки бывают для пластмасовых входов радиаторов в первый раз слышу интересно и как их определять , фото завтра выложу . И почемуже патрубку ненравиться герметик не понятно, герметик для этой цели и создан...
10.1.2012, 9:47
#152
Да нравится он им, просто с нынешними хомутами не стоит его мазать, но ситуации бывают разные, хочешь, мажь.
11.1.2012, 0:11
#153
Вот фото проблемного патрубка, и еще сбоку радиатора есть заглушка для чего она?, ну и сама пробка, что скажыте ?
11.1.2012, 5:50
#154
заглушка- может быть технологической.
пробку хоть бы почистил... патрубок посадил бы на "сухую" попробовал бы. даи показал бы где течет. * и кстати что за патрубки? внутри есть тканевая прослойка, нитки? |
11.1.2012, 16:28
#155
В патрубке есть нитки точно, насчет ткани не знаю, патрубок стоит от ваз 2105-2107, брал большой(Он длинее чем родной ) врезал датчик температуры вентилятора, под заглушкой чуть мокро думаю наверное нужно будет паять, займусь весной - сейчас не критично, а верхний патрубок замучал.Думаю заменить пробку на новую.
11.1.2012, 16:41
#156
да фото течи, как течет выложил бы)))
и по чему все врезают в верхний??? если датчики должны крепится на правой стороне,бачок радиатора (пластиковые). или на выходе. ведь если радиатор не справляется с задачей, и на его выходе большая температура чем положено, тогда в работу включается вентилятор.... так должно быть... |
11.1.2012, 16:54
#157
gruzochek, а что, с паяльником не дружишь?
Да и термодатчик сверху - неверное решение. |
11.1.2012, 17:00
#158
Если датчик наверху,срабатывать будет очень рано..надо искать с макс.тем-рой чтобы был(и все равно рано будет включать)
не понял,а че ты его наверх присобачил,ставь на родное место,герметы не нужны,а вот фумка-то что надо! http://www.stalker.mk.ua/forum/index.php?showtopic=14494 ps и систему не забивает |
11.1.2012, 17:15
#159
Мех привод пропелера рулит максимум надежности и минимум гемороя.
11.1.2012, 17:47
#160
Цитата максимум надежности это только тогда когда у тебя в багажнике валяется запасной ремень... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:23 |
