13.11.2011, 4:15
#181
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
я сделал чуть проще.
не имея,не найдя штуцера ,а токарь как на зло в отпуске, да и что бы сильно не заморачиватся,повесил трубки ЭПХХ и ЭКОН через тройничок на штуцер "слива" бензина с коллектора. |
4.1.2012, 23:05
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 28.8.2011 Из: Алтайский край, Бийск Пользователь №: 55932 Машина:21074 Цвет:Красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сема 2001 года. соответственно КПП 5-тис тупка, ГП 3,9
Экономайзер показывает меньший расход при скорости 100 км/ч на 4 передаче, а при включении 5-ой вообще из красной зоны не вылазит. Вопрос - замена ГП на 4.1 решит эту проблему?И стоит ли верить этому датчику ? :ps: погрешность по PGS мерил(до 90 км/ч) составила 5 км/ч. Сообщение отредактировал LLITbIpJleц - 4.1.2012, 23:06 |
4.1.2012, 23:58
#183
Цитата Вопрос - замена ГП на 4.1 решит эту проблему? Частично. Скорее двигатель слабоват/не отрегулирован. (03?) На ГП на 4.1 поедет бодрее, улучшится приемистость. Вакуумметр (Экономайзер) не показывает расход топлива, а лишь разряжение во впускном коллекторе. |
5.1.2012, 11:37
#184
тогда зачем он нужен(экономайзер)
ДВС 1,6 . В отлчом состоянии масло не берет, компрессия по 11 очков |
5.1.2012, 13:57
#185
а у тебя он что стоит???
ах, да ты написал что "семка". ну в "мурзилке" к машине почитай для чего он нужен. а так YaJAROFF, прав от части. расход топлива он не показывает. но показывает разряжение в пускном коллекторе. а) работы Х.Х. (максимальное разряжение, высасывает бенз через жиклеры) б) разряжение при котором готовится оптимальная, экономная смесь (если на ней ездить, то расход будет поменьше ) в) мощностное разряжение , при котором оно не создается, а просто идет поток воздуха, и стекает бенз не успевая распылятся или же просто в большем количестве (идет перерасход горючки) ну де то так. кстати сам поставил себе такую приблуду- не жалею... |
5.1.2012, 15:13
#186
Включай пятую при 110, попробуй.
5.1.2012, 15:59
#187
У меня сема 2001 года. соответственно КПП 5-тис тупка, ГП 3,9 Экономайзер показывает меньший расход при скорости 100 км/ч на 4 передаче, а при включении 5-ой вообще из красной зоны не вылазит. Вопрос - замена ГП на 4.1 решит эту проблему?И стоит ли верить этому датчику ? :ps: погрешность по PGS мерил(до 90 км/ч) составила 5 км/ч. Загнлуши шланг эконометра на коллекторе или не смотри на него (он показывает разряжение во впускном коллекторе) Верить можно но как бы 50/50 по мне эта вещь не нужна в машине, ток и смотриш на него как бы в красную не влезть , а экономия мизер Кстате на ХХ как он должен находится на инжах он на границе желтой и зеленой....а у меня на желтой (крайне правое) |
5.1.2012, 17:19
#188
ну вообще то есть отдельная тема.. про сей прибор. загонял в белый минус, думал и стрелка сломаеться, при торможении двигателем...
тут к этому прибору однозначный ответ: "на вкус и цвет, товарищей нет".... |
20.1.2012, 21:32
#189
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 62591 Машина:vaz 21053 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вообще то есть отдельная тема.. про сей прибор. загонял в белый минус, думал и стрелка сломаеться, при торможении двигателем... тут к этому прибору однозначный ответ: "на вкус и цвет, товарищей нет".... Движок 2103 точеный 79.8 (1.6л),карб солекс 83 был расход по зиме 12.5 (аи92) установил приборчик,держу стрелку в зеленой зоне,расход 8-10 (подключен в штуцер коллектора,слева 3см от штуцера вакума тормозов) |
30.1.2012, 6:22
#190
все таки некоторым помогает...
5.2.2012, 17:45
#191
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому пригодиться ,вот статейка там в 7-ре переносили прибор в тахометр ,фото и описание присутствует http://www.forum2107.info/showthread.php?t=12098
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 5.2.2012, 17:46 |
5.2.2012, 18:28
#192
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому пригодиться ,вот статейка там в 7-ре переносили прибор в тахометр ,фото и описание присутствует http://www.forum2107.info/showthread.php?t=12098 Боюсь, с шестёрочным тахометром сие реализовать проблематично будет. В корпусе маловато места свободного. И заодно, пользуясь моментом, может кто в Минске видел подобные (несколько страниц назад выкладывали в комплекте со штуцером, трубкой и подиумом)? Видел года 4 назад, но с тех пор не попадались |
10.2.2012, 19:17
#193
Таки нашёл я этот эконометр. Но цена меня убила. 170 тыщ (около 600 рос. рублей). Сколько он в Москве стоит, может знает кто?
10.2.2012, 19:34
#194
12.2.2012, 14:21
#195
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
какой-то неэкономный эконометр...
12.2.2012, 14:52
#196
да пройдитесь по разборкам, там возьмете...
у нас новый тож от 120-150ГРН.,(600руб). |
12.2.2012, 14:56
#197
12.2.2012, 15:13
#198
а у меня думаешь "нулевый" стоит?
тоже на разборке брал. ![]() ------------------------ правда знакомые делали чуть по другому, брали датчик -воды-темп или бенза,вытряхивали, и ставили с приборки от 07-й. |
28.6.2012, 22:48
#199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 68199 Машина:ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
стоит у меня экономайзер, старичок у которого я машину покупал поставил, расположение перед подсосом, т.е датчик висит и прям за ним подсос, не совсем удачное
17.9.2014, 21:03
#200
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Подниму тему. Некоторое время назад отключил штатные часы, поездил немного и решил, что они зря занимают место и необходимо вместо них установить какой-нибудь приборчик. В принципе штатных приборов хватает, дополнительно установлен цифровой вольтметр+тахометр. Поэтому выбор пал на эконометр. Но как оказалось найти выносной (в корпусе) эконометр очень сложно (Ukraine). Искал и шпр-189 и уртэ-1 (с бескорпусными заморачиваться нет желания). Нет в наличии. Есть ещё такой вариант, но что-то стрёмный какой-то прибор. Может у кого есть опыт эксплуатации данного девайса?
Можно конечно сделать на светодиодах, но тогда надо покупать ДАД и светодиоды можно воткнуть в любое место. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:12 |
