4.1.2012, 4:02
Суть вопроса в следующем - машину на ремонт ставить нет времени и места нет, а двигатель явно ремонта просит. Есть задумка - за небольшие деньги найти другой двиг в рабочем сосотянии и поставить его, а свой потихоньку перебрать. Возникшие вопросы:
1- сейчас стоит 1.6 и всем меня устраивает, есть возможность взять 1.5 - сильно большая разница в динамике будет? 2- много заморочек с документами будет? 3 - сколько по времени займет перекидка движка без гаража в одно лицо? |
4.1.2012, 5:27
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата 1- сейчас стоит 1.6 и всем меня устраивает, есть возможность взять 1.5 - сильно большая разница в динамике будет? в динамике не очень, ну в мощности,да поубавится... Цитата 2- много заморочек с документами будет? если вас на каждом углу сверяют номера, то да заморочится наверно прийдется..., а так можно кинуть и ездить, а на ТО ставить свой ))) Цитата 3 - сколько по времени займет перекидка движка без гаража в одно лицо? на сколько сил хватит, и умения самому выдернуть движок, и впихнуть на его место новый. |
4.1.2012, 6:49
Думаю разницы не будет - мой то уже прилично подношен.Ладно-первый вопрос сняли.
По поводу второго - иногда езжу на межгород, а там очень любят под капот залезть-придется все официально делать-подскажите какие доки надо? Сам движку не разу не вынимал, но понятие есть. Сняли навесное, отболтили и приподняли коробку, открутили подушки - и все??!! |
4.1.2012, 7:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
По поводу второго - иногда езжу на межгород, а там очень любят под капот залезть-придется все официально делать-подскажите какие доки надо? Изменения в ПТС и свидетельство о регистрации придется вносить только если меняется модель двигателя. Например вместо 1,5 ставишь 1,6 или наоборот. Тогда меняется ставка дорожного налога. Сам номер агрегата уже не проверятся. Даже тут на сайте уже писалось не раз. Меняй на такой же и ездий дальше. Никто тебе ничего не скажет. 3 - сколько по времени займет перекидка движка без гаража в одно лицо? Если Ваша фамилия - ШВАРЦЕНЕГГЕР, то за день управитесь. Сообщение отредактировал Волкодав - 4.1.2012, 8:00 |
4.1.2012, 8:02
4.1.2012, 8:30
Смешно вам. А ведь придется одному с ним ипаться-помощника хватит только на то что бы толкнуть его немного на коробку. Надо чего то думать.
4.1.2012, 8:46
Нужна лебедка или блок, с помощью которого мотор можно поднять вверх. Так как он весит килограмм 100, наверное. С помощью той же лебедки надо опускать "новый" мотор.
Если Ваша фамилия - ШВАРЦЕНЕГГЕР, то за день управитесь. ему нужны твои очки одежда и мотоцикл! А откуда ты знаешь, что я ношу очки? |
4.1.2012, 9:02
По подъму вопрос решил-есть тягалка. В качестве балки - фонарный столб и гараж мотоцикла. Справа рым болт знаю где, а вот слева я чтото его не припомню.
4.1.2012, 12:14
а где то должно быть отверстие для болта
7.1.2012, 19:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
движок можно и вдвоем поменять)при помощи лома и троса буксировачного.
я так и менял...вытягиваешь движок наверх стоя на капоте..опускаешь также... хотя когда 3 или 4 человека либо что то вроде тали/ лебедкигораздо проще..одному мне кажется нереально его поменять) Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 7.1.2012, 19:47 |
7.1.2012, 20:32
да уж. без гаража, ямы и лебёдки самому это сделать не реально.
даже если иметь вышеперечисленное, кто-то должен быть снизу, а кто-то двигло поднимать. в теории сложно, но возможно, а на практике ХЗ)) |
8.1.2012, 6:16
ЗАЗ двигатель хорош тем что его можно снять самому. т.е. "бросить в низ".
а на жиге нужен помощник, если нет "тали" или чего нить в этом роде. |
13.1.2012, 22:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
По подъму вопрос решил-есть тягалка. В качестве балки - фонарный столб и гараж мотоцикла. Справа рым болт знаю где, а вот слева я чтото его не припомню. Движок вынимал в одного, без приспосб. но поставить одному не реально. Теперь если кпп открутил, уже хорошо, не забудь открутить среднию рулевую тягу на маятнике с одной стороны когда вынешь движ. чтобы потом легче поставить другой дв. очень сильно тяга мешает когда ставиш. |
19.1.2012, 23:44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61811 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
лом верефка, 5-6 чесов па времени,3-4 чела и все
20.1.2012, 0:40
3-4 чела, как раз и нету. он сам хочет...
20.1.2012, 7:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 9.11.2011 Из: Калуга Пользователь №: 59567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вынимали/ставили движок после капиталки вдвоем. посредством веревки, черенка от лопаты (крепкий оказался) и какой-то матери. А кстати не проще будет сначала его располовинить?
20.1.2012, 8:20
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Два ремня и две лопаты
Вынимают два солдата.. =) В общем привязывали на два ремня и с помощью черенков двух лопат вытаскивали - ставили вдвоем.. Голову и навесное оборудование нужно снять заранее.. |
27.1.2012, 11:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем замена 06 на 05? Не понятно
27.1.2012, 13:14
29.1.2012, 22:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.10.2011 Из: Земля Пользователь №: 58109 Машина:Ваз 21063 Цвет:пока белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:05 |
