18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Таинственный стук
сообщение 18.12.2011, 23:18
Сообщение #201
Спасибо сказали: 2231 раз
Sima4
сообщение 19.12.2011, 8:02
Сообщение #202
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(1300SL @ 18.12.2011, 23:18) *
упалпастул XDDD
nikoSS
сообщение 3.1.2012, 21:32
Сообщение #203
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,что может щелкать в заднем колесе?достало уже.такое ощущение,что лодока краем об барабан чиркает..наместе домкрачу машину,включаю передачу и слышу как щелкает.сначало думал что подшипник полуоси щелкает.заменил полуоси,но ничего не изменилось.пробывал и натягивать ручник до упора и отпускать в ноль-все равно щелкает.пружины ручника притянул к полу оси-щелкает...что еще смотреть?на редуктор думаю не стоит грешить,так как когда включал скорость на поддонкраченном колесе,щелчки шли именно из колеса,специально залазил и слушал редуктор..что может быть?может было у кого такое?
сообщение 3.1.2012, 21:34
Сообщение #204
nikoSS
сообщение 3.1.2012, 22:19
Сообщение #205
Цвет:красный
Цитата(Ролакс @ 3.1.2012, 22:34) *
Рол,да что то щелкать начало как то не ожиданно.одним разом.два года ездил ничего,а тут зещелкало.да и на болтах наверное должны быть какие то отметены,а нт ничего.все цело
nikoSS
сообщение 4.1.2012, 19:32
Сообщение #206
Цвет:красный
Рол,действительно,ты был прав.получше рассмотрел болты,торцы у них были блестящие и с задирами.обрезать только не стал их,некогда.поставил на оба колеса проставки,как спереди штатно стоят.теперь не щелкает.болты задевали скорее всего за распорную планку колодок,больше там незачто задевать.но вот почему,не могу понять.болты в размер,диски тоже классические.сама планка ровная.
сообщение 4.1.2012, 19:48
Сообщение #207
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
та же фигня была и у меня. уже и подшипники на полуосях поменял. а потом оказалось, что причина банальна: цеплялись болты за планку которая распирает колодки (читай у меня в теме "моя ласточка"). а причина скорее всего в том, что болты затягиваются и делают со временем выработку (глубже канавки) в диске.
Сообщение отредактировал R&M - 4.1.2012, 19:50
nikoSS
сообщение 4.1.2012, 20:12
Сообщение #208
Цвет:красный
Ну только если канавки вырабатываются...ну полуоси я не зря поменял,подшипники в хлам были убитые,одно колесо аж на пол сантиметра на себя подавалась:-)
сообщение 4.1.2012, 20:21
Сообщение #209
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
а вот у меня отличные подшипники были. может и зря менял, по крайней мере правую сторону можно было не трогать. кто его знает какие щас делают. но разбирал не зря... левая полуось под подшипником выработалась и подшипник болтался. пришлось левую полуось менять. а подшипники на удивление были как новые хоть и пробега уже 200 т. км +
Сообщение отредактировал R&M - 4.1.2012, 20:22
YaJAROFF
сообщение 4.1.2012, 20:52
Сообщение #210
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Колесные болты чаще всего касаются за распорную пружину троса ручного тормоза. Иногда достаточно отрегулировать натяжение...
серго
сообщение 4.1.2012, 21:05
Сообщение #211
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
так же и за тягу ручника, лечится стачиванием болтов на 3-5 мм на точиле
у меня покрайней мере так было
сообщение 4.1.2012, 22:22
Сообщение #212
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Не за распорную пружину, а именно за распорную планку (см. здесь). По крайней мере в моём случае именно за неё цеплялись болты.
Сообщение отредактировал R&M - 4.1.2012, 22:25
YaJAROFF
сообщение 4.1.2012, 23:27
Сообщение #213
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
R&M, повторю: касаются за распорную пружину троса ручного тормоза.
На рисунке поз. 8, это в идеале. В действительности трос с пружиной выгибается наружу и вверх, часто слишком...
Иногда даже поуось трется о трос, а о торчащие внутрь болты, тем более.
Если болты торчат ~5мм и более, то и до планки достанут....
сообщение 4.1.2012, 23:40
Сообщение #214
Не понимаю-как болты могут СТУЧАТЬ о податливую, гибкую пружину? При контакте пружина просто отодвинется и всё?
И еще-диаметр окружности болтов 98 мм. На рисунке видно, что планка ближе к центру , чем пружина. И задевать может только что-то одно из них-а именно за то, что находится на окружности 98 мм. Берем штангель?
сообщение 4.1.2012, 23:59
Сообщение #215
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
+100/500
по пружине не думаю, что будет такой стук. да и при разборе у меня чётко было видно, что билось о распорную планку. спор ни о чём))
ради интереса предлагаю такой простой эксперемент:
поддонкратитить причинную сторону, снять колесо и барабан и вкрутить не до конца болт (достаточно одного) в полуось и на нейтральной скорости крутить полуось вручную, вкручивая по-потихоньку болт до момента зацепления)).
Сообщение отредактировал R&M - 5.1.2012, 0:08
nikoSS
сообщение 5.1.2012, 0:16
Сообщение #216
Цвет:красный
+100/500
я так и выявил причину стука.снял барабан,и вкрутил болт на то растояние,на которое он вкручен с колесом и барабаном.задевает именно о распорную планку
сообщение 5.1.2012, 0:37
Сообщение #217
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
что и требовалось доказать.))
сообщение 5.1.2012, 6:24
Сообщение #218
эх.кулибины экспериментаторы...))) уже пора снимать реалити-шоу.
главное что проблема устранена.
gek 44
сообщение 5.1.2012, 18:41
Сообщение #219
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья! Очень прошу вашей помощи. Поиском всё облазил - не могу найти вразумительного ответа.(Очень может быть, что я им просто не так пользуюсь). Вообщем проблема возникла совсем недавно. При повороте направо в движении что-то сильно стучит в районе заднего левого колеса, т.е., когда машина крениться на левый бок. Так же кратковременно стук возникает и при перестроении, когда кого-нибудь справа резко обходишь. Под машину залез- визуально всё в порядке. Вообщем я в недоумении, прошу помощи у клуба.
Сообщение отредактировал gek 44 - 5.1.2012, 18:44
сообщение 5.1.2012, 18:46
Сообщение #220
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(gek 44 @ 5.1.2012, 18:41) *
Друзья! Очень прошу вашей помощи. Поиском всё облазил - не могу найти вразумительного ответа.(Очень может быть, что я им просто не так пользуюсь). Вообщем проблема возникла совсем недавно. При повороте направо что-то сильно стучит в районе заднего левого колеса, т.е., когда машина крениться на левый бок. Так же кратковременно стук возникает и при перестроении, когда кого-нибудь справа резко обходишь. Под машину залез- визуально всё в порядке. Вообщем я в недоумении, прошу помощи у клуба.
читай внимательней в этой теме выше. уже разжовано. или можешь в моей теме по-смотреть жми ЗДЕСЬ. у меня аналоговая проблема была с левой стороной при повороте на право.
Сообщение отредактировал R&M - 5.1.2012, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:37
