3.1.2012, 14:26
#1301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Значит буду восстанавливать ГБЦ с 06 двигателя, настроим клапана и все такое, а затем в сборе установим на мой блок. Там нужно менять РВ. Что нужно еще приобрести для кап. ремонта головы? Какой вал поставить для неспешной езды (больше 4000 даже не кручу двигатель)? Если восстанавливать головку - очень ето муторное дело ...... Я головку делал - перематерился.. Самое нудное - клапана притерать ... Ну ты если взялся головку делать - потом сам поймеш .... Что нужно взять для ремонта головки - да фсе новое, клапана, РВ, луче взять напрвляющие ,колпачки.......... Да проще новую головку купить.... Мне проще было капиталку блоку сделать ! Я тебя предупреждаю - мороки очень мног у с головкой ! Сообщение отредактировал graff-st60 - 3.1.2012, 20:12 |
3.1.2012, 17:21
#1302
hex
Да, разное количество зубьев на звездочке РВ, чем мощнее двигатель - тем большее число зубьев звездочки - но они чаще идут (зубья).... Соответственно и цепочка другая - продаются всегда в комплекте |
3.1.2012, 19:10
#1303
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
hex Да, разное количество зубьев на звездочке РВ, чем мощнее двигатель - тем большее число зубьев звездочки - но они чаще идут (зубья).... Соответственно и цепочка другая - продаются всегда в комплекте Звезду можно старую оставить. Сообщение отредактировал hex - 3.1.2012, 19:14 |
3.1.2012, 19:47
#1304
hex Да, разное количество зубьев на звездочке РВ, чем мощнее двигатель - тем большее число зубьев звездочки - но они чаще идут (зубья).... Соответственно и цепочка другая - продаются всегда в комплекте Звезду можно старую оставить. Да, можно ..... Но если ты двигатель вскрыл - заодно и звезду поменяй вместе с цепочкой.... Звезда там очень сильно изнашивается - цепочка трет... К тому-же цепочки имеют поганое свойство - растягиваться...... Я чета непонял....Ты хочешь на свой блок головку откапиталенную поставить? А ты уверен что у тебя все проблемы заключаютя в ГБЦ? Может у тебя вкладыши постепенно проварачивает, или кольца на поршневой залегли.... Сообщение отредактировал graff-st60 - 3.1.2012, 20:19 |
3.1.2012, 21:08
#1305
Я чета непонял....Ты хочешь на свой блок головку откапиталенную поставить? А ты уверен что у тебя все проблемы заключаютя в ГБЦ? Может у тебя вкладыши постепенно проварачивает, или кольца на поршневой залегли.... Да у меня проблемы везде. Просто надо с чегото начинать. Я вот даже не знаю симптомов проворота вкладышей :) Ну кольца тут сложнее. До поломки у меня было все ок. Двигатель масло не жрал, компрессия была 11.5 11.5 10.5 10.5 - значит с кольцами было все ок. И тут разом кольца залегли на всех горшках? Чтот сомнительно. Хотя я сам еще компрессию не мерял, но мастер мне гнал про 8 во всех горшках. А капиталить голову от 06 я хотел по причине того что машина нужна каждый день и я не могу снять говлову с двигла и ездить на автобусе все это время. |
3.1.2012, 21:21
#1306
а Ты в курсе, что головку не так и просто поменять, ставить сложно - динамометрический ключ нужен.....
Как проверить компрессию без компрессометра знаеш? Береш бумажку, сворачиваеш ф комок, откручиваеш свечу -фставляеш в отверстие бумажку проворачиваеш стартер.... Если бумажка вылетела - компрессия в норме, если нет то проблемы.... Сообщение отредактировал graff-st60 - 3.1.2012, 21:29 |
3.1.2012, 21:57
#1307
а Ты в курсе, что головку не так и просто поменять, ставить сложно - динамометрический ключ нужен..... Как проверить компрессию без компрессометра знаеш? Береш бумажку, сворачиваеш ф комок, откручиваеш свечу -фставляеш в отверстие бумажку проворачиваеш стартер.... Если бумажка вылетела - компрессия в норме, если нет то проблемы.... Както тянули раньше без ключа :). Найду ключик. Есть знакомый у которого есть такой и думаю он может затянуть. Такой способ проверки знаю (про компрессию), но хотелось бы в цифрах значение узнать :) Завтра если время будет то у отца попрошу и померяю. Сообщение отредактировал hex - 3.1.2012, 22:00 |
4.1.2012, 19:21
#1308
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 13.12.2011 Из: Tomsk Пользователь №: 61340 Машина:TAZ 21065 Цвет:White Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
народ где можно купить металл примерно 1 метр квадратных оцинкованного листа жестянки, примерно 0.5 07мм
5.1.2012, 10:18
#1309
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В магазине "Народный" посмотри, на ул.Дальне-ключевской.
5.1.2012, 12:02
#1310
7.1.2012, 11:39
#1311
Всех с Рождеством!
7.1.2012, 14:23
#1312
Да всех с Праздником! встречи не намечаються?
7.1.2012, 16:56
#1313
Во вторник встреча с работой намечаетсяя :)
8.1.2012, 11:01
#1314
9.1.2012, 12:09
#1315
Не у кого не бывает что сайт этот так долго бывает грузиться, а другие норм, провайдер мой стегает или сайт перегружен бывает?
9.1.2012, 12:55
#1316
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
9.1.2012, 13:52
#1317
У меня тож не бывает такого.
9.1.2012, 15:05
#1318
Не у кого не бывает что сайт этот так долго бывает грузиться, а другие норм, провайдер мой стегает или сайт перегружен бывает? Бывает, только что кое как зашел. ( А теперь уже все нормально обновляется. Хотя другие внешние сайты при этом нормально открываются. Но такое редко бывает. Провайдер: TomCity. А еще может у тебя в этот момент с Торрента кто-нибудь скачивает, вот трафик и жрет... Сообщение отредактировал SteelMaster - 9.1.2012, 15:08 |
9.1.2012, 16:41
#1319
Не у кого не бывает что сайт этот так долго бывает грузиться, а другие норм, провайдер мой стегает или сайт перегружен бывает? Бывает, только что кое как зашел. ( А теперь уже все нормально обновляется. Хотя другие внешние сайты при этом нормально открываются. Но такое редко бывает. Провайдер: TomCity. А еще может у тебя в этот момент с Торрента кто-нибудь скачивает, вот трафик и жрет... да не торрент был отключен в это время, провайдер вестрим джипон опта, видимо у них сервер не вывозит иногда |
9.1.2012, 17:11
#1320
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;start=18020
Это у всех. В "Курилке" эту проблему обсуждают, на 902 странице... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:57 |
