4 страниц V  < 1 2 3 4 >
>  Педаль газа! Замена., Атцы, помогите!
booBot
сообщение 7.11.2011, 22:22
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А мне ещё только предстоит снятие валика, чтобы установить педаль от инжекторной семёры...
Надоело, что нет плавности управления акселератором, к которой привык на Логане.
666PAUK666@mail....
сообщение 10.11.2011, 22:45
Сообщение #22
Пользователь №: 59644
Машина:Шестерка
Год Выпуска: 2002
Решил сегодня поменять масло, а заревел двигатель. Подскочили обороты и отказывались снижаться. На все уговоры и угрозы отверткой не реагировали! Пока регулировал карбюратор отвалилась педаль газа! Вот оно чудо отечественного автопрома. Инженерный гений, <censored>.. Поехал купил новую педаль (95 руб целых стоит!), а лапка новая не налазеет на нее! В магазине посоветовали нагреть на газе и на горячую насунуть)) Ну или просверлить пластмассу на крайняк. Так как выбор магазинов не велик, в нескольких предыдущих закончились все педали!))) педальный дефицит, в общем, пришлось купить эту. Начал менять педаль оказалось не так просто как снять поломанную. Пришлось советоваться с духами в онлайне. Духи оказались офлайн в этом форуме, но в целом помогло. Хотя без лома все равно не обошлось)) жигули все таки.. Открутил клапанную крышку педаль пролезла, но пришлось немного ломом отодвинуть двигатель чтоб просунуть за блок. Одному тяжко делали вдвоем. Саму лапку так и не смог закрепить греть не стал, решил просверлить. После стала проходить свободно но не фиксируется. Мучился чтоб зафиксировать но так и не смог подлезть. Интересно почему такой педальный облом у всех примерно в одно время случился, что сезонная болезнь что-ли?
сообщение 10.11.2011, 22:54
Сообщение #23
Slay
сообщение 11.11.2011, 6:11
Сообщение #24
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Хоть убей ни понимаю-как можно там чего то сломать? Я все промазал, сверху УНИСМой побрызгал - информативность лучше чем у тросика
booBot
сообщение 11.11.2011, 10:06
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А ты хоть пробовал на тросике ездить?!
stlp
сообщение 3.1.2012, 21:38
Сообщение #26
Пользователь №: 19979
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
2 дня ездил работал по Москве со сломанной педалью - сделал вожжу из провода электрического. Просунул через отверстие от педали и дергал правой рукой. Щас попробую менять железяку
сообщение 3.1.2012, 21:59
Сообщение #27
Оо... Так у тебя электропривод газа ))
слесарь 1965
сообщение 12.1.2012, 21:39
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
У меня тоже отрывался по сварке хвост к которому цепляется тяга карба.Домой приехал на подсосе,а дома ничего не снимая приварил П/А и езжу уже год.
Serg_VSA
сообщение 27.2.2012, 11:51
Сообщение #29
Пользователь №: 62030
Год Выпуска: 1976
Не так страшен черт как его малюют) Тоже отломалась эта гадость и прежде чем чет делать, решил покурить мануалы. Запугали откручиванием опоры двигателя, снятием клапанной крышки, мужиком 2х2 с ломом наперевес... Вопчем так: Поддамкрачиваем передок. Не сильно, что б колесо чуть оторвалось. Берем 3 кирпича (или что угодно подходящее по прочности и размерам) и ставим их под зад коробки. Приопускаем атамабиль - в моем случае дрыгатель отошел от моторного щита сантиметра на полтора, что позволило цивилизованно снять старый валик и поставить новый. Главные подводные камни примерно такие: тормозная трубка которая идет по щиту (2 крепления в утиль - на морозе сломались); толстый жгут проводов (можно убрать на дрыгатель) и ... собстна все. Менял часа полтора. Думаю, не совру если скажу, что щас сменю минут за 20 с перекуром.
Сообщение отредактировал Serg_VSA - 27.2.2012, 11:53
bylavert
сообщение 28.2.2012, 16:19
Сообщение #30
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Парни, столько гемора себе напридумывали, ломы, мордовороты, откручивать, разбирать.
Варить на месте, делов 10 минут. Нет сварки заехать к кузовщикам попросить приварить, не думаю что за это ацкую сумму запросят. Только сколько времени и нервов будет сэкономлено.
слесарь 1965, сразу видно мудрый человек.
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 18:26
Сообщение #31
Из: Ростовская обл.
Спасибо конечно ,но я все еще учусь начиная с 1980 года.Свою взял 3,5 года назад в чермете с весов,пролез почти всю(тоже изучаю).
bylavert
сообщение 5.3.2012, 8:43
Сообщение #32
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Верно говорят, век живи век учись.
Stalk
сообщение 14.3.2012, 10:09
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 59655
Цвет:Темно-зеленый
Может немного не в тему, но вроде тоже с педалью свяано:
Дело в том, что педаль нажимается как выключатель: либо 0, либо сразу на +2500 оборотов и далее плавно. Покрутил тяги туда-сюда - плавность нажаития появилась, но помогает сие ненадолго - на 10-20 км. В итоге вернул одну тягу как было - 80мм между центрами пластмассовых креплений. Где копать?
Сообщение отредактировал Stalk - 14.3.2012, 10:11
сообщение 14.3.2012, 10:25
Сообщение #34
наконечники пластиковые и все соединения и втулки смазывал?
серго
сообщение 14.3.2012, 15:55
Сообщение #35
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
и чо при 80 мм заслонка полностью закрывается на карбе???
Возсожно ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА клинит из за закусывания, пускай кто нибудь на заведеной понажимает, а ты посмотри как она открывается
Stalk
сообщение 18.3.2012, 17:02
Сообщение #36
Из: Томск
Цвет:Темно-зеленый
Да, смазал. Толку - 0.
Дросельную проверю завтра утром, спасибо.
Сообщение отредактировал Stalk - 18.3.2012, 17:03
TAZ666
сообщение 14.6.2012, 18:32
Сообщение #37
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
так значит новая пдеаль встает без снятия крышки клапанов и поддомкрачивания кпп?
сообщение 14.6.2012, 18:51
Сообщение #38
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Крышку снимать ненужно,нужно открутить подушку КПП и поддмкратить ее
agent07
сообщение 14.6.2012, 20:55
Сообщение #39
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Лучше перевернуть этот двуплечий рычаг,чтобы короткая тяга управляла карбюратором,а длинным тяга педали цеплялась.Только нужно подложить две шайбы на 8мм на ось этого рычага,чтобы пластмассовые головки не цеплялись за кронштейн крышки клапанов-ну за тот который ось держит.Я так сделал и управление стало намного плавнее-почти как тросиком(раньше я трос ставит хотел).вопреки опасениям хода педали хватает для полного открытия и двуплечий рычаг не слетает даже без стопора(из-за шайб торец оси становится заподлицо с втулкой рычага.Вообщем одни"бонусы" без всяких проблем,а управление куда приятнее.А переделать 2 минуты не считая поиска шайб.
сообщение 14.6.2012, 20:57
Сообщение #40
фото есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:54
