18.12.2011, 23:18
#201
"хороший стук всегда наружу выйдет"...
19.12.2011, 8:02
#202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
3.1.2012, 21:32
#203
Парни,что может щелкать в заднем колесе?достало уже.такое ощущение,что лодока краем об барабан чиркает..наместе домкрачу машину,включаю передачу и слышу как щелкает.сначало думал что подшипник полуоси щелкает.заменил полуоси,но ничего не изменилось.пробывал и натягивать ручник до упора и отпускать в ноль-все равно щелкает.пружины ручника притянул к полу оси-щелкает...что еще смотреть?на редуктор думаю не стоит грешить,так как когда включал скорость на поддонкраченном колесе,щелчки шли именно из колеса,специально залазил и слушал редуктор..что может быть?может было у кого такое?
3.1.2012, 21:34
#204
Если без колеса не щелкает-обрезай болты
3.1.2012, 22:19
#205
4.1.2012, 19:32
#206
Если без колеса не щелкает-обрезай болты Рол,действительно,ты был прав.получше рассмотрел болты,торцы у них были блестящие и с задирами.обрезать только не стал их,некогда.поставил на оба колеса проставки,как спереди штатно стоят.теперь не щелкает.болты задевали скорее всего за распорную планку колодок,больше там незачто задевать.но вот почему,не могу понять.болты в размер,диски тоже классические.сама планка ровная. |
4.1.2012, 19:48
#207
Если без колеса не щелкает-обрезай болты Рол,действительно,ты был прав.получше рассмотрел болты,торцы у них были блестящие и с задирами.обрезать только не стал их,некогда.поставил на оба колеса проставки,как спереди штатно стоят.теперь не щелкает.болты задевали скорее всего за распорную планку колодок,больше там незачто задевать.но вот почему,не могу понять.болты в размер,диски тоже классические.сама планка ровная. та же фигня была и у меня. уже и подшипники на полуосях поменял. а потом оказалось, что причина банальна: цеплялись болты за планку которая распирает колодки (читай у меня в теме "моя ласточка"). а причина скорее всего в том, что болты затягиваются и делают со временем выработку (глубже канавки) в диске. Сообщение отредактировал R&M - 4.1.2012, 19:50 |
4.1.2012, 20:12
#208
Ну только если канавки вырабатываются...ну полуоси я не зря поменял,подшипники в хлам были убитые,одно колесо аж на пол сантиметра на себя подавалась:-)
4.1.2012, 20:21
#209
Ну только если канавки вырабатываются...ну полуоси я не зря поменял,подшипники в хлам были убитые,одно колесо аж на пол сантиметра на себя подавалась:-) а вот у меня отличные подшипники были. может и зря менял, по крайней мере правую сторону можно было не трогать. кто его знает какие щас делают. но разбирал не зря... левая полуось под подшипником выработалась и подшипник болтался. пришлось левую полуось менять. а подшипники на удивление были как новые хоть и пробега уже 200 т. км + Сообщение отредактировал R&M - 4.1.2012, 20:22 |
4.1.2012, 20:52
#210
Цитата болты задевали скорее всего за распорную планку колодок,больше там незачто задевать. Колесные болты чаще всего касаются за распорную пружину троса ручного тормоза. Иногда достаточно отрегулировать натяжение... |
4.1.2012, 21:05
#211
так же и за тягу ручника, лечится стачиванием болтов на 3-5 мм на точиле
у меня покрайней мере так было |
4.1.2012, 22:22
#212
Цитата болты задевали скорее всего за распорную планку колодок,больше там незачто задевать. Колесные болты чаще всего касаются за распорную пружину троса ручного тормоза. Иногда достаточно отрегулировать натяжение... Не за распорную пружину, а именно за распорную планку (см. здесь). По крайней мере в моём случае именно за неё цеплялись болты.
Сообщение отредактировал R&M - 4.1.2012, 22:25 |
4.1.2012, 23:27
#213
R&M, повторю: касаются за распорную пружину троса ручного тормоза.
На рисунке поз. 8, это в идеале. В действительности трос с пружиной выгибается наружу и вверх, часто слишком... Иногда даже поуось трется о трос, а о торчащие внутрь болты, тем более. Если болты торчат ~5мм и более, то и до планки достанут.... |
4.1.2012, 23:40
#214
Не понимаю-как болты могут СТУЧАТЬ о податливую, гибкую пружину? При контакте пружина просто отодвинется и всё?
И еще-диаметр окружности болтов 98 мм. На рисунке видно, что планка ближе к центру , чем пружина. И задевать может только что-то одно из них-а именно за то, что находится на окружности 98 мм. Берем штангель? |
4.1.2012, 23:59
#215
Не понимаю-как болты могут СТУЧАТЬ о податливую, гибкую пружину? При контакте пружина просто отодвинется и всё? И еще-диаметр окружности болтов 98 мм. На рисунке видно, что планка ближе к центру , чем пружина. И задевать может только что-то одно из них-а именно за то, что находится на окружности 98 мм. Берем штангель? +100/500 по пружине не думаю, что будет такой стук. да и при разборе у меня чётко было видно, что билось о распорную планку. спор ни о чём)) ради интереса предлагаю такой простой эксперемент: поддонкратитить причинную сторону, снять колесо и барабан и вкрутить не до конца болт (достаточно одного) в полуось и на нейтральной скорости крутить полуось вручную, вкручивая по-потихоньку болт до момента зацепления)). Сообщение отредактировал R&M - 5.1.2012, 0:08 |
5.1.2012, 0:16
#216
Не понимаю-как болты могут СТУЧАТЬ о податливую, гибкую пружину? При контакте пружина просто отодвинется и всё? И еще-диаметр окружности болтов 98 мм. На рисунке видно, что планка ближе к центру , чем пружина. И задевать может только что-то одно из них-а именно за то, что находится на окружности 98 мм. Берем штангель? +100/500 по пружине не думаю, что будет такой стук. да и при разборе у меня чётко было видно, что билось о распорную планку. спор ни о чём)) ради интереса предлагаю такой простой эксперемент: поддонкратитить причинную сторону, снять колесо и барабан и вкрутить не до конца болт (достаточно одного) в полуось и на нейтральной скорости крутить полуось вручную, вкручивая по-потихоньку болт до момента зацепления)). я так и выявил причину стука.снял барабан,и вкрутил болт на то растояние,на которое он вкручен с колесом и барабаном.задевает именно о распорную планку |
5.1.2012, 0:37
#217
5.1.2012, 6:24
#218
эх.кулибины экспериментаторы...))) уже пора снимать реалити-шоу.
главное что проблема устранена. |
5.1.2012, 18:41
#219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья! Очень прошу вашей помощи. Поиском всё облазил - не могу найти вразумительного ответа.(Очень может быть, что я им просто не так пользуюсь). Вообщем проблема возникла совсем недавно. При повороте направо в движении что-то сильно стучит в районе заднего левого колеса, т.е., когда машина крениться на левый бок. Так же кратковременно стук возникает и при перестроении, когда кого-нибудь справа резко обходишь. Под машину залез- визуально всё в порядке. Вообщем я в недоумении, прошу помощи у клуба. Сообщение отредактировал gek 44 - 5.1.2012, 18:44 |
5.1.2012, 18:46
#220
Друзья! Очень прошу вашей помощи. Поиском всё облазил - не могу найти вразумительного ответа.(Очень может быть, что я им просто не так пользуюсь). Вообщем проблема возникла совсем недавно. При повороте направо что-то сильно стучит в районе заднего левого колеса, т.е., когда машина крениться на левый бок. Так же кратковременно стук возникает и при перестроении, когда кого-нибудь справа резко обходишь. Под машину залез- визуально всё в порядке. Вообщем я в недоумении, прошу помощи у клуба. читай внимательней в этой теме выше. уже разжовано. или можешь в моей теме по-смотреть жми ЗДЕСЬ. у меня аналоговая проблема была с левой стороной при повороте на право. Сообщение отредактировал R&M - 5.1.2012, 18:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:34 |
