112 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Томск, Tomsk! Томичи!!! отзовитесь
graff-st60
сообщение 3.1.2012, 14:26
Сообщение #1301
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
Цитата(hex @ 3.1.2012, 14:53) *
Значит буду восстанавливать ГБЦ с 06 двигателя, настроим клапана и все такое, а затем в сборе установим на мой блок.
Там нужно менять РВ. Что нужно еще приобрести для кап. ремонта головы? Какой вал поставить для неспешной езды (больше 4000 даже не кручу двигатель)?
Если восстанавливать головку - очень ето муторное дело ...... Я головку делал - перематерился.. Самое нудное - клапана притерать ... Ну ты если взялся головку делать - потом сам поймеш ....
Что нужно взять для ремонта головки - да фсе новое, клапана, РВ, луче взять напрвляющие ,колпачки.......... Да проще новую головку купить.... Мне проще было капиталку блоку сделать ! Я тебя предупреждаю - мороки очень мног у с головкой !
Сообщение отредактировал graff-st60 - 3.1.2012, 20:12
graff-st60
сообщение 3.1.2012, 17:21
Сообщение #1302
Машина:ВАЗ-21060
hex
Да, разное количество зубьев на звездочке РВ, чем мощнее двигатель - тем большее число зубьев звездочки - но они чаще идут (зубья).... Соответственно и цепочка другая - продаются всегда в комплекте
hex
сообщение 3.1.2012, 19:10
Сообщение #1303
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Цитата(graff-st60 @ 3.1.2012, 22:21) *
hex
Звезду можно старую оставить.
Сообщение отредактировал hex - 3.1.2012, 19:14
graff-st60
сообщение 3.1.2012, 19:47
Сообщение #1304
Машина:ВАЗ-21060
hex
Да, можно ..... Но если ты двигатель вскрыл - заодно и звезду поменяй вместе с цепочкой.... Звезда там очень сильно изнашивается - цепочка трет... К тому-же цепочки имеют поганое свойство - растягиваться......
Я чета непонял....Ты хочешь на свой блок головку откапиталенную поставить? А ты уверен что у тебя все проблемы заключаютя в ГБЦ? Может у тебя вкладыши постепенно проварачивает, или кольца на поршневой залегли....
Сообщение отредактировал graff-st60 - 3.1.2012, 20:19
hex
сообщение 3.1.2012, 21:08
Сообщение #1305
Из: Томск
Цвет:Сафари
Да у меня проблемы везде. Просто надо с чегото начинать.
Я вот даже не знаю симптомов проворота вкладышей :)
Ну кольца тут сложнее. До поломки у меня было все ок. Двигатель масло не жрал, компрессия была 11.5 11.5 10.5 10.5 - значит с кольцами было все ок. И тут разом кольца залегли на всех горшках? Чтот сомнительно. Хотя я сам еще компрессию не мерял, но мастер мне гнал про 8 во всех горшках.
А капиталить голову от 06 я хотел по причине того что машина нужна каждый день и я не могу снять говлову с двигла и ездить на автобусе все это время.
graff-st60
сообщение 3.1.2012, 21:21
Сообщение #1306
Машина:ВАЗ-21060
а Ты в курсе, что головку не так и просто поменять, ставить сложно - динамометрический ключ нужен.....
Как проверить компрессию без компрессометра знаеш? Береш бумажку, сворачиваеш ф комок, откручиваеш свечу -фставляеш в отверстие бумажку проворачиваеш стартер.... Если бумажка вылетела - компрессия в норме, если нет то проблемы....
Сообщение отредактировал graff-st60 - 3.1.2012, 21:29
hex
сообщение 3.1.2012, 21:57
Сообщение #1307
Из: Томск
Цвет:Сафари
Както тянули раньше без ключа :). Найду ключик. Есть знакомый у которого есть такой и думаю он может затянуть.
Такой способ проверки знаю (про компрессию), но хотелось бы в цифрах значение узнать :)
Завтра если время будет то у отца попрошу и померяю.
Сообщение отредактировал hex - 3.1.2012, 22:00
waZzya
сообщение 4.1.2012, 19:21
Сообщение #1308
Из: Tomsk
Пользователь №: 61340
Машина:TAZ 21065
Цвет:White
народ где можно купить металл примерно 1 метр квадратных оцинкованного листа жестянки, примерно 0.5 07мм
SteelMaster
сообщение 5.1.2012, 10:18
Сообщение #1309
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
В магазине "Народный" посмотри, на ул.Дальне-ключевской.
waZzya
сообщение 5.1.2012, 12:02
Сообщение #1310
Из: Tomsk
Машина:TAZ 21065
Цвет:White
спс гляну а примерный ценник знаешь? а то я ваще не представлю даже скоко он стоит) а все нашол их сайт там есть ценник спс большое еще раз)
Сообщение отредактировал waZzya - 5.1.2012, 12:03
SteelMaster
сообщение 7.1.2012, 11:39
Сообщение #1311
Из: Томск
Машина:21061
Всех с Рождеством!
waZzya
сообщение 7.1.2012, 14:23
Сообщение #1312
Из: Tomsk
Машина:TAZ 21065
Цвет:White
Да всех с Праздником! встречи не намечаються?
hex
сообщение 7.1.2012, 16:56
Сообщение #1313
Из: Томск
Цвет:Сафари
Во вторник встреча с работой намечаетсяя :)
waZzya
сообщение 8.1.2012, 11:01
Сообщение #1314
Из: Tomsk
Машина:TAZ 21065
Цвет:White
да уж эт точно!)
waZzya
сообщение 9.1.2012, 12:09
Сообщение #1315
Из: Tomsk
Машина:TAZ 21065
Цвет:White
Не у кого не бывает что сайт этот так долго бывает грузиться, а другие норм, провайдер мой стегает или сайт перегружен бывает?
VaSer
сообщение 9.1.2012, 12:55
Сообщение #1316
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Хз,нормуль вродь
hex
сообщение 9.1.2012, 13:52
Сообщение #1317
Из: Томск
Цвет:Сафари
У меня тож не бывает такого.
SteelMaster
сообщение 9.1.2012, 15:05
Сообщение #1318
Из: Томск
Машина:21061
Бывает, только что кое как зашел. ( А теперь уже все нормально обновляется. Хотя другие внешние сайты при этом нормально открываются. Но такое редко бывает. Провайдер: TomCity.
А еще может у тебя в этот момент с Торрента кто-нибудь скачивает, вот трафик и жрет... dntknw.gif
Сообщение отредактировал SteelMaster - 9.1.2012, 15:08
waZzya
сообщение 9.1.2012, 16:41
Сообщение #1319
Из: Tomsk
Машина:TAZ 21065
Цвет:White
да не торрент был отключен в это время, провайдер вестрим джипон опта, видимо у них сервер не вывозит иногда dntknw.gif
SteelMaster
сообщение 9.1.2012, 17:11
Сообщение #1320
Из: Томск
Машина:21061
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;start=18020
Это у всех. В "Курилке" эту проблему обсуждают, на 902 странице...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:03
