93 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Алехандро
сообщение 2.1.2012, 15:09
Сообщение #941
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
А не многовато ли 12 гр. ? Попробуй хотя бы 7 поставить, а лучше 5
Сообщение отредактировал Алехандро - 2.1.2012, 15:09
impulse2000
сообщение 2.1.2012, 19:23
Сообщение #942
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Всем огромное спасибо за Солекс, но перешел на 2101-1107010-11 + ремкомплект 2106-1107010. Расход 8л против 11л на солексе, про детонацию забыл (на нем была постоянно если даже чуть чуть резче надавишь).
flint-1
сообщение 3.1.2012, 8:47
Сообщение #943
Пользователь №: 9350
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Я зажигание выставлял ближе к зубильному для степени сжатия 10.При уменьшение вообще не едет.
Алехандро
сообщение 3.1.2012, 18:24
Сообщение #944
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Всё должно ехать хорошо и без детонации. Что-то не так работает.
dim-mon
сообщение 3.1.2012, 18:50
Сообщение #945
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Подскажите как пружина должна стоять в ускорительном насосе, она там на конус. И установить ее можно в любую сторону
серго
сообщение 3.1.2012, 18:58
Сообщение #946
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Нет, разница есть, но думаю не смертельно.
Если память не изменяет то...гугл рулит широкой к мембране, конусом к корпусу карба
dim-mon
сообщение 3.1.2012, 19:45
Сообщение #947
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
спасибо, нашел на картинках уже
pipa86
сообщение 4.1.2012, 20:48
Сообщение #948
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет. Други подскажите для мотора 1.5 хватит карба 83 го без расточки диффов, или он на верхах умрет. У кого стоит такой расскажите?
серго
сообщение 4.1.2012, 21:03
Сообщение #949
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Точить обязательно, что бы после 4000 не умерала, а как и сколько тут читать не перечитать...тут как раз почему то именно 083 находят на классику...а не 053 и 073
Sprpddr
сообщение 4.1.2012, 21:15
Сообщение #950
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
овощной, на низах едет лучше Озона 2105-…-20, все, что выше 3000 об/мин начинает тупить, после 4500 ваааще тупяк. Двигло 1,6
Алехандро
сообщение 6.1.2012, 18:19
Сообщение #951
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
У меня 21053 стоит. Крутит до 4 тыков и едет хорошо. Можно и больше дать, но зачем?. До этого стоял 2108 с жиклёрами от 83-го. На низах тяга лучше была, потом, после 3.5 тыщ туговато. Двиг 1.6
Sprpddr
сообщение 6.1.2012, 18:58
Сообщение #952
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Влодельцы 73 солекса, как едет у вас и сколько жрет при этом? :-D
серго
сообщение 6.1.2012, 21:03
Сообщение #953
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
от 10 до 17 на 100, всезависит от того как тапку топить будеш
Да и 45 распылитель УН на трассе поджирает, надо бы на 1,5 литровый 35/40 и в разные, но меня этот устраивает, кручу порой до 6500, если классика спереди топит или сзади догоняет
pipa86
сообщение 7.1.2012, 1:03
Сообщение #954
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Тут собственно вот что интересует, ставить карб не себе, а знакомому, интересует расход с ним и как принимает с низов? и насчет обратки если не заворачиваться, а тройник перед бензонасосом норма или нет?
Butters
сообщение 7.1.2012, 1:08
Сообщение #955
Из: Амстердам
Пользователь №: 62309
Машина:Mazda RX-8
Цвет:Aurora Blue Mica
Год Выпуска: 2007
Готовься к расходу 10л. С низов едет лучше, но немного, почти не заметно. Я вообще не понимаю этих переделок. Чем Вас Озон, или лучше Вебер не устраивает? Обратку-только в бак
сообщение 7.1.2012, 8:44
Сообщение #956
У Яниса спроси, "Мой бежевый бэт мобиль" он ставил и про расход писал.
серго
сообщение 7.1.2012, 10:50
Сообщение #957
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
21073 едет хорошо, не хуже 2107, холостые кайф, не сравнить с ОЗОНом (по собственному опыту - хотя у меня АСХХ ерундила, но все же надежность у солекса в этом отношении отличная)
с низа тянет как танк, на верхах не хуже ( если конечно не 081 или 083 сток не поставили), кто пишет что солекс отстой - не знаю что ими в этот момент управляет)))
Карбом доволен, расход +/- 2 литра терплю
обратка обязательна, так как производительность насоса сильная и конструктивно она имеется - значит надо
в бак не обязательно. у меня через тройник перед фильтром тонкой очистки стоит , и естественно перед бензонасосом.... никаких пробок нет, при снятии с карба шланга - не брызжет, значит и давление не собирается
Сообщение отредактировал серго - 7.1.2012, 10:53
Butters
сообщение 8.1.2012, 0:04
Сообщение #958
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Цитата(Полянский Игорь @ 30.12.2011, 5:58) *
Всем привет я когдато ездил на солексе. Расказываю рабочую конфигурацию. Делался гибрит низ от газель 24. 26.
А верх от десятки с авто подсосом. Так вот делалась система два эконастата. Один в первую другой во второй там он штатный. Многие скажут что это не возможно. Мол нет отлива в канале. Однако были экспорт варианты пп в которых карбюратор упровлялся мозгами короче там работали два электро клапона дозируя топливо с высокой частотой срабатывания. Так вот именно на этих пп стояли солексы у которых отлив в первой камере был завотской. Мы просверлили каналы под второй эконастат вставили трубку как в первой камере и просверлили все остальные нужные каналы. Карбюратор был класный потом продал. В наличии есть такаяже верхняя часть с отливом. Когдато была мысль поставить два солекса. Подом я это перерос теперь валяется в гораже. Кого заинтересует могу продать.
Такуюже систему мы делались на карбюратор вебер два эконастата и два ускорителя. В две камеры.
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Меня эта система очень даже заинтересовала!
Вот немного нарыл: ЭконостатЫ. Именно, т.к их у меня ДВА, в 1-ю и 2-ю камеры. Удивлены?
эконостат во 2-ю камеру изменил с 0.7 ----> 0.8
изготовил и установил эконостат в 1 -ю камеру. как?
Взял старую убитую крышку от карба 081, тот что на 1100 движок, вынул их крышки трубку эконостата (ее диаметр оказался 0.6). Затем сделал хитрый переходник, состоящий из "писалки" и нашей выдранной трубки. В качестве "писалки" которая загнута в первую камеру взял тот "носик" ускоритльного насоса у которого "писают" 2 трубки и в 1-ю и 2-ю камеры от 083карба. нижнюю отодрал. верхнюю подрезал и загнул так, чтобы не мешала заслонке подсоса. (см фото). Затем из нашего "носика" вытащил шарик, хитро закрепил трубочку нашего будущего эконостата и подпилив кое-где карб, поставил все на холодную сварку.
Я так понял- нужно просто продублировать конструкцию как сделано во второй камере? Только в первой.
Статья, что я нашел- про доработку солекса без отлива. Вы же, Игорь, предложили намного качественнее систему.
Интересно- чем Вы сверлили каналы.
Полянский Игорь
сообщение 8.1.2012, 0:16
Сообщение #959
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Каналы сверлились в ручную шуруповертом сверло диаметром 1.5 мм это для каналов. Все нужные трубки с карба донора. Сверлить осторожно без нажима чтоб не сломать сверло.
Butters
сообщение 8.1.2012, 0:21
Сообщение #960
Из: Амстердам
Машина:Mazda RX-8
Год Выпуска: 2007
Атам сильная точность нужна? Или трубку потом подогнуть можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:10
