> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #2801
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - _Игорь_   Не понимаю чем бумажные прокладки-то не угодили? Н...   30.12.2011, 8:03
- - IGORYAN   Потому что поранит рулит!! А пробка ваще ...   30.12.2011, 13:11
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 30.12.2011, 16:11) Потом...   30.12.2011, 14:10
- - Виталио 473   добрался сегодня до проводки и немного попал в сту...   30.12.2011, 19:36
- - IGORYAN   Если у тебя на нем не чего не висит(ЭСП и т.д.) то...   30.12.2011, 19:52
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 30.12.2011, 22:52) Если ...   30.12.2011, 19:54
- - Enkei   Напомни-ка, че там у тебя за мозги... У меня на пр...   30.12.2011, 21:51
|- - Виталио 473   Цитата(Enkei @ 31.12.2011, 0:51) Напомни-...   31.12.2011, 12:17
- - Enkei   Можешь сам трамблер заглушкой оставить.   31.12.2011, 12:25
|- - Виталио 473   Цитата(Enkei @ 31.12.2011, 15:25) Можешь ...   31.12.2011, 12:57
- - денис викторович   А в качестве заглушки бензонасос можно оставить???   31.12.2011, 12:59
- - IGORYAN   Можно!   31.12.2011, 13:01
- - Enkei   Я все оставил, делать больше нечего мотаться за ср...   31.12.2011, 13:05
- - Ролакс   шток только вытяни перед этим..хотя я б лучше загл...   31.12.2011, 13:05
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 31.12.2011, 16:05) шток т...   31.12.2011, 13:14
- - Роман Кировоград   Веталь, надо бы уже стакан засадить, новый год на ...   31.12.2011, 13:39
|- - Виталио 473   Цитата(Роман Кировоград @ 31.12.2011, 16...   31.12.2011, 14:16
- - Enkei   Тебя также =) Сами уже затрахались с этими салатам...   31.12.2011, 14:23
|- - Selmer   Цитата(Enkei @ 31.12.2011, 18:23) Тебя та...   31.12.2011, 14:39
|- - Виталио 473   Цитата(Selmer @ 31.12.2011, 17:39) Цитата...   31.12.2011, 17:35
- - Роман Кировоград   Это же хорошо Виталя когда выбор есть, насчет рабо...   31.12.2011, 17:57
- - Виталио 473   не хотелось,но пришлось делать лишнее отверстие в ...   1.1.2012, 16:38
- - IGORYAN   Блин,ты еще чего то с машиной делал,ну у тебя и зд...   1.1.2012, 17:14
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 1.1.2012, 20:14) Блин,ты...   1.1.2012, 17:22
- - Виталио 473   сегодня еще покупки сделал..... купил кронштейн по...   2.1.2012, 12:09
- - Виталио 473   сегодня наконец то закончил с проводкой инжа под п...   2.1.2012, 21:20
- - Виталио 473   сегодня наконец то закончил с прокладкой магистрал...   4.1.2012, 11:43
- - 1300SL   а не низковато там по днищу одна трубка идет???   4.1.2012, 12:40
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 4.1.2012, 15:40) а не низ...   4.1.2012, 13:09
- - Павел Третьяков   Епать там под днищем трубок =))) Одна тормозная, о...   4.1.2012, 13:59
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 4.1.2012, 16:59)...   4.1.2012, 14:39
- - Роман Петрович   Виталь вентиляция бака трубка другая, она выходит ...   4.1.2012, 18:30
- - _Игорь_   А почему все как одну заводскую не проложил?) Их м...   4.1.2012, 18:43
|- - Виталио 473   Цитата(_Игорь_ @ 4.1.2012, 21:43) А почем...   4.1.2012, 19:53
- - Виталио 473   у кого какие мысли на этот счет!??? хочу сдела...   5.1.2012, 19:23
|- - Господин поручик   Цитата(Виталио 473 @ 5.1.2012, 21:23) у к...   6.1.2012, 0:14
||- - Виталио 473   Цитата(Господин поручик @ 6.1.2012, 3:14)...   6.1.2012, 8:19
|- - Kardinal   Цитата(Виталио 473 @ 5.1.2012, 21:23) у к...   6.1.2012, 9:40
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 6.1.2012, 12:40) Цитата...   6.1.2012, 9:45
- - OPTIMUS PRIME   Трубки проложыл ужасно,нужно было их все вместе ст...   5.1.2012, 20:02
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.1.2012, 23:02) Т...   5.1.2012, 20:13
- - OPTIMUS PRIME   Хм,но нужно все делать четко,или зачем делать вобщ...   5.1.2012, 20:26
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.1.2012, 23:26) Х...   5.1.2012, 20:40
|- - sedoy   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.1.2012, 22:26) Х...   6.1.2012, 0:55
- - Enkei   Магистрали норм проложены, у меня не лучше. Только...   6.1.2012, 9:26
- - 1300SL   да у нас тоже, подсветка днища , уже давно вышла и...   6.1.2012, 9:48
- - Господин поручик   Вышло из моды...не вышло из моды Какая разница. ...   6.1.2012, 11:03
- - 1300SL   если нравится,делай. а мы оценим)))) щас лента све...   6.1.2012, 12:51
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 15:51) если нра...   6.1.2012, 13:23
- - 1300SL   ну не чего глядишь , пока возьмешь она подешевеет....   6.1.2012, 13:45
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 16:45) ну не че...   6.1.2012, 14:01
- - 1300SL   а ну как раз 50грн. по нашему курсу. дешевеет.... ...   6.1.2012, 14:20
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 17:20) а ну как...   6.1.2012, 14:26
- - 1300SL   я думаю заливать не стоит ,а вот только концы зали...   6.1.2012, 14:59
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 17:59) я думаю ...   6.1.2012, 16:01
- - 1300SL   главное не только что бы свет проводило, но и что ...   6.1.2012, 16:54
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 19:54) главное ...   6.1.2012, 17:46
- - 1300SL   ну так собирай номера асьек тут на форуме)))   6.1.2012, 18:58
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 6.1.2012, 21:58) ну так с...   6.1.2012, 21:38
- - 1300SL   а я за ребят с форума говорю...   6.1.2012, 22:49
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 1:49) а я за ре...   7.1.2012, 0:21
- - Виталио 473   сегодня обзавелся генератором на 80А, от ВАЗ 2112 ...   7.1.2012, 16:24
- - 1300SL   хозяин не ищет??? по следам, по снегу не найдет???   7.1.2012, 16:31
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 19:31) хозяин н...   7.1.2012, 16:37
- - Виталио 473   значит такс..... Сегодня разобрал гену доставшийся...   8.1.2012, 19:25
- - Виталио 473   сегодня докупил все что нужно было и начал возитьс...   9.1.2012, 14:51
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 9.1.2012, 19:51) сег...   10.1.2012, 17:51
|- - sedoy   Цитата(Warrior @ 10.1.2012, 19:51) Цитата...   10.1.2012, 17:56
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 10.1.2012, 20:51) Цитата...   10.1.2012, 17:58
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 10.1.2012, 22:58) Ци...   10.1.2012, 19:12
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 10.1.2012, 22:12) Цитата...   10.1.2012, 19:54
- - OPTIMUS PRIME   Что делал с контактными кольцами,просто прошлифова...   9.1.2012, 15:00
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.1.2012, 18:00) Ч...   9.1.2012, 15:02
- - евгений1810   105 амперный вроде бы? что по чем? хорошая тема)))   9.1.2012, 15:01
- - OPTIMUS PRIME   Да,генератор четкий, тоже хочу   9.1.2012, 15:10
- - Виталио 473   эт точно...теперь можно спокойно двигателем начина...   9.1.2012, 16:15
- - NeonKIR   ищи сразу трёхуровневый РН ! сток говно и пл...   10.1.2012, 22:18
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 11.1.2012, 1:18) ищи сра...   11.1.2012, 3:58
- - Виталио 473   сегодня купил книжку ваз 2107-07i...посидел по лис...   15.1.2012, 11:44
|- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 15.1.2012, 12:44) се...   15.1.2012, 12:22
||- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 15.1.2012, 15:22...   15.1.2012, 12:24
|- - IGORYAN   Цитата(Виталио 473 @ 15.1.2012, 12:44) .к...   16.1.2012, 17:33
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 16.1.2012, 21:33) Цитата...   16.1.2012, 17:36
- - Виталио 473   все выходные сидел и раздумывал об одной вещи........   16.1.2012, 8:42
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 16.1.2012, 13:42) вс...   16.1.2012, 9:37
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 16.1.2012, 10:42) вс...   16.1.2012, 11:22
- - Ролакс   +100..   16.1.2012, 11:23
- - Виталио 473   в эти выходные уже хочу заказать чтобы начали дела...   16.1.2012, 11:37
- - Виталио 473   сижу и думаю насчет блока.......если расточить гил...   16.1.2012, 16:09
- - Ролакс   конечно надо,они должны отталкиваться от чего то.   16.1.2012, 17:00
- - 1300SL   они тебе еще на поршнях должны будут написать. как...   16.1.2012, 17:04
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 16.1.2012, 21:04) они теб...   16.1.2012, 17:13
- - Павел Третьяков   Виталь, а можно заменить только р/в на 21214 и ост...   17.1.2012, 15:03
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 17.1.2012, 18:03...   17.1.2012, 15:36
|- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 17.1.2012, 16:36) Ци...   17.1.2012, 17:45
|- - Warrior   Цитата(Павел Третьяков @ 17.1.2012, 22:45...   18.1.2012, 4:51
- - Enkei   Смотря че у вас за гидрики. Можно и оставить, но с...   17.1.2012, 15:30
- - Виталио 473   ошибся в написании......видимо думал об одном, а н...   18.1.2012, 7:01
57 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:08
