22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
ap003
сообщение 6.1.2012, 22:07
Сообщение #261
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
[quote name='Роман Кировоград' date='2.1.2012, 21:25' post='506500']
Я себе вот такой поставил
http://www.12v.ru/im.xp/056055056048050056049053.jpg
заявленные характеристики выдерживает
РУСТ
сообщение 7.1.2012, 15:54
Сообщение #262
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Вчера спрашивал у себя на авторынке. Все разводят руками, не знают о таком. У одного только то ли были, то ли под заказ. Но начал продавец сразу меня отговаривать, что это бесполезная бойда за 70 грн. Типо то, что дает стоковый генератор норма, и другой регулятор ничего не изменит. Спорить не люблю, плюнул и поехал домой. Свои попытки купить не оставлю, буду дальше искать.
сообщение 7.1.2012, 16:46
Сообщение #263
Руст, из в каком городе живешь.
Мне помог, почти на вольт зарядка поднялась.
РУСТ
сообщение 7.1.2012, 18:33
Сообщение #264
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Я из Харькова. У меня стоковый 42А генератор. На перекрестках на холостом уж сильно проседает, до 11-11,5 Вт. При езде зарядка в районе 14 Вт. Езжу в основном в темное время суток. Роман, у тебя какой мощности генератор?
сообщение 7.1.2012, 19:18
Сообщение #265
У меня 55-ти амперный, в Харькове на Лоске полно таких регуляторов, мне там покупали,.
Хоть и генератор чуть мощнее, а напруга все равно проседала, на холостых с потребителями было 12.9-13 в, сейчас меньше 14 не падает, на оборотах 14.5-14.9 в зависимости от температуры электролита в акб.
Ludvig
сообщение 7.1.2012, 20:20
Сообщение #266
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Установите свои регуляторы под торпедой. А провод, который идет на аккумулятор, зацепите в том месте где желаете иметь нужное напряжение. Никаких проблем с напряжением больше не возникнет. Потому что регулятор штатно поддерживает напряжение на аккумуляторе, а нагруженная проводка подсаживает напряжение.
РУСТ
сообщение 7.1.2012, 20:25
Сообщение #267
Из: Харьков
Машина:2103
Год Выпуска: 1979
Ludvig, а где в салоне ты предлогаешь поставить? В разрыв какой-нибудь цепи? Интересный кстате вариант )))
Neonl
сообщение 8.1.2012, 20:43
Сообщение #268
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Установил сегодня 3х уровневый Калужский. Сразу заметил пару неприятностей:
1. При работе на холостом ходу без потребителей, 800 оборотов ХХ, переключая напряжение тумблером - меняется звук работы двигателя. Двигатель работает устойчивее при переключателе min. При включеных БСФ+ПТФ более выражено все
2. При работе на холостом ходу с БСФ, 800 оборотов ХХ, падает яркость свечения ламп, при перегазовке светит ярче. При положении переключателя в min перепад свечения менее заметен.
Установив внешний блок РН закидывал немного графитовой смазки для лучшего контакта после выявления недуга.
При штатном РН такого небыло. Свет в одной паре был все время при любых нагрузках.
Немного покатавшись вроде пришло в норму. Кто подскажет в чем прикол то? Щетки притирались?
P.S. На машинко стоит: БСЗ, гена LDS 73А, лампы БСФ - 55/60W Osram Nigth Breaker +90% яркости, лампы ПТФ - Osram 55W +30%. Проверка проводилась при включенных габаритах+БСФ/ПТФ+печка на обоих режимах+мафон(4 колонки без усилка).
Сообщение отредактировал Neonl - 8.1.2012, 21:01
сообщение 9.1.2012, 14:48
Сообщение #269
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
напруга на генератор поднимается и соответственно обороты больше-min меньше-max становятся... а на стоке там с чего будет что меняться ? big_boss.gif главное зарядка должна быть хорошей ! остальное мелочи
Саня Курган
сообщение 9.1.2012, 14:56
Сообщение #270
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Ludvig @ 9.1.2012, 18:51) *
Гадать по фотографии дано только специалистам. Другое дело, когда перед тобой лежит реальное устройство, читаешь с монитора проблемы и понимаешь из-за чего они происходят. Разжевывать не буду, купите - увидите.
Купил,поставил,всё нормально.Красный на щетки идет.Там все-то 2 провода и заклепанны на щетки!!!
Алехандро
сообщение 10.1.2012, 11:09
Сообщение #271
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Долго читал тему и видел положительные отзывы владельцев данного девайса. Заказал себе тоже на 10-ый 80-ти амперник сей регулятор производства энергомаш. Но возник вопрос. Если тумблер в среднем или максимальном положении, но потребителей включено не много, не будет ли идти перезаряд?
сообщение 10.1.2012, 11:31
Сообщение #272
Возьми как у Ромы Кира,там все автоматом переключает,даже от тем-ры акб тоже.
Алехандро
сообщение 10.1.2012, 11:55
Сообщение #273
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Чё-то я не понял. Такой нужен?
Сообщение отредактировал Алехандро - 10.1.2012, 11:56
сообщение 10.1.2012, 12:00
Сообщение #274
Пару страниц назад 28.12.2011
Алехандро
сообщение 10.1.2012, 12:06
Сообщение #275
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Да я понял. Но он заказывал не на 12v.ru А что у меня в сообщении за байда?
сообщение 10.1.2012, 12:09
Сообщение #276
Да наверно,подобное такое же..погугли за него..
Алехандро
сообщение 10.1.2012, 12:15
Сообщение #277
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Я вроде допер. У Романа другой гена Г222 наверно, по-этому у него другой регулятор. А у меня 10-ый гена, мне тот который я предлагал нужен....наверно)))
сообщение 10.1.2012, 16:51
Сообщение #278
Главное щеточный узел чтоб твой был, а термодатчик на всех одинаковый.
Алехандро
сообщение 10.1.2012, 20:20
Сообщение #279
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Всё, заказал. Будем ждать, но думаю он стоит своих денег...я надеюсь.
сообщение 10.1.2012, 20:27
Сообщение #280
У меня тьху, тьху, пока оправдывает себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 21:21
