8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Падают обороты двигателя.
Wolf63rus
сообщение 2.1.2012, 14:02
Сообщение #101
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
Цитата(кобзев @ 2.1.2012, 14:56) *
Цитата(Wolf63rus @ 2.1.2012, 12:51) *
Такая же беда . стоит карбюратор солекс 83 год ездил горя не знал провалов нет разгон нормальный ..не давно начали плавать обороты ХХ .. начал с трамблера поменял подшипник контакты бегунок с крышкой и конденсатор .. заменил провода и свечи на заведомо рабочие .. выставил зажигание не помогло .. компрессия в цилиндрах по 10.5 .. потом разобрал промыл карбюратор все трубки истратил 2 баллончика промывки зато карбюратор сияет grin.gif как новый .. регулировал на прогретом двигателе не помогло .. снял вчера карбюратор попробовал притереть основание оказалось что основание немного повело .. возможно из за этого ? ещё такой момент экспериментировал менял электроклапан если его заворачиваешь полностью движок глохнет если слегка отвернуть работает ещё больше глохнет .. притер текстолитовую прокладку и поменял прокладки под карбом все равно обороты ХХ плавают что ещё можно сделать ? или лучше купить новый карбюратор ?
Года 2 страдал такой же фигнёй,поменял КЗ на БСЗ,проблема исчесзла,ХХ стабилен.
спасибо за совет я тоже часто с зажиганием мучаюсь .. надо будет БСЗ поставить кстати тогда можно и блок управления ЭПХХ поставить если я не ошибаюсь он на БСЗ ставится можно конечно переделать на контактную но это порнография будет ...
сообщение 2.1.2012, 14:08
Сообщение #102
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Конечно можно любовью занятся и с контактной,и даже добится хороших результатов,но не тнадолго.
а вот про ЭПХХ,весч суперская!
Wolf63rus
сообщение 2.1.2012, 14:11
Сообщение #103
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
в том то и дело что занятие любовью с контактной системой зажигания не благодарное дело ((( а как можно избежать деформации основания карбюратора кроме как притереть коллектор ? может вместо текстолитовой прокладки выточить из алюминия ?
Сержик
сообщение 2.1.2012, 14:16
Сообщение #104
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Затягивать надо с умом, а не от души. То есть с указанным усилием и на холодную!
Wolf63rus
сообщение 2.1.2012, 14:19
Сообщение #105
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
затягивали на сто dntknw.gif вроди как мастера )) теперь решил сам заняться ремонтом своего авто по немного инфу читаю постигаю sorry.gif
Сержик
сообщение 2.1.2012, 14:21
Сообщение #106
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не всегда на СТО работают квалифицированные мастера! Твоё решение (про саморемонт) - это пять баллов, так как ИМХО - никто лучше не сделает, чем ты сам (вот только инфы надо перелопатить не мало для того чтобы исключить вариант "косяка").
P.S. моменты затяжки гаек крепления карбюратора: 6,6–15,4 Ньютон метр или 0,7–1,6 кгс/м в зависимости от шкалы на диноключе!
Сообщение отредактировал Сержик - 2.1.2012, 14:24
Wolf63rus
сообщение 2.1.2012, 14:24
Сообщение #107
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
ну по началу криво будет получаться но зато если освою смогу сам чинить а не бегать по СТО и время тратить на вечно занятых мастеров grin.gif
спасибо за информацию теперь буду знать ...
Сообщение отредактировал Wolf63rus - 2.1.2012, 14:26
Сержик
сообщение 2.1.2012, 14:26
Сообщение #108
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совершенно верно!
Если будешь покупать дино ключ, то не экономь и бери "трещётку", на данный момент это самый точный.
Так на всякий случай:
- во время затяжки гаек - двигатель должен быть холодным;
- если это делать на "темлом" движке, то после остывания соединение ослабнет и под карбюратор в систему впуска будет подсасываться лишний воздух;
- гайки крепления затягиваются постепенно, по технологии крест-на-крест.
Сообщение отредактировал Сержик - 2.1.2012, 14:29
nikoSS
сообщение 2.1.2012, 15:49
Сообщение #109
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Вольф,еще купи 4 уголка-шайбы,которые на углах клапанной крышке стоят.расточи в них отвестия под размер шпилек карба,и ставь их под гайки
Wolf63rus
сообщение 2.1.2012, 18:20
Сообщение #110
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 15:57
Сообщение #111
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
здрасьте, беда!
обороты не могу поймать, на ходу рывки, на холостых скачки, думал карбюратор, отдал свой в ремонт
мне дал крабюраторщик свой в замен!!!! 2103 карб, как его называют "наипростейший"
завелась без писды, прогрели, прорегулировали, и я уехал
вроде все нечего но,
вот выставили мы при 70 температуре, обороты 880-900 примерно, проехавшись подкатываясь на нейтралке к перекрестку вижу лампочка давления замигала - 150-200об/мин., ну епт. вылез повернул пораньше зажигание, о5 880-900оборотов, поехал дальше, подъезжаю к повороту на свою улицу на нейтралку щелк смотрю о5 ппц: 1050-1150об/мин, вылазию зажигание назад и поехал, и так до бесконечности!!!! чо к чему и почему!"?!?? туда сюда туда сюда
доехал домой свечи вывернул: тупо черный сухой нагар на всех(на 1ой какойто проскакивал рыженкий цвет-случайно), ввернул другой к-т свечь таже история, даже если на 1000-1150 об/мин все равно черные свечи,но светлее чем на 900 об/мин!
контакты венгерские гооворят конченные
трамблер не могу оценить- не шарю в них, но не раз за 2 года его не трогал, кроме замены контактов и то товарищем
провода ВВ тоже не менял, мб они виноваты?-доверия они тоже не внушают.
и еще иной раз стрельнит в карбюр, если резко газануть.
короче не знаю с чего начать и куда копать
посоветйуте
серго
сообщение 9.1.2012, 16:40
Сообщение #112
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(SLAVAmazay @ 9.1.2012, 16:57) *
сначала трамблер посмотри , раз карб заведомо исправен, возможно (без обслуживания 2 года) подклинивание вакуум корректора с контактной группой
а так свечи черные - смечь богатая, по карбу либо чрезмерно открытые дроссельные заслонки, либо перелив карбюратора, либо элементарно не правильно настроен ХХ (качество колличество)
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 16:53
Сообщение #113
Машина:ваз-21061
вакум трамблера карбу нынешнему не требуется, 2103-СССР карб.
регулировка карба, ну х3, карбюраторщик проверенный, сомневаюсь что он затупил
Edgik
сообщение 23.8.2012, 8:19
Сообщение #114
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Кто, что скажет по следующему: Еду, при отпускании педали газа и нажатии на сцепление обороты падают практически до нуля (загорается лампачка давления в масле), а затем подымаются до нужного? Когда даже резко бросаешь педаль газа, обороты так не падают, при нажатии на тормоз обороты тоже не падают!
frodik13
сообщение 29.8.2012, 21:17
Сообщение #115
Из: Ижевск
Пользователь №: 61758
доброго всем времени суток. сегодня случилась такая проблема: ехал, все было нормально, как вдруг заехал на дорогу с огромным количеством ям и колдобин, проехал и резко упали обороты, почти до 0, работает секунд 5 и глохнет...что это может быть?
иногда начинает работать нормально, но через некоторое время опять все повторяется
bifid
сообщение 25.1.2013, 2:40
Сообщение #116
Пользователь №: 76767
Парни помогите плиз,че за фигня еду нормально вдруг батц минут через 20-30 обороты резко упали!!!!но машина не глохнет втыкаю первую едит только со скоростью как человек ходит))))что может быть?????потскажите плиз!!
FreeDesigner
сообщение 12.1.2014, 14:58
Сообщение #117
Из: Тайшет
Пользователь №: 80476
Машина:21060
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет. Подскажите, что такое может быть. Завожу машину - все прекрасно, как часы работает. Прогреваю и еду. Все замечательно. Но если еду больше получаса, температура 80 градусов максимальная, т.к. завоздушило и больше не поднимается. Начинают обороты на ХХ ниже быть, но стабильно. До 500-600 падают. А через некоторое время падают на ходу при выжатом сцеплении до 0 с тысячи прямо резко совсем и глохнет машина сразу.
сообщение 12.1.2014, 15:11
Сообщение #118
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Отлигулируй заново ХО на горячий двигатель, выставь 900 оборотов.
Сообщение отредактировал Joker! - 12.1.2014, 15:12
lTolyanl
сообщение 16.1.2014, 14:38
Сообщение #119
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Проблема следующая: еду ка кобычно. никаких проблем. вдруг провалы резкие. обороты падают до 0 затем поднимаются до нормальных. вобщем рывки такие резкие. еду дальше - громкий хлопок в глушаке. доехал до пробки, стал глохнуть если сбавлял газ. еле дотянул до обочины, встал - теперь вообще не заводится.
Solex
сообщение 16.1.2014, 14:45
Сообщение #120
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Бензонасос качает, топливо в поплавковой есть-с ускорительного насоса брызгает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 20:16
