13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Тюнинг генератора.
сообщение 7.7.2011, 20:12
Сообщение #141
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(KOTT @ 7.7.2011, 20:58) *
Я имел ввиду заизолировать его)
Или может на минус его посадить?
какая маркировка гены?
если это контроль как писал выше. ничего не подключай. понадобиться -доделаешь.
сообщение 7.7.2011, 21:11
Сообщение #142
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(KOTT @ 7.7.2011, 16:07) *
Всем привет, сейчас занимаюсь установкой классического генератора. С контактами разобрался, 67 на РР, 30 на плюс, а третий контакт нулевого сопротивления-его куда??
Нулевое сопротивление - это скорее относится к сверхпроводимости при сверхнизких температурах... )))
Вывод нулевой точки обмотки статора, следует подключить к реле (РС-702 - на схеме поз. 7) контрольной лампы заряда АКБ. В штатной эл. проводке - это желтый провод:
Полный текст: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html
Сообщение отредактировал Mitka - 7.7.2011, 21:13
da_bomb
сообщение 12.11.2011, 11:17
Сообщение #143
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 26421
Год Выпуска: 1992
Можно просто на родной генератор одеть шкив от 24-й волги и ремень от мосвича и все дела. Там на шкиве два ручейка, но один нам не понадобится и всё легко и просто ставиться, и после этого вы забудете про перепады напряжения и зарядку аккумулятора. Кстати денег это стоит в гривнах 26 грн за всё, это если работать будеш сам:)
сообщение 12.11.2011, 14:57
Сообщение #144
Шкив волговский меньшего диаметра? Обороты генератора увеличиваются?
серго
сообщение 12.11.2011, 19:11
Сообщение #145
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я думаю что да, но и соответственно ресурс подшипников гены упадет
сообщение 12.11.2011, 19:30
Сообщение #146
Надо посмотреть на этот шкив, попробовать установить, если переделок 0.)
da_bomb
сообщение 15.11.2011, 21:26
Сообщение #147
Год Выпуска: 1992
Да, он меньше, и следовательно ремень генератора от москвича тоже меньше, обороты увеличиваються, и наверное ресурс подшипников уменьшаеться, но результат такой что я плевать хотел на подшипники, тем более что не я один такое с геной делал и никто еще не жаловался.
сообщение 15.11.2011, 21:30
Сообщение #148
Спасибо, фото шкива случайно нету? Именно от генератора газ-24 подходит, переделок никаких, свой снял, тот поставил?
Dmitrich2
сообщение 16.11.2011, 11:23
Сообщение #149
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Это на Г221
Волкодав
сообщение 16.11.2011, 12:54
Сообщение #150
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Это фигня. У мея после 200 тыс км подшипники в идеале. Просто ремень не недо сильно натягивать. Да и меняются подшипники элементарно. А вот чуть больший ток не помешает! Ведь зимой все время с фарами, часто печка работает, и штатный 500 ваттный генадий на моем ВАЗ 2106 работает практически на пределе. Хотелось бы хоть какой-нибудь запас иметь.
Надо поискать их в магазах.
сообщение 16.11.2011, 13:00
Сообщение #151
Главное чтоб соосность была со шкивом помпы...
Тоже буду искать.
da_bomb
сообщение 16.11.2011, 22:38
Сообщение #152
Год Выпуска: 1992
http://topdetal.ru/009448.html
Вот этот шкив.
А по поводу соосности - выбирай любой речеёк и будет тебе соосность:)
Сообщение отредактировал da_bomb - 16.11.2011, 22:43
сообщение 19.11.2011, 20:43
Сообщение #153
Смотрел сегодня на рынке волговский шкив, сравнивал его с жигулевским, посадочный диаметр у него больше, как его ставили не знаю, точить втулку надо, решил не заморачиваться.
DJONI BIGUD
сообщение 16.12.2011, 19:40
Сообщение #154
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
Всем привет отсутствие зарядки акб на холостых мне тоже не нравица, рассмотрев выше перечисленные варианты решил точить меньший шкив, по моим предварительным подсчетам размер шкива укладывается в рекомендованные размеры ( справочник Анурьева), чертеж пока не выкладываю после установки отпишусь ( точиться будет несколько
1:2.2, 1:2.3, 1:2.4) какой подойдет тот и оставим.
DJONI BIGUD
сообщение 23.12.2011, 23:39
Сообщение #155
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
Настали новогодние праздники, шкивы выточат к концу января так че пока перерыв
всех с наступающими
Dmitrich2
сообщение 27.12.2011, 9:59
Сообщение #156
Из: Харьков
Цвет:серый
всех с наступающими
Размеры шкива после тестирования в студию.
DJONI BIGUD
сообщение 28.12.2011, 0:20
Сообщение #157
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
Само собой результаты тестов в студию
DJONI BIGUD
сообщение 1.1.2012, 22:11
Сообщение #158
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
Всех с наступившим новым годом и с наступающими праздниками,
под вечер решил немного "поработать", взял генератор г-221, обмерил шкив гены, взял шкив коленвала тоже обмерял (подарили), и немного попал в ступор
на гене шкив диаметром 80,
а шкив коленвала диаметром 140,
расчеты показали, что при таких диаметрах передаточное число коленвал - генератор равно 1 : 1,75 вместо заявленных производителем 1 : 2,04
это получается, расчетные данные
коленвал 800 об/мин - гена 1632 об/мин
а в реале имеем
коленвал 800 об/мин - гена 1400 об/мин
нашол в инете минимальная частота оборотов генератора г-221 1150 об/мин ( по коленвалу (http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998/))
нада провести практические замеры при которых генератор начинает давать зарядку,
а пока у меня ко всем просьба потеряйте диаметры шкивов генератора и коленвала и выложите здеся
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 1.1.2012, 22:13
сообщение 2.1.2012, 10:14
Сообщение #159
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У меня внешний диаметр шкивов коленвала и генератора - 150 и 80 мм. Внутренний диаметр, что ИМХО правильней, мерять влом - не охота сымать ремень.
DJONI BIGUD
сообщение 2.1.2012, 13:35
Сообщение #160
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
С праздничком всех, payalnikk спасибо, что померял, скажи какие у тебя:
холостые
генератор
напряжение на холостых
у меня есть желание разобраться почему на холостых нет зарядки (напруга 12 В ), многие владельцы классики жалуются на отсутствие зарядки на холостых
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 11:06
