197 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 4.2.2012, 0:15
Сообщение #2821
Цитата(МЫХЪ @ 3.2.2012, 23:07) *
.... А то уже приходилось педаль в пол до упора вжимать штоб хоть как то переключать...
Привет))
Тоже на днях взял машину (-20) и офигел,сцепа дубовая,назад возвращается медленно censored.gif Потом разошлась... менять не хочу пока,родное еще стоит,новому чето не доверяю.
При -10 все как обычно-мягко.
сообщение 4.2.2012, 0:20
Сообщение #2822
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Привет))
И не меняй.... просто так шило на мыло..... Оригинал есть оригинал.... там запас прочности был большой, учитывая тогдашний дефицит зап частей....
Misha065
сообщение 4.2.2012, 10:23
Сообщение #2823
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(МЫХЪ @ 4.2.2012, 2:07) *
Сломался.....
Сломался тазик..... гребанные морозы доканали сцепление..... на улице -20 ..... пришлось ехать на сервис...... в итоге замена рабочего...... А то уже приходилось педаль в пол до упора вжимать штоб хоть как то переключать..... и педаль зараза такая мяяягенькая .... как в иношмарках......
Рабочий сцепы от Фенокс после 3х лет использования отправился в топку..... подтекать начал в первый же год, но умер тока щас..... Заменен на АТЕ оригинальный (бабок стоит караул!!!) Посмотрим скока протянет и как будет работать.....
АТЕ 3года стоял, потек и все равно поставил АТЕ. Нравится мне их продукция, в промасленой бумажке и хорошей упаковке.
сообщение 4.2.2012, 11:29
Сообщение #2824
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
резина на холоде дубеет и цилиндрики пропускают тормозуху, после прогрева обычно нечего не течёт smile.gif
сообщение 4.2.2012, 21:45
Сообщение #2825
Из: Москва ЮВАО
Ну я бы не сказал.... сегодня с утра поехали в магаз, нормально завелось и переключалось (-20) ..... постояла на стоянке в ТЦ часа два, там температура может на градус выше, и ветра нет..... обратно ехать - и опять плохо выжимает..... но хоть педаль не проваливается.... а ты говориш после прогрева.... ждем тепла.... говорят еще неделя такой жопы, потом на повышение.... -10 всё ж комфортней.... И незамерзайка не замерзает.... (на банке -30 написано, однако в банке лед...)
Да еще и фильтр опять выдавило..... вся защита в масле...... нада уровень глянуть и долить чутка.... один хрен скоро масло менять....
сообщение 4.2.2012, 21:55
Сообщение #2826
Леша-как это фильтр выдавило? Что это..отчего это?
Я седни на трассе незамерзайку покупал-потрогал одну баклажку...вторую...продавец сразу смекнул, говорит-всю ночь здесь стояли, видишь-жидкая, не замерзла! Взял)))
сообщение 4.2.2012, 23:53
Сообщение #2827
Из: Москва ЮВАО
А вот так и выдавило..... масло сквозь прокладку .... бок, поддон и защита под фильтром в масле.... Чую не надо было устраивать на морозе эти гонки с БМВ ))))) Крутил до "отсечки" один хрен на прямой она меня как стоячего со 120 обогнала и уехала))))
А незамерзайку я брал по "теплу" когда было не ниже 10..... а теперь вот лед вожу синий))))
сообщение 5.2.2012, 12:39
Сообщение #2828
сообщение 5.2.2012, 15:21
Сообщение #2829
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Цитата(Господин поручик @ 5.2.2012, 14:39) *
Сообщение отредактировал Kedr - 5.2.2012, 15:21
сообщение 6.2.2012, 20:19
Сообщение #2830
Из: Москва ЮВАО
))))) Ну как то так)))) Ток я один был))))
сообщение 7.2.2012, 12:08
Сообщение #2831
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
было у меня такое, как холода тормозуха уходила, пока не купил хороший гтц автоваз, вторая зима всё шикарно drinks.gif
сообщение 7.2.2012, 22:48
Сообщение #2832
Из: Москва ЮВАО
Все гораздо хуже оказалось.... или лучше.....
Пробовал прокачать - всё работает и качает.... шток выходит полностью, но не переключает..... Пришлось в - 15 лезть под машину..... На домкрат её.... подстелил ковлик на грязь... и вперед..... Оказалось што шток не отрегулирован.... капец... новый рабочий.... , а ведь заставил этих мастерюг гайки крутить.... крутили правда по теплу, у них в боксе градусов 25 наверно..... а на улице в тот момент -22 было ...... (еще и поддомкратники мне помяли своим подъемником.... трудно было што ль за порог цепануть?? ) Одного не пойму... ведь летом выставлял вылет и до зимы доездил - усилие не менялось, а тут прям резко так..... может из за резкого перепада температур тормазуха съежилась dntknw.gif ....
Пока что после того как сам накрутил, нормально выжимается..... а там будем посмотреть.....
Но блин никому не пожелаю в -15 размороженными ключами в тонких перчатках гайки крутить..... пока настроил, отморозил все пальцы об ключи..... казалось што они на несколько градусов холоднее воздуха....
ХАЧУ ГАРАЖ БЛЯ !!! ТЕПЛЫЙ И С ЯМОЙ!!! ААААА!!! Задолбали холда!!! Уже акуму от греха снимаю..... оно конеш и так заведется но.... мне хватило одного раза... -24 и немного просаженный (недозаряженный) акум не смог провернуть насмерть замёрзший двиг.... хотя масло щас залито Neste , а не Esso Ultra и оно пожиже будет.... и двиг с ним лучше крутится.... однако и оно в такой холод в сметану превратилось..... (вот может в тот день и давануло фильтр когда с троса заводился, а потом отъезжал на площадку на подсосе) ток я его с лета не поменял на зиму и оно старое, почти тыщ 10 пробежал на нем..... теперь уже по весне новое залью))))
Вот такая грустная история.....
Misha065
сообщение 8.2.2012, 6:53
Сообщение #2833
Леш еще хуже катушку зажигания менять в -30. А здесь неделю назад в летней спецухе и хб перчатках 6часов били отверстие на улице, ужос( Хочу лета и гуманые цены на подземный паркинг)))
сообщение 8.2.2012, 7:50
Сообщение #2834
Спасибо сказали: 2231 раз
открутить-закрутить четыре гайки, и снять-одеть один наконечник ВВ провода.
поражаете батенька... там же на землю даже ложится не надо...
Slay
сообщение 8.2.2012, 7:55
Сообщение #2835
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
1300 SL ты прям как в книжке---открутить и снять..Я катушку пол часа менял - забита резьба и гаечка не откручивается, а гаечка падла на 6. А ключ на 6 где то потерял...Да еще и темно ночью.
МЫХЪ держись - я тоже на свою молюсь - не ломайся до тепла, не ломайся)))
сообщение 8.2.2012, 8:33
Сообщение #2836
хм... я когда ставил БСЗ все так легко и быстро открутилось. и резьба не забитая была dntknw.gif
ключика правда не было, я плоскогубцами "орудовал," может практика сказалась, приобретенная на работе... read.gif
сообщение 8.2.2012, 8:48
Сообщение #2837
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
1) Нечего ключ терять, реально плевая операция.
2) Оборвешь болты - и хер с ними, она и на саморезах неплохо держится.
Slay
сообщение 8.2.2012, 8:53
Сообщение #2838
Ты немного не понял-шпилька которая на катушке- ее то как сломать?и провода резать не охота
сообщение 8.2.2012, 9:46
Сообщение #2839
так та шпилька кажись вообще из латуни, а не из железа.
ты что на ней дайвингом по болотам занимался, что даже там засранно было?
сообщение 8.2.2012, 11:34
Сообщение #2840
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А нечего их очень мощно тянуть. Да и их лучше смазанными держать. И контакт лучше, и открутить проще.
У меня эти болты, контактные которые, не прикисали никогда. Вот крепления - прикисали. Оторвал и хрен забил, катушка на саморезах крепилась...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:42
