61 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
YaJAROFF
сообщение 1.1.2012, 19:14
Сообщение #781
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Пластинка действительно наварена
Лучше залей фото сего изделия.
jeniok
сообщение 1.1.2012, 19:44
Сообщение #782
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Фото не даст многого. Нету фотоаппарата нормального. Слева новое. Справа старый.
Сообщение отредактировал jeniok - 1.1.2012, 19:46
YaJAROFF
сообщение 1.1.2012, 20:38
Сообщение #783
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Точно кусок обоймы, делали такое умельцы в сов. времена. Работать не будет, ставь свои, или покупай новые рокера + болты (солдатики) 21214-е.
И еще совет, если есть желание/возможность, сними головку и отторцуй стержни клапана на ~0,8мм
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 1.1.2012, 21:36
jeniok
сообщение 1.1.2012, 20:47
Сообщение #784
Это случайно не для того, что бы клапана не пробивали ямку в рокерах?
YaJAROFF
сообщение 1.1.2012, 21:37
Сообщение #785
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нет, при притирке клапана/зенковке гнезда, клапан просаживается. Соответственно его торец становится выше над головкой. Отсюда и получается то, что рокер стоит под неправильным углом и как следствие, не хватает регулировки (утоплены болты (солдатики))
jeniok
сообщение 1.1.2012, 21:51
Сообщение #786
YaJAROFF спасибо!
YaJAROFF
сообщение 1.1.2012, 21:52
Сообщение #787
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Была статья За рулем 12/96
jeniok
сообщение 10.1.2012, 22:08
Сообщение #788
Кто подскажет. Как исправить перекос кулачков?
Понятно что пружинки. Но брать новые или ровнять старые?
У меня некоторые перекошены вот как на рисунке:
рудик
сообщение 13.1.2012, 21:48
Сообщение #789
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Цитата(DUL06 @ 30.12.2011, 22:30) *
Обычная толстая пластина которая крепится на 3 шпильки распредвала. А на неё ставится микрометр с лапкой которая упирается на рокер(над солдатиком). По нему выставляется (как в инструкции напмсано) 52 что равняется 0.15 по щупу, но я так не делаю, я делаю 48-50.
Вот такая
Вот ещё нашел такую таблицу)))
Я купил такую рейку долго разбирался, но все же смог отрегулировать, но все же 1-2 клапана подстукив, потом нашел таблицу в интернете подобно этой, но все расписаной по температуре и по клапан впуск. и выпуск. так у меня такой вопрос показан. индикатор ставят разные для впуск и выпуск клап. у меня было при температ +3С на впуск 47 на выпус 65. Но всеровно подстукивают, только мне кажется что всеже я перетян.(сильно зажал впуск клап.)
Shawn
сообщение 14.1.2012, 8:11
Сообщение #790
Пользователь №: 62632
Год Выпуска: 89
Люди , можете подсказать или дать мануал , как поменять клапана , если не сложно :)
YaJAROFF
сообщение 14.1.2012, 9:59
Сообщение #791
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если никогда не делал и даже не видел, как это делается, то мануал тебе не поможет.
Нужен инструмент, приспособления, лучше отдай спецу
igram
сообщение 29.1.2012, 18:54
Сообщение #792
Пользователь №: 59103
Год Выпуска: 1992
Подскажите, вчера ездил на регулировку клапанов и мастер сказал что желательно сменить тягу на каком то рокере.....
Вот счас читаю и понять не могу что за тягу он имел ввиду, может кто в курсе что так называют
YaJAROFF
сообщение 29.1.2012, 19:27
Сообщение #793
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Возможно имелся ввиду солдатик (регулировочный болт) рисунок выше, поз. 4
filipp
сообщение 29.1.2012, 20:16
Сообщение #794
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(серго @ 31.12.2011, 0:57) *
Цитата(jeniok @ 30.12.2011, 21:01) *
Цитата(серго @ 30.12.2011, 21:50) *
Обычно в таком случае ( выработка П-образная без возможности регулировки) распред меняют
Но выработка в 5-10 сотых на глаз незаметна, а зазор уже не позволит нормально выставить.
факт, полностью согласен на 0,01...0,03 будет увеличиваться зазор от установленного на 0,15...и вроде бы как буд то так и нужно)))
Я прост рейку ту самую не видел ниразу
неверно. в регулировке зазора изношенная часть не участвует, иначе клапан вообще не будет открываться.
КУЛАЧЕК не должен быть направлен вниз, РЕГУЛИРУЙ ПРАВИЛЬНО по книжке!!! и все получится.
по метке на шкиве распредвала, потом поворачивая коленвал на пол оборота (при этом распред будет поворачиваться на 1/4 оборота)
Сообщение отредактировал filipp - 29.1.2012, 20:21
ant-bear
сообщение 19.3.2012, 19:49
Сообщение #795
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Можно ли регулировать клапана в 0 градусов в гараже (или чуть больше), какая требуется поправка на температуру и найти ли в природе такой щуп?
Зазор клапанов 0,15 везде пишут, а допуски? Просто у меня газ, рекомендуется ставить максимальные зазоры. Или можно просто чтобы щуп посвободнее ходил?
slavok
сообщение 19.3.2012, 21:14
Сообщение #796
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
При 0С зазор должен быть 0,193мм. При 10С - 0,171мм. Регулируется приспособлением с индикатором часового типа http://www.donkluch.ru/item22011.html. я брал 2г. назад за 800р. Щупом плохо регулировать если на рокерах и распредвале есть выработка.
--серёга--
сообщение 19.3.2012, 21:30
Сообщение #797
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
если выработка так нечего их ваще регулировать. нормально надо всё сделать и выставить всё по щупу чтоб с треском выходил на еле тёплом моторе .и не заморачивайтесь вы с этими линейками .это инструмент лохов в сервисах разводить
slavok
сообщение 20.3.2012, 14:48
Сообщение #798
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Если проверить шуп микрометром, то он не 0,15мм, а в разнобой бывают разные размеры. шуп полезен для примерной регулировки. Если делаешь для себя рекомендую купить
рейку с индикатором и выстявлять зазоры самому с учетом корректировки на температуру двигана в момент регулирования.
--серёга--
сообщение 20.3.2012, 21:17
Сообщение #799
Цвет:сафари
да не делайте вы из регулировки клапанов большую проблему. не смешите вы людей своими микрометрами.исполнение наших запчастей и вабще моторов оставляет желать лучшего так что не надо тут заморачиваться.все ваши микроны уйдут после первого нагрева и остывания мотора . не верите .вскройте крышку и перемерийте. ну машин 300 я уже сделал. щуп это самое надёжное средство.
Сержик
сообщение 20.3.2012, 21:22
Сообщение #800
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я бы сказал быстрое, но для этого надо "набить" руку. Новичку планка с микрометром будет по лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 6:50
